    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      Danke erstmal für die Antwort 🙂
      hab das da oben irgendwie ignoriert, da das für mich zur mysql integration gehörte… da ich aber influxdb nutze, hab ich mir das nicht genauer angeschaut. Damit habe ich es nun aber auch nicht hinbekommen - weil wohl Influxdb das so nicht umsetzen kann. Bin auch wirklich ein Laie was das betrifft, vor alles das scripten.
      Hab mich dann mal mit einem Plugin befasst (Discrete Plugin) und das für meine Zwecke ganz gut hinbekommen:
      So kann ich nun meine Bool Werte gut darstellen. Mal schauen, was man da noch optisch verbesseren kann, aber für den Anfang reichts..
      Super finde ich hier, dass ich keine Legende benötige.
        PrinzEisenherz1 last edited by
        @Dutchman:
        So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
        Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
        dazu müssen wir:
        1. einen proxy einrichten
        2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
        3. anonymous Zugang aktivieren
        4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
        Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
        1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
        Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
        Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
        2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
        in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
        Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
        root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
        sudo service grafana-server restart
        Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
        3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
        in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
        ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
        [auth.anonymous]
        enable anonymous access
        enabled = true `
        Jetzt grafana neu starten:
        Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
        4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
        Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
        Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
        In grafana steht z.b.:
        http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
        Wir kopieren aber nur
        Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
        und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
        Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
        Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist. `
        Hi zusammen,
        Ich habe bei mir in einer VM (proxmox) einen Grafana-Server aufgesetzt und wie oben beschrieben die Grafiken in VIS eingebunden.
        Leider funktioniert das im VIS-App nicht.
        Im Broweser seh ich die Grafiken aber im VIS-App nicht.
        Wenn ich den Link wie folgt eingebe
        http://192.168.178.2:8082/proxy.0/grafana/d-solo/z0AuLUxmz/warmwasserpumpe?orgId=1&panelId=2&from=1540677600000&to=1540723323006" width="750" height="160" frameborder="0"
        dann erscheint im VIS-App folgende Meldung
        Wenn ich den Link wo folgt eingebe
        dann erscheint folgende Meldung
        Beide Grafiken sind in einem basic-iframe Widget.
        Im Browser gehen aber beide Varianten.
        Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
        Liegt es evtl. am VIS-App selber?
        Johnny
        • Holger76
          Ich habe es über die vis app auch nicht geschafft, nutze jetzt nun auch den kiosk Browser
          Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
            Danke für deine Antwort. Schade dass das wohl nicht mit dem VIS app geht
              Ich habe jetzt mal den Kiosk Browser Lockdown getestet. Da geht das anzeigen der Grafiken zwar aber ich finde den etwas schwerfällig.
              Da regieren die Views beim umschalten (über Nav-Bar) doch stark verzögert gegenüber dem Chromebrowser bzw App.
              Ich hab auch mal den fully kiosk Browser getestet, aber der hat das gleiche Verhalten wie das VIS-App.
              Welche Einstellungen hast Du bei deinem Kiosk-Browser vorgenommen. Hast Du die reload-Funktionen deaktiviert? Oder hast Du alles auf Standard-Einstellung gelassen?
              Johnny
                ChristianF last edited by
                @sissiwup:
                die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                Und dann das SQL:
                UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                erneut durchführen.
                Ich habe das bei mir automatisiert.
                Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert. `
                Danke für die Hilfe. Das Neu-Auslesen der Namen hat funktioniert, sie sind auch in der Tabelle "Namen" angekommen. Leider komme ich beim Thema SQL nicht weiter, da ich auf einen SQL Error laufe:
                Fehler
                MySQL meldet: Dokumentation
                #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapo' at line 2
                Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix 😞
                Komisch, ansonsten läuft das Ganze prima..
                Vielen Dank!
                Viele Grüße
                Christian
                PS: Die Automatisierungsmöglichkeit würde mich interessieren, wenn mal ganz viel Lust und Zeit da ist 😉
                PPS:
                So sehen die Tabellen aus:
                  @ChristianF:
                  @sissiwup:
                  Und dann das SQL:
                  erneut durchführen. `
                  Fehler
                  Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix 😞 `
                  Falls noch jemand gegen diese Wand läuft: die SQL Statements müssen EINZELN und NACHEINANDER eingegeben werden. Danke @Sissiwup!
                    bunni last edited by
                    Hallo
                    ich habe ein riesiges Problem mit der eigentlichen MySql b Bearbeitung, ich komme damit einfach nicht klar mit dem einsetzten der Ordner usw.
                    Wenn ich das Script eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                    <code>MariaDB [(none)]> var anz = 0;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var anz = 0' at line 1
                    MariaDB [(none)]> var total = 0;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var total = 0' at line 1
                    MariaDB [(none)]> var data = "";
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var data = ""' at line 1
                    MariaDB [(none)]> var states = $('*').each(function(id, i) {
                        ->     if (getObject(id)) {
                        ->         anz = anz + 1;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var states = $('*').each(function(id, i) {
                            an' at line 1
                    MariaDB [(none)]>         try {
                        ->             var devname = getObject(id).common.name;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'try {
                                var devname = getObject(id).common.name' at line 1
                    MariaDB [(none)]>             var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled' at line 1
                    MariaDB [(none)]>             //count total states with sql logging enabled
                        ->             total = total + 1;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//count total states with sql logging enabled
                                total = total + 1' at line 1
                    MariaDB [(none)]>             //onlz write states to file with sql logging enabled
                        ->             if (logenabled === true) {
                        ->                 log('extract : ' + devname);
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//onlz write states to file with sql logging enabled
                                if (logenabled ' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                 var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var channel = getObject(id).common.name.split(":")' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                 var dp = getObject(id, "rooms");
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var dp = getObject(id, "rooms")' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                 var raum = dp.enumNames;
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var raum = dp.enumNames' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                 if (raum.length > 0) {
                        ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '{
                                        //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                 } else {
                        ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '} else {
                                        //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channe' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                     raum = "-";
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'raum = "-"' at line 1
                    MariaDB [(none)]>                 }
                        ->                 data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                    data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname ' at line 1
                    MariaDB [(none)]>
                    MariaDB [(none)]>             }
                        ->         } catch (err) {}
                            } catch (err) {}
                    })' at line 1
                    MariaDB [(none)]>
                    MariaDB [(none)]> //log(data);
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//log(data)' at line 1
                    MariaDB [(none)]> var fs = require('fs');
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var fs = require('fs')' at line 1
                    MariaDB [(none)]> fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                        ->     console.log(' object scanned : ' + anz);
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) ' at line 1
                    MariaDB [(none)]>     console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total)' at line 1
                    MariaDB [(none)]> });/code]</code>
                      Lbpuma3 last edited by
                      Ich habe diese Fehler Meldung (siehe anhang)
                      Habe Grafana auf Windows istalliert kann das der Fehler sein?
                      Oder muss ich die SQL datenbank erweitern mit (names .....)
                      Möchte nur das die Daten die vom Iobroker in die SQL geschrieben werden in Grafana angezeigt werden.
                      LG Thomas
                      • Segway
                        Segway @Lbpuma3 last edited by
                        @Lbpuma3
                        Bei SQL ist es etwas tricky, bin ich selber drüber gestolpert. Warum ? Weil die Datenpunkte nicht autoamtisch angezeigt werden.
                        Deshalb suche ich mir in der Datenbank die entsprechende ID raus und die musst du in die vorletzte Zeile eintragen --> n.id = 1422 (ist für eine Temperaturmessung)
                        SELECT
                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                          n.val as value,
                          "Temperatur" as metric
                        FROM ts_number n
                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 1422
                        ORDER BY n.ts ASC
                          Lbpuma3 @Segway last edited by
                          @Segway said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          Danke du hast mir sehr geholfen.
                          Großkleinschreibung bei "__unixEpochTo" war mein Fehler.
                          LG
                          • sissiwup
                            sissiwup last edited by
                            Hallo, um die Auswahl der Datenpunkte einfacher zu gestalten habe ich Variablen eingebaut:
                            Device
                            SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM `datapoints` where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6  and length(raum)>1
                            Geräte:
                            SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and (instr(lname,"BAT")>0 or instr(lname,"MOTION")>0 or instr(lname,"BRIGHT")>0 or instr(lname,"TEMP")>0 or instr(lname,"STATE")>0 or instr(lname,"VALVE")>0 or instr(lname,"HUMI")>0 or instr(lname,"POWER")>0) order by lname
                            Datapoints
                            SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname)  order by lname
                            Man kann die Variablen auch in Querys verwenden:
                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Segway
                              Segway @sissiwup last edited by
                              @sissiwup
                              Das gibts doch nicht, GENAU DAS HABE ICH GESUCHT !!!!!
                              Genial --> 5 STERNE !!!!!!
                              • Segway
                                @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM datapoints where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and length(raum)>1
                                Bei mir kommt leider ein Fehler - ne Idee ?
                                sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sissiwup
                                  sissiwup @Segway last edited by
                                  @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                  Hi, ggf. musst du bei dir die Abfragten anpassen. Meine Abfragen gehen auf die erweiterten Tabellen (siehe erste Beiträge)
                                  • Segway
                                    Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
                                    UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                                    UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                                    UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                                    Mal eine Frage:
                                    In welcher der angelegten Tabellen muss ich sein um diese Befehle "abzufeuern" ???
                                    Einmal ist mir die DB schon abgeschmiert 😞
                                    • sissiwup
                                      Mal eine Frage:
                                      du musst das nur machen, wenn du meine Variablen 1:1 übernehmen willst.
                                      Die Tabelle namen im Space iobroker sollte gefüllt sein.
                                      Und du updates die Tabelle datapoints. Und es sind 3 einzelne Befehle, sonst per ";" trennen!
                                      • Segway
                                        @sissiwup
                                        Jo das hatte ich nicht gemacht und jetzt nachgeholt.
                                        Kannst du mir einmal erklären, wie nun diese drei Variablen anzuwenden sind wenn ich nun einen Graph erstellen möchte ? SO ganz verstehe ich das noch cniht:
                                          https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafana-6-2-legt-mehr-Wert-auf-Sicherheit-4432467.html
                                            ChrisXY last edited by
                                            hm ist es nicht einfacher den influxDB Adapter zu nutzen ? Die InfluxDB kommt direkt mit Grafana klar das man da ganz einfach nach Werten und Geräten suchen kann.
                                            167
                                            53246
