    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @Wal last edited by
      @Wal
      Genau das ist das Problem. Ich habe noch die alte Installation. Hoffe die kriegen das in den Griff.
      Aber bei dir läuft der Adapter? Bei mir geht es einwandfrei.
      • Wal
        Wal Developer @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx ,
        ja geht, allerdings habe ich i.M. kein Satellit angeschlossen.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Das Gerät wird nun auch als Satellit behandelt. Also, wenn es läuft, wunderbar. Funktioniert somit mit alter und neuer Variante.
          @mmaric
          Hast du mehrere Satelliten?
            mmaric last edited by
            hallo,
            momentan habe ich einen Master (PC) und einen Satellit.
            Auf dem Satellit ist nur snips-audio-server, nach der Beschreibung von snips.ai.
            Nur zwei Werte eingetragen.
            snips-common
            mqtt = "masterip:1883"
            snips-audio-server
            bind= "satelitt:1883"
            sam habe ich nicht auf dem satelliten,
            brauche ich eventuell mehr ?
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              @Wal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              Hier mal meine Config:
              Snips-Server:
              Connected to device localhost
              OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
              Installed assistant .......... ioBroker
              Language ..................... de
              Hotword ...................... hey_snips
              ASR engine ................... snips
              Status ....................... Live
              Service status:
              snips-analytics .............. (not running)
              snips-asr .................... 0.60.8 (running)
              snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
              snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
              snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
              snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
              snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
              snips-tts .................... 0.60.8 (running)
              [snips-common]
               bus = "mqtt"
               mqtt = "localhost:1500"
              # audio = ["+@mqtt"]
              # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
              # user_dir = "/var/lib/snips"
              [snips-audio-server]
              # frame = 256
              bind = "livingroom@mqtt"
              # mike = "Built-in Microphone"
              # disable_playback = false
              [snips-hotword]
              # model = "/usr/share/snips/hotword"
              # hotword_id = "default"
              # sensitivity = "0.5"
              audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
              Satellit:
              OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
              Installed assistant .......... Not installed
              Status ....................... Live (no assistant)
              Service status:
              snips-asr .................... (not running)
              snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
              snips-dialogue ............... (not running)
              snips-hotword ................ (not running)
              snips-nlu .................... (not running)
              snips-skill-server ........... (not running)
              snips-tts .................... (not running)
              [snips-common]
              # bus = "mqtt"
              mqtt = "192.168.111.5:1500"
              # frame = 256
              bind = "kitchen@mqtt"
              # disable_capture = false
              @Wal
              Hat es schön dargestellt. So sollte es klappen. Die Arbeit macht der Server. Du kannst je nach Laune noch den Hotword Server aktivieren, wenn du ein eigenes Hotword für den Satelliten willst.
                Sieht wie meine König aus. Frage ist welche text2command version
                  mmaric @mmaric last edited by
                  @mmaric said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  Meine Konfiguration
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @mmaric last edited by
                    @mmaric
                    Ich hab die neueste Version über Github aktualisiert.
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @mmaric last edited by unltdnetworx
                      @mmaric
                      Aber was mir von unterwegs auffällt, du hast beim Audio-Server
                      @1883
                      Stehen statt
                      @mqtt
                        mmaric @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                        @mmaric
                        @1883
                        Stehen statt
                        @mqtt
                        hallo,
                        das war ein Schreibfehler.
                          Anbei noch einmal alle Informationen. Viele Augen sehen besser.
                          1. Zentrale ( PC)
                          [snips-common]
                          bus = "mqtt"
                          mqtt = "localhost:1883"
                          bind = "zentrale@mqtt"
                          [snips-hotword]
                          audio = ["zentrale@mqtt", "wohnzimmer@mqtt"]
                          1. Satellit
                          [snips-common]
                          mqtt = "192.168.178.32:1883"
                          bind = "wohnzimmer@mqtt"
                          Zusammengefasst wie der Ablauf ist:
                          Wenn ich das hotword am Satelliten nenne, dann wird im Adapter snips die Session ID eingetragen.
                          Jedoch wird der Wert text (text to send) unter devices.all.send.text nicht aktualisiert mit der Antwort.
                          Wenn ich über den Adapter text2send das Wort wetter morgen eintrage, dann wird das richtige Feld ausgeführt und als Antwort in das devices.all.send.text gefüllt.
                          Unten noch einmal die Log Ausgabe von sam watch.
                          Vielen Dank für die Unterstützung.
                          [Dialogue] session with id '51e90396-a62f-4dee-82ba-587f73da0c62' was ended on site wohnzimmer. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                          [10:18:51] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                          [10:18:51] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site wohnzimmer
                          [10:18:51] [Dialogue] session with id 'cc9060db-49d1-4d8b-ad69-f1ba8e8bfd42' was ended on site zentrale. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                          [10:18:51] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                          [10:18:51] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site zentrale
                          [10:19:17] [Hotword] detected on site wohnzimmer, for model hey_snips
                          [10:19:17] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                          [10:19:17] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site wohnzimmer
                          [10:19:17] [Dialogue] session with id 'ffce8e3f-3cdc-47c8-a479-e453d2cf51cb' was started on site wohnzimmer
                          [10:19:17] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '165026fc-7784-4d32-96d4-ff2372c54346' on site wohnzimmer
                          [10:19:17] [Hotword] detected on site zentrale, for model hey_snips
                          [10:19:17] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                          [10:19:17] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site zentrale
                          [10:19:17] [Dialogue] session with id '187b9df9-b5e9-4707-af19-bedc7e5f9e86' was started on site zentrale
                          [10:19:17] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '750082ad-a37d-4db1-add1-6353e5927a1f' on site zentrale
                          [10:19:18] [AudioServer] finished playing wav with id '750082ad-a37d-4db1-add1-6353e5927a1f'
                          [10:19:18] [Asr] was asked to listen on site zentrale
                          [10:19:18] [AudioServer] finished playing wav with id '165026fc-7784-4d32-96d4-ff2372c54346'
                          [10:19:18] [Asr] was asked to listen on site wohnzimmer
                          [10:19:20] [Asr] captured text "wetter morgen" in 2.0s
                          [10:19:20] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                          [10:19:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '42e5d28c-eb0a-45c2-9d84-ea079e28e521' on site zentrale
                          [10:19:20] [Asr] captured text "becker morgen" in 2.0s
                          [10:19:20] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                          [10:19:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'd228188f-0b4b-4ccb-b5e6-e25d3a19ed0f' on site wohnzimmer
                          [10:19:22] [AudioServer] finished playing wav with id '42e5d28c-eb0a-45c2-9d84-ea079e28e521'
                          [10:19:22] [Nlu] was asked to parse input "wetter morgen"
                          [10:19:22] [Nlu] detected intent m-maric:Default with confidence score 1.000 for input "wetter morgen"
                          [10:19:22] [Dialogue] New intent detected m-maric:Default with confidence 1.000
                          [10:19:22] [AudioServer] finished playing wav with id 'd228188f-0b4b-4ccb-b5e6-e25d3a19ed0f'
                          [10:19:22] [Nlu] was asked to parse input "becker morgen"
                          [10:19:22] [Nlu] detected intent m-maric:Default with confidence score 1.000 for input "becker morgen"
                          [10:19:28] [Dialogue] session with id 'ffce8e3f-3cdc-47c8-a479-e453d2cf51cb' was ended on site wohnzimmer. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                          [10:19:28] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                          [10:19:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site wohnzimmer
                          [10:19:28] [Dialogue] session with id '187b9df9-b5e9-4707-af19-bedc7e5f9e86' was ended on site zentrale. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                          [10:19:28] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                          [10:19:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site zentrale
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                            Also momentan scheint dein Adapter nichts an text2command weiterzugeben. Hast du die richtige Instanz in den Einstellungen eingetragen? Im Normalfall sollte es die erste sein, also mit .0.
                            Ich hab leider noch keinen Satelliten, daher kann ich das Protokoll nicht vergleichen, aber mir erscheint etwas komisch, dass sowohl die Zentrale als auch "Wohnzimmer" auf deine Eingabe reagieren. Das kann vllt. jemand beantworten, der ebenfalls mehrere Satelliten hat.
                            Evtl. musst du dazu deine Client ID erhöhen. Da du ja schon einen Satelliten hast, wird der vermutlich die 0 haben. Versuch mal 1 oder sogar 2. Vllt. ändert sich was an der Doppelerkennung. Oder stehen die beiden Geräte nebeneinander?
                            Im Endeffekt ist die Kommunikation zwischen Adapter und Snips aber am Laufen, da auch eine SessionID eingetragen wird.
                              @unltdnetworx
                              anbei die Einstellung des Adapters.
                              Die reagieren bei, weil sowohl Laptop und Satellit im gleichen Raum momentan stehen.
                              • unltdnetworx
                                @mmaric sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                m-maric:Default
                                Aaaaah, jetzt hab ich den Fehler gefunden.
                                Du hast nicht meine Snips-App genommen sondern eine eigene geforked: m-maric:Default
                                Das klappt leider nicht. Der Adapter reagiert nur auf Intents von unltdnetworx:
                                Wenn du eigene Wünsche hast, kannst du sie gerne hier mitteilen, etwa Wörter die nicht enthalten sind oder Sätze die nicht verstanden werden. Gerne her damit und ich pflege sie ein. 😊
                                Und den Filter solltest du auf verstehe setzen, weil sonst immer eine Ausgabe von text2command ausgegeben wird, wenn einzelne Worte/Aufgaben nicht erkannt werden. "Ich verstehe 'nicht erkannten Befehl' nicht."
                                  @unltdnetworx
                                  Ich habe mal die den Default Intent umbenannt und bei eingespielt.
                                  Klappt aber nicht.
                                  • unltdnetworx
                                    Das muss ja auch unltdnetworx:getStatus oder :setDevice,etc. heißen. Es geht definitiv nicht einfach umzubenennen.
                                    M ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @unltdnetworx
                                      ok, verstanden.
                                      Wie komme ich da dran ?
                                      Danke für die Geduld.
                                      • ___manalishi
                                        ___manalishi @unltdnetworx last edited by ___manalishi
                                        Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
                                        Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
                                        Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
                                        Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
                                        Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
                                        Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
                                        • unltdnetworx
                                          Sieht schon mal super aus. 🙂
                                          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ___manalishi
                                            Nach ca.10 Tagen Dauerbetrieb habe ich folgendes beobachtet:
                                            1. Mit den Neustarts (2x täglich die Snips-Services und 1x den Pi) habe ich ein zuverlässiges Verhalten der Satelliten, sowohl vom Hotword wie auch vom RESpeaker Skill für die LEDs
                                            2. Der Snips Server läuft zuverlässig mit 2x Neustart der Services ohne rebooten des OS.
                                            3. Da ich mit Telegram meinen ioBroker monitore fällt mir auf, dass in unregelmässigen Abständen das Hotword erkannt wird, ohne dass es wirklich ausgesprochen wurde. Das deckt sich auch in den Fällen, in denen ich es "live" beobachtet habe, durch Leuchten der LEDs am Satelliten.
                                            Ich bin bisher davon ausgegangen, dass "Hey Snips" im Alltagsbetrieb ein zuverlässiges Hotword ist, da es (zumindest in unserem Sprachgebrauch zu Hause) nicht vorkommt.
                                            Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            133995
