    5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
      liv-in-sky last edited by
      deshalb iot adapter
      nebenbei
      falls du alexa richtig steuern willst (mit radio spielen ...) benötigst du zusätzlich den alexa2 adapter
      wenn du den iot adapter installiert hast, musst du noch den iobroker skill in der alexa app installieren und damit beiden welten verbinden
      anschliessend kannst du im iot adapter neue geräte (=datenpunkte) anlegen, die von alexa erkannt werden
        Jan1 last edited by
        Hier mal ein Beispiel wie das aussieht anhand eines sehr einfachen Blockly, das ich über Alexa ausführe:
        • MyzerAT
          MyzerAT @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
          @MyzerAT
          Du gehst im Cloud (IoT) Adapter aus Smart Geräte und fügst das Script welches unter Javasript.* liegt hinzu, wie jeden anderen DP der über die Cloud und Alex geschaltet werden soll auch. Dann kannst das Script an und ausschalten. Nicht verwechseln mit starten! Wenn Du damit was starten willst, dann muss das Script so angepasst werden, dass es eben beim Anschalten los läuft.
          oki soweit verstanden, heißt mein Script so wie es ist, kann ich nicht einfach in den cloud Adapter hinzufügen?
          ich will zb. nur wissen wie die momentane Außentemperatur ist und die Zeit, wie gehe ich da am besten vor?
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            in diesem beispiel verwendest du den alexa2 adapter
            gehört zu jan's beispiel
              Jan1 @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT
              Nicht direkt, weil der Trigger hier der Aufruf über Alexa wäre und nicht der bereits vorhandene im Blockly. Schau Dir mein Beispiel oben an, dann verstehst das schneller.
                ja - anouncment wird mit einem datenpunkt vonm alexa ersetzt - und schon redet alexa jeden beliebigen text
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                  ja - anouncment wird mit einem datenpunkt vonm alexa gefüllt - und schon redet alexa jeden beliebigen text
                  sorry, bitte nicht falsch verstehen, aber du machst zu viel Output und das verwirrt erheblich, ich will nur wissen wie ich per Sprachbefehl Alexa dazu bringe mir zb. die Außentemperatur eines Xiaomi Sensors zu sagen und nicht das der cloud.0 Adpater ab Mitte 2019 abgeschaltet wird, oder das ich dazu den alexa2 Adapter brauche, oder was anouncment macht. Dennoch danke für deinen Eifer!
                    sorry das wollte ich nicht - bin raus
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                      @liv-in-sky
                      wie gesagt, war nicht pöse oder persönlich gemeint und falls du es doch so empfunden hast, entschuldige ich mich dafür! aber versteh auch mich, bin neu in iobroker und dann sprudeln "wie so eben bei dir" die Infos nur so raus, was ja echt nett ist, aber schon nach kurzer zeit hat mein Hirn Tilt gemacht! 🤕
                      @Jan1
                      für was gehört dieses Teil
                      c7e3e481-b959-4432-97fa-f716a1445675-grafik.png und warum steht da "falsch" ? ich habe nur wahr oder unwahr, denke falsch=unwahr?
                      das heißt ich leg mir am besten im Tree für die Scripte einen eigenen Ordner nur für Alexa an und dort kommen dann solche Scripte rein, wie zb. Anfragen für Werte
                      so habe mal eines in dem cloud adapter
                      nurChris J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nurChris
                        nurChris @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT Hallo, ich wollte nur kurz in den Raum werfen wie ich es mache, nämlich ganz anders und eher trivial.
                        Der Alexa Adapter hat den datenpunkt "summary". Da steht immer das drin was du zuletzt gesagt hast. Du könntest also zum Beispiel sagen "Alexa, Skript starten"
                        Das steht dann so in der summary.
                        Im Blockly brauchst du jetzt nurnoch einen blauen "falls" Block der die summary überprüft und wenn zb summary = "alexa, skript starten" ist, dann könntest du damit dann dein Skript starten.
                        Chris
                          du musst dich nicht entschuldigen - alles gut - ich verstehe, das es zu schnell war - auch sorry zu @Jan1
                          ich verlasse den thread jetzt - beobachtung aus - falls doch noch etwas ist, kannst du ja meinen namen einfügen, dann bekomm ich eine meldung
                          • MyzerAT
                            @nurChris
                            danke für den Tipp, mach ich später. Nun konzentriere ich mich mal auf @Jan1 Vorschlag, will aber nicht so recht das teil ^^
                              @MyzerAT
                              Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
                              Es gibt da schon einige Möglichkeiten wie man sich über Alexa was ansagen lassen kann. Du hast speziell danach gefragt, wie man ein Script mit Alexa steuern kann und darauf bezieht sich mein Lösungsvorschlag, der ebenfalls sehr einfach ist.
                              Das was liv-in.sky schreibt geht auch und hat andere Vorteile. Wie Du das löst, ist Deine Sache. Die Macher von IOBroker sehen es nicht gerne, wenn man Scripte aus und an schaltet, weil das nicht dem Grundgedanken entspricht. Es spricht aber nicht wirklich was dagegen, wenn man es trotzdem macht ☺
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MyzerAT
                                @Jan1
                                so ich habe jetzt folgendes
                                script erstellt
                                im cloud adapter dies hinzugefügt
                                nun muss ich ja nur noch sagen "Alexa, wie-viel Grad hat es Außen!
                                leider sagt mir die immer den Wert meines Bezirkes ^^ und nicht den Inhalt des scriptes!
                                dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  und noch was , vor dem text beim testen sagt alexa immer "false" das nervt ^^
                                  wie bekomme ich das weg?
                                  • MyzerAT
                                    es klappt leider nicht, egal was ich als "aufruf" an Alexa tätige , es kommt immer die Wettervorhersage 😞
                                    muss ich das auch am handy in der Alexa App sehen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                                      @MyzerAT
                                      Kurze Frage, was soll die Lautstärkeregelung nach erstelle Text aus...?
                                      Und wenn Du Deinen Smartnamen so einfügst musst Du sicherlich sagen: Alexa, schalte wieviel Grad hat es Aussen an.
                                      Aus diesem Grund ist eine solche Abfrage besser in einer Routine aufgehoben, oder der Weg wie oben beschrieben. (als Trigger den Alexa2 Adapter - summary belauschen)
                                        @MyzerAT
                                        Was heißt "Wert meines Bezirkes"? Dann versteh ich auch nicht was in Deinem Blockly das beim Text soll:
                                        • MyzerAT
                                          @dslraser
                                          ich will das die Lautstärke nicht zu hoch ist, wenn zuvor Musik laut abgespielt wurde!
                                          Heisst das in @Jan1 Beispiel müsste er sagen "Alexa, schalte wo ist Jan ein
                                          " sagen ?
                                          @jan1
                                          mit Wert meines Bezirkes, meine ich das immer die aktuellen Wetterdaten von meinem Wohnort aus Alexas Lautsprecher kommen, wenn ich das Script laufen lassen will per Sprachaufruf ^^
                                            Jan1 @MyzerAT last edited by Jan1
                                            @MyzerAT
                                            Nein, weil ich das bei Alexa Routine angelegt habe und da kann man sagen was man will.
                                            Die Laustärkeregelung darf nicht mit in den Textbaustein rein und separat geregelt werden.
                                            Dein Script Läuft nicht, da Alex Dir einfach das Wetter ansagt, was sie eh von sich aus schon kann. Da musst aufpassen, dass Du keine Kommandos verwendest, die Alexa schon für sich reserviert hat.
                                            15585
