    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      Ich habe es über die vis app auch nicht geschafft, nutze jetzt nun auch den kiosk Browser
      Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Danke für deine Antwort. Schade dass das wohl nicht mit dem VIS app geht
          Ich habe jetzt mal den Kiosk Browser Lockdown getestet. Da geht das anzeigen der Grafiken zwar aber ich finde den etwas schwerfällig.
          Da regieren die Views beim umschalten (über Nav-Bar) doch stark verzögert gegenüber dem Chromebrowser bzw App.
          Ich hab auch mal den fully kiosk Browser getestet, aber der hat das gleiche Verhalten wie das VIS-App.
          Welche Einstellungen hast Du bei deinem Kiosk-Browser vorgenommen. Hast Du die reload-Funktionen deaktiviert? Oder hast Du alles auf Standard-Einstellung gelassen?
          Johnny
            ChristianF last edited by
            @sissiwup:
            die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
            Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
            Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
            Und dann das SQL:
            UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
            UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
            UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
            erneut durchführen.
            Ich habe das bei mir automatisiert.
            Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
            Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert. `
            Danke für die Hilfe. Das Neu-Auslesen der Namen hat funktioniert, sie sind auch in der Tabelle "Namen" angekommen. Leider komme ich beim Thema SQL nicht weiter, da ich auf einen SQL Error laufe:
            Fehler
            MySQL meldet: Dokumentation
            #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapo' at line 2
            Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix 😞
            Komisch, ansonsten läuft das Ganze prima..
            Vielen Dank!
            Viele Grüße
            Christian
            PS: Die Automatisierungsmöglichkeit würde mich interessieren, wenn mal ganz viel Lust und Zeit da ist 😉
            PPS:
            So sehen die Tabellen aus:
              @ChristianF:
              @sissiwup:
              Und dann das SQL:
              erneut durchführen. `
              Fehler
              Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix 😞 `
              Falls noch jemand gegen diese Wand läuft: die SQL Statements müssen EINZELN und NACHEINANDER eingegeben werden. Danke @Sissiwup!
                bunni last edited by
                Hallo
                ich habe ein riesiges Problem mit der eigentlichen MySql b Bearbeitung, ich komme damit einfach nicht klar mit dem einsetzten der Ordner usw.
                Wenn ich das Script eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                <code>MariaDB [(none)]> var anz = 0;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var anz = 0' at line 1
                MariaDB [(none)]> var total = 0;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var total = 0' at line 1
                MariaDB [(none)]> var data = "";
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var data = ""' at line 1
                MariaDB [(none)]> var states = $('*').each(function(id, i) {
                    ->     if (getObject(id)) {
                    ->         anz = anz + 1;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var states = $('*').each(function(id, i) {
                        an' at line 1
                MariaDB [(none)]>         try {
                    ->             var devname = getObject(id).common.name;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'try {
                            var devname = getObject(id).common.name' at line 1
                MariaDB [(none)]>             var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled' at line 1
                MariaDB [(none)]>             //count total states with sql logging enabled
                    ->             total = total + 1;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//count total states with sql logging enabled
                            total = total + 1' at line 1
                MariaDB [(none)]>             //onlz write states to file with sql logging enabled
                    ->             if (logenabled === true) {
                    ->                 log('extract : ' + devname);
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//onlz write states to file with sql logging enabled
                            if (logenabled ' at line 1
                MariaDB [(none)]>                 var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var channel = getObject(id).common.name.split(":")' at line 1
                MariaDB [(none)]>                 var dp = getObject(id, "rooms");
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var dp = getObject(id, "rooms")' at line 1
                MariaDB [(none)]>                 var raum = dp.enumNames;
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var raum = dp.enumNames' at line 1
                MariaDB [(none)]>                 if (raum.length > 0) {
                    ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '{
                                    //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">' at line 1
                MariaDB [(none)]>                 } else {
                    ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '} else {
                                    //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channe' at line 1
                MariaDB [(none)]>                     raum = "-";
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'raum = "-"' at line 1
                MariaDB [(none)]>                 }
                    ->                 data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname ' at line 1
                MariaDB [(none)]>
                MariaDB [(none)]>             }
                    ->         } catch (err) {}
                        } catch (err) {}
                })' at line 1
                MariaDB [(none)]>
                MariaDB [(none)]> //log(data);
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//log(data)' at line 1
                MariaDB [(none)]> var fs = require('fs');
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var fs = require('fs')' at line 1
                MariaDB [(none)]> fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                    ->     console.log(' object scanned : ' + anz);
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) ' at line 1
                MariaDB [(none)]>     console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total)' at line 1
                MariaDB [(none)]> });/code]</code>
                  Lbpuma3 last edited by
                  Ich habe diese Fehler Meldung (siehe anhang)
                  Habe Grafana auf Windows istalliert kann das der Fehler sein?
                  Oder muss ich die SQL datenbank erweitern mit (names .....)
                  Möchte nur das die Daten die vom Iobroker in die SQL geschrieben werden in Grafana angezeigt werden.
                  LG Thomas
                  • Segway
                    Segway @Lbpuma3 last edited by
                    @Lbpuma3
                    Bei SQL ist es etwas tricky, bin ich selber drüber gestolpert. Warum ? Weil die Datenpunkte nicht autoamtisch angezeigt werden.
                    Deshalb suche ich mir in der Datenbank die entsprechende ID raus und die musst du in die vorletzte Zeile eintragen --> n.id = 1422 (ist für eine Temperaturmessung)
                    SELECT
                      floor(n.ts/1000) as time_sec,
                      n.val as value,
                      "Temperatur" as metric
                    FROM ts_number n
                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 1422
                    ORDER BY n.ts ASC
                      Lbpuma3 @Segway last edited by
                      @Segway said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      Danke du hast mir sehr geholfen.
                      Großkleinschreibung bei "__unixEpochTo" war mein Fehler.
                      LG
                      • sissiwup
                        sissiwup last edited by
                        Hallo, um die Auswahl der Datenpunkte einfacher zu gestalten habe ich Variablen eingebaut:
                        Device
                        SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM `datapoints` where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6  and length(raum)>1
                        Geräte:
                        SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and (instr(lname,"BAT")>0 or instr(lname,"MOTION")>0 or instr(lname,"BRIGHT")>0 or instr(lname,"TEMP")>0 or instr(lname,"STATE")>0 or instr(lname,"VALVE")>0 or instr(lname,"HUMI")>0 or instr(lname,"POWER")>0) order by lname
                        Datapoints
                        SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname)  order by lname
                        Man kann die Variablen auch in Querys verwenden:
                        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Segway
                          Segway @sissiwup last edited by
                          @sissiwup
                          Das gibts doch nicht, GENAU DAS HABE ICH GESUCHT !!!!!
                          Genial --> 5 STERNE !!!!!!
                          • Segway
                            @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM datapoints where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and length(raum)>1
                            Bei mir kommt leider ein Fehler - ne Idee ?
                            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sissiwup
                              sissiwup @Segway last edited by
                              @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                              Hi, ggf. musst du bei dir die Abfragten anpassen. Meine Abfragen gehen auf die erweiterten Tabellen (siehe erste Beiträge)
                              • Segway
                                Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
                                UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                                UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                                UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1)
                                Mal eine Frage:
                                In welcher der angelegten Tabellen muss ich sein um diese Befehle "abzufeuern" ???
                                Einmal ist mir die DB schon abgeschmiert 😞
                                • sissiwup
                                  Mal eine Frage:
                                  du musst das nur machen, wenn du meine Variablen 1:1 übernehmen willst.
                                  Die Tabelle namen im Space iobroker sollte gefüllt sein.
                                  Und du updates die Tabelle datapoints. Und es sind 3 einzelne Befehle, sonst per ";" trennen!
                                  • Segway
                                    @sissiwup
                                    Jo das hatte ich nicht gemacht und jetzt nachgeholt.
                                    Kannst du mir einmal erklären, wie nun diese drei Variablen anzuwenden sind wenn ich nun einen Graph erstellen möchte ? SO ganz verstehe ich das noch cniht:
                                      https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafana-6-2-legt-mehr-Wert-auf-Sicherheit-4432467.html
                                        ChrisXY last edited by
                                        hm ist es nicht einfacher den influxDB Adapter zu nutzen ? Die InfluxDB kommt direkt mit Grafana klar das man da ganz einfach nach Werten und Geräten suchen kann.
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by Knallochse
                                          Für alle die Probleme mit der Einbindung ins VIS haben
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/101
                                          Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
                                          Danke an @Sempre
                                          Diese Einstellung muss ab Grafana Version 6.2 vorgenommen werden, um Dashboards im iFrame darzustellen.
                                            arteck Developer Most Active @Knallochse last edited by arteck
                                            @Knallochse du solltest mal vielleicht schreiben was die Einstellung bewirkt
                                            allow_embedding
                                            When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            167
                                            53246
