    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer @tripper last edited by
      @tripper Sorry, Du hast recht.🤔
      • carsten04
        @tripper Lösch bitte noch einmal die Instanz und lege diese dann wieder an, dann müsste der Fehler eigentlich weg sein.
        • tripper
          Hat leider nur kurzfristig etwas gebracht. Hab wieder die gleichen Meldungen in Log. Aber Hauptsache das Licht geht
          Die App ist auch toll! Die erste und einzige Android Web-App die ich wohl öfters nutzen werde. Vielen Dank für deine Arbeit!
            Camuri @carsten04 last edited by
            @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
            @Camuri Es wird bei on immer auf den letzten rgb-Wert geschaltet.
            ist das so beabsichtigt oder wird das wieder gefixt?
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              carsten04 Developer @Camuri last edited by
              @Camuri sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
              Das ist so beabsichtigt!
                Dann werd ich wohl für immer auf 0.1.9 bleiben müssen schade. 😞
                  Jan1 last edited by
                  Warum ist das so schlimm, wenn der vorher eingestellte RGB Wert beim erneuten Einschalten noch vorhanden ist? Mir war es anders rum immer ein Ärgernis.
                    Camuri @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                    Weil ich ein Programm abspielen lasse das Farben wechselt und jedesmal wenn ich die Leiste anschalte muss ich jetzt das Programm neu einstellen weil die Leiste nur weiß leuchtet.
                      Jan1 @Camuri last edited by
                      @Camuri
                      Na dann musst eben das Programm anpassen, die Funktion wird wohl für die meisten die den Adapter verwenden schon gut sein.
                        Camuri @Jan1 last edited by Camuri
                        @Camuri
                        wie soll ich denn das Programm anpassen das ist vorgefertigt im App 😉
                          Ritter last edited by
                          nach dem Update auf Version 0.2.4 funktioniert der Adapter nicht mehr. Er wird zwar nach neustart grün aber keine Funktion. iobroker versucht anscheinend den Adapter selbständig immer wieder zu installieren aber ohne Erfolg. Eine ältere Version lässt sich zeitweise installieren aber geht auch nicht mehr und iobroker wird dann sehr träge bis zum Stillstand. Der Windows Rechner wo es drauf läuft wird dann auch extrem langsam.
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker loglevel="notice"
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker invalid config
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker WARN
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker npm
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:11.562 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:10.422 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          dwd.0 2019-03-06 15:15:08.906 info starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.10.0
                          openweathermap.0 2019-03-06 15:15:08.046 info starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.10.0
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12528
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13324
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:51.688 info iobroker npm install iobroker.milight-smart-light@0.2.4 --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:48.095 info iobroker NPM version: 5.7.1
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 info iobroker install milight-smart-light
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 warn startInstance cannot find adapter "milight-smart-light". Try to install it... 2 attempt
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.970 info iobroker exit 0
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.923 error iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.877 error iobroker host.NUC Adapter directory "null" does not exists
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T14_14_38_798Z-debug.log
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker ERR!
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker npm
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker A complete log of this run can be found in:
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.783 info iobroker This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker ERR!
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker npm
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker Failed at the iobroker.milight-smart-light@0.2.4 postinstall script.
                            Jan1 @Ritter last edited by
                            @Ritter
                            Gilt bei einer Windows Installation nicht auch, dass NPM nicht kleiner als 6 sein soll?
                              Weis ich nicht, hab aber schon versucht auf 6.xx zu erhöhen ging aber irgendwie schief, dann war immer noch die alte Version da.
                                Hab jetzt npm erhöht. Beim installieren von milight kommen Fehler auch wenn ich z.B. 0.1.8 nehme:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master" milight-smart-light
                                install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master
                                npm install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                                npm
                                WARN
                                rollback
                                Rolling back iobroker.milight-smart-light@0.2.4 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light\mslfe-ibr'
                                npm
                                ERR!
                                path
                                npm ERR! code EPERM
                                npm
                                ERR! errno -4048
                                npm
                                ERR!
                                syscall rename
                                npm
                                ERR!
                                Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE'
                                npm
                                ERR! { [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE']
                                npm
                                ERR! cause:
                                npm
                                ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE'
                                npm
                                ERR! errno: -4048,
                                npm
                                ERR! code: 'EPERM',
                                npm
                                ERR! syscall: 'rename',
                                npm
                                ERR! path:
                                npm
                                ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light',
                                npm
                                ERR! dest:
                                npm
                                ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE' },
                                npm
                                ERR! stack:
                                npm
                                ERR! 'Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE'',
                                npm
                                ERR! errno: -4048,
                                npm
                                ERR! code: 'EPERM',
                                npm
                                npm
                                ERR! path:npm ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light',
                                npm ERR! dest:
                                npm ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE',
                                npm ERR! parent: 'iobroker.core' }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                npm ERR! or that you lack permissions to access it.
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                npm
                                ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T16_31_58_773Z-debug.log
                                ERROR: host.NUC Cannot install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master: 4294963248
                                ERROR: process exited with code 25
                                  @Ritter
                                  hast auch ein NPM reload gemacht?
                                    Danke für deine Hilfe,
                                    hatte ich nicht gemacht, aber jetzt. NPM reload kennt er nicht, er schlägt dann repo vor. Hier kommen viele errors.
                                      Hab jetzt mal sämtliche Versionen von milight Adapter probiert zu installieren, mit der Version 0.1.9 funktioniert er jetzt wieder.
                                      • tripper
                                        Habt ihr auch das Problem das sich der Adapter über den backitup Adapter nicht wiederherstellen lässt? Bekomme immer "File index_m.html not found", auch nach längere Wartezeit.
                                        Das laden der Konfigurationsdatei über die Instanz Einstellungen geht bei mir nicht immer rund.
                                        Wäre praktisch wenn das reibungslos funktionieren würde.
                                        Ich habe nun doch schon einige male alles wieder neu einstellen müssen und kenne die Einstellungen, die Scripts funktionieren deshalb auch noch alle, wenn in Zukunft noch mehr als 4 Zonen dazu kommen (ich möchte bald den esp8266_milight_hub zum laufen bringen, hab da noch Probleme mit dem flashen) wird es dann aber eher mühsam
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer last edited by
                                          Die index_m.html ist genau da wo sie sein sollte ☺, von daher scheint das Problem hier noch irgendwo anders bei Dir zu liegen. Bei der Konfigurationsdatei gab es noch Probleme, die in v0.2.3 behoben wurden. Aktuell ist v0.2.5. Falls bei Dir noch eine ältere Version läuft bitte upgraden.
                                            anglemandw last edited by
                                            Hallo an alle,
                                            großartige Arbeit und vielen Dank an die Entwickler.
                                            Ich habe folgendes Problem mit milight-smart-light in Verbindung mit Alexa.
                                            Kurze Vorgeschichte
                                            Ich habe mein Wohnzimmer in vier (vier Zonen) Bereiche geteilt um sie per Milight
                                            unterschiedlich anzusteuern.
                                            1 Zone eine RGB CCT Stripe 10m
                                            2 Zone Stehlampe mit MiLight e27 RGB CCT Birne
                                            3 Zone 6xGU10 MiLight RGBCCT
                                            4 Zone 7xGU10 MiLight RGBCCT
                                            Soweit so gut. Einbindung im Cloud Adapter hat funktioniert. In der Alexa APP auch
                                            alles drin und die Sprachsteuerung:
                                            Helligkeit, Farbe, Ein, Aus sowie Gruppensteuerung
                                            funktionieren.
                                            Das eigentliche `Problem besteht nur bei den GU10 Spots.
                                            Wenn ich z.B. sage Alexa "Zone4" aus schalten sich häufig ein bis zwei Spots nicht mit aus.
                                            Gleiches bein Farbwechsel oder Helligkeits Ändereungen.
                                            Habt ihr da ein Tip für mich, welche Einstellung ich da Optimieren kann ?
                                            Grüße an alle
                                            422
                                            86001
