    5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      @liv-in-sky
      wie gesagt, war nicht pöse oder persönlich gemeint und falls du es doch so empfunden hast, entschuldige ich mich dafür! aber versteh auch mich, bin neu in iobroker und dann sprudeln "wie so eben bei dir" die Infos nur so raus, was ja echt nett ist, aber schon nach kurzer zeit hat mein Hirn Tilt gemacht! 🤕
      @Jan1
      für was gehört dieses Teil
      c7e3e481-b959-4432-97fa-f716a1445675-grafik.png und warum steht da "falsch" ? ich habe nur wahr oder unwahr, denke falsch=unwahr?
      das heißt ich leg mir am besten im Tree für die Scripte einen eigenen Ordner nur für Alexa an und dort kommen dann solche Scripte rein, wie zb. Anfragen für Werte
      so habe mal eines in dem cloud adapter
      nurChris J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nurChris
        nurChris @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT Hallo, ich wollte nur kurz in den Raum werfen wie ich es mache, nämlich ganz anders und eher trivial.
        Der Alexa Adapter hat den datenpunkt "summary". Da steht immer das drin was du zuletzt gesagt hast. Du könntest also zum Beispiel sagen "Alexa, Skript starten"
        Das steht dann so in der summary.
        Im Blockly brauchst du jetzt nurnoch einen blauen "falls" Block der die summary überprüft und wenn zb summary = "alexa, skript starten" ist, dann könntest du damit dann dein Skript starten.
        Chris
          liv-in-sky last edited by
          du musst dich nicht entschuldigen - alles gut - ich verstehe, das es zu schnell war - auch sorry zu @Jan1
          ich verlasse den thread jetzt - beobachtung aus - falls doch noch etwas ist, kannst du ja meinen namen einfügen, dann bekomm ich eine meldung
          • MyzerAT
            @nurChris
            danke für den Tipp, mach ich später. Nun konzentriere ich mich mal auf @Jan1 Vorschlag, will aber nicht so recht das teil ^^
              Jan1 @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT
              Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
              Es gibt da schon einige Möglichkeiten wie man sich über Alexa was ansagen lassen kann. Du hast speziell danach gefragt, wie man ein Script mit Alexa steuern kann und darauf bezieht sich mein Lösungsvorschlag, der ebenfalls sehr einfach ist.
              Das was liv-in.sky schreibt geht auch und hat andere Vorteile. Wie Du das löst, ist Deine Sache. Die Macher von IOBroker sehen es nicht gerne, wenn man Scripte aus und an schaltet, weil das nicht dem Grundgedanken entspricht. Es spricht aber nicht wirklich was dagegen, wenn man es trotzdem macht ☺
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MyzerAT
                @Jan1
                so ich habe jetzt folgendes
                script erstellt
                im cloud adapter dies hinzugefügt
                nun muss ich ja nur noch sagen "Alexa, wie-viel Grad hat es Außen!
                leider sagt mir die immer den Wert meines Bezirkes ^^ und nicht den Inhalt des scriptes!
                dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  und noch was , vor dem text beim testen sagt alexa immer "false" das nervt ^^
                  wie bekomme ich das weg?
                  • MyzerAT
                    es klappt leider nicht, egal was ich als "aufruf" an Alexa tätige , es kommt immer die Wettervorhersage 😞
                    muss ich das auch am handy in der Alexa App sehen?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                      @MyzerAT
                      Kurze Frage, was soll die Lautstärkeregelung nach erstelle Text aus...?
                      Und wenn Du Deinen Smartnamen so einfügst musst Du sicherlich sagen: Alexa, schalte wieviel Grad hat es Aussen an.
                      Aus diesem Grund ist eine solche Abfrage besser in einer Routine aufgehoben, oder der Weg wie oben beschrieben. (als Trigger den Alexa2 Adapter - summary belauschen)
                        @MyzerAT
                        Was heißt "Wert meines Bezirkes"? Dann versteh ich auch nicht was in Deinem Blockly das beim Text soll:
                        • MyzerAT
                          @dslraser
                          ich will das die Lautstärke nicht zu hoch ist, wenn zuvor Musik laut abgespielt wurde!
                          Heisst das in @Jan1 Beispiel müsste er sagen "Alexa, schalte wo ist Jan ein
                          " sagen ?
                          @jan1
                          mit Wert meines Bezirkes, meine ich das immer die aktuellen Wetterdaten von meinem Wohnort aus Alexas Lautsprecher kommen, wenn ich das Script laufen lassen will per Sprachaufruf ^^
                            Jan1 @MyzerAT last edited by Jan1
                            @MyzerAT
                            Nein, weil ich das bei Alexa Routine angelegt habe und da kann man sagen was man will.
                            Die Laustärkeregelung darf nicht mit in den Textbaustein rein und separat geregelt werden.
                            Dein Script Läuft nicht, da Alex Dir einfach das Wetter ansagt, was sie eh von sich aus schon kann. Da musst aufpassen, dass Du keine Kommandos verwendest, die Alexa schon für sich reserviert hat.
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @Jan1 last edited by MyzerAT
                              @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                              das wird mir fehlen ?! heisst ich muss mir am handy noch eine Routine erstellen !
                              • MyzerAT
                                was muss ich machen das nur im cloud adapter "an" steht? und gehört bei Type "switch" ?
                                Und ist der Smartname egal?
                                • dslraser
                                  @MyzerAT
                                  an ist ein button. an aus ist ein switch.(in den Objekten)
                                  Aber Du schaltest Sript Enabled, wenn ich das richtig verfolgt habe, das geht nun mal an und aus zu schalten.
                                  • MyzerAT
                                    so nun läuft es, aber nicht so wie ich will 😞
                                    ich will ja das ohne "schalte" und "an" haben , also zb. Alexa, Aktuelle Grad draussen?
                                      Jan1 last edited by
                                      Jetzt legst ne Routine an und fügst der dieses Gerät hinzu, fertig.
                                      • MyzerAT
                                        hab ich ja, aber ich muss dann eben sagen "alexa, schalte blablabla an" will das ohne dem schalten und an
                                        • MyzerAT
                                          bin echt genervt, seit vier Stunden an so einem simplen Aufgabe und es ist zum Mäuse-melken!
                                          ich kann Alexa fragen, "ist es warm" dann kommt als Antwort die erwartete höchst Temperatur
                                          ich kann Alexa fragen , "ist es kalt" dann kommt die erwartete tiefsttempertur
                                          daher hab ich jetzt beider Routine "Alexa, wie warm ist es" und dann startet das Script!
                                          Hat jemand eine andere Idee als Frage an Alexa um das Script sinngemäß zu starten?
                                          Habe es jetzt hinbekommen, es darf das Wort "draußen o. Temperatur usw. nicht vorkommen, den dann sagt Alexa automatisch die Wetterdaten von deinem Wohnort und nicht das was im Script steht, blöde Kuh!
                                          danke an alle!
                                          @nurChris
                                          Dein Beispiel würde mich auch interessieren, hast du ein Blockly als Vorschlag und was du dann so machst das es funkt! pls&thx
                                          • dslraser
                                            @MyzerAT
                                            mein Sensor hängt im Garten.
                                            Alexa, wie ist die Temperatur im Garten.
                                            (funktioniert schon ewig)
                                            15587
