    4. ioBroker.upnp - please test
      EddieFAF last edited by
      Ich habe das gleiche Problem. Die anderen Datenpunkte lassen sich abrufen, ExternalIP nicht ;(
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini last edited by
        hmm bei mir funktionierts... wenn Ihr den request-butten betaetigt, was steht dann im logfile? ( vorher auf debug stellen )
          sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
          Geht bei mir auch.....
            @Bluefox
            Kann man diese Meldungen nicht deaktivieren? Kommen regelmäßig und eine Menge davon.
            upnp.0	2019-02-28 13:05:15.879	error	Error in lookupService: No object dummy
            upnp.0	2019-02-28 13:05:15.877	error	Error in lookupService: No object dummy
            upnp.0	2019-02-28 13:05:15.876	error	Error in lookupService: No object upnp.0._TV__UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
            Neuschwansteini sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @sigi234 last edited by
              @sigi234 das hat er doch extra eingebaut, um noch Fehler zu finden 🙂 das kommt, wenn alles geht, wieder raus..
              Lass Dich dadurch nicht verwirren.. sieht halt nicht schoen aus im Log.
                MyMeyer @EddieFAF last edited by
                @EddieFAF sagte in ioBroker.upnp - please test:
                Jetzt geht es bei mir auch.
                Ich habe den Adapter pausiert. Objekt "GetExternalIPAddress" komplett gelöscht. Und Adapter wieder gestartet. Dann den Button gedrückt und nun steht die IP auch drinnen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  Nur mal kurz als Status - ich hab mir den Adapter vor ein paar Tagen herunter geladen - nutze den aber ausschliesslich mit meiner FritzBox um die Internet Verbindung zu loggen. Er funktioniert bei mir ohne auffälligkeiten.
                  A.
                    helfi9999 @Bluefox last edited by
                    @Bluefox
                    also bei mir läuft es
                      @Bluefox
                      bekomme heute folgende Meldung:
                      host.rock64 2019-03-01 09:32:43.337 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 29788
                      host.rock64 2019-03-01 09:32:13.278 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                      host.rock64 2019-03-01 09:32:13.277 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.277 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.272 error by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.271 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at TCP.onread (net.js:601:20)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at emitOne (events.js:116:13)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of nul
                      • Bluefox
                        Bitte 1.0.7 testen
                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @Bluefox last edited by
                          @Bluefox 🙂 Danke fürs Update, bist ja megafleissig ! passt auch gerade.. brauch keine Fastnacht, hab das ganze Jahr genug Narren um mich 🙂
                          Bis jetzt keine Fehler, loglevel debug... hab nix zu meckern... 👍 👌
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                            @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                            @Bluefox
                            Danke Bluefox, Fehler sind weg mit Version 1.0.7☺
                            • Bluefox
                              Na endlich..... 🙂
                              • SBorg
                                ...und lieber spät als nie: Good, Job, Danke 🙂 🆗 👍
                                • opossum
                                  opossum last edited by opossum
                                  kann mir jemand bitte erklären, wie man die 1.07 installieren kann? Ich habe im Log Fehler, die auf fehlende Schreibrechte hindeuten.
                                  Danke für die Hilfe.
                                  Viele Grüße
                                  opossum
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                    @opossum
                                    cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                                    iobroker upnp stop
                                    npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                                    iobroker u upnp
                                    iobroker upnp restart
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • opossum
                                      danke, ich werde das mal probieren.
                                      opossum
                                      • opossum
                                        scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
                                        opossum
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                            @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                            Aha, danke, ist also schon im Repro......☺
                                            79.9k
                                            adapter test
                                            18
                                            196
                                            19539
