    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
    • siggi85
      siggi85 @TDCroPower last edited by siggi85
      @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      ja liest sich sehr angenehm.
      Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
      So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
      Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
        robbsen @lesiflo last edited by
        @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
          lesiflo Most Active @robbsen last edited by
          @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
            @lesiflo klasse, danke
              @robbsen
              Hier ist es: Zigbee.txt
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @lesiflo last edited by
                @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                Hallo
                Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                Fehlt da bei mir irgendwas?
                  lesiflo Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Wie sieh der Rest von Script aus?
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by
                    • Negalein
                      @Negalein
                        @Negalein
                        Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                        • Negalein
                          @Negalein
                          Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                          • MyzerAT
                            verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                              @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                              Danke, das wars!
                                karstent @Neuschwansteini last edited by
                                @ilovegym
                                Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                                  • iomountain
                                    iomountain last edited by
                                    @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                    Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                                    Funktioniert bei mir 1 A
                                      karstent last edited by
                                      Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                                      iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • iomountain
                                        iomountain @karstent last edited by
                                        @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @karstent last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                                          • iomountain
                                            @karstent so sieht es bei mir aus:
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8825
