    5. Hilfe javascript.0
    Hilfe javascript.0
      mikiline @tsiobroker last edited by
      @tsiobroker dann poste doch mal ein script.....oder woher soll man nun wissen was nicht geht?
      • tsiobroker
        tsiobroker last edited by Homoran
        Gerne, kann es sein, das ich ewtas grundlegendes falsch machen. Wie gesagt. Das Script ist mit Blockly erstellt.
          <block type="comment" id="[!4UC_`Rya{~hxv-@9i8" x="-112" y="87">
            <field name="COMMENT">Gucken ob was passiert</field>
              <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8">
                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3bcd4afc-952f-4073-b2d6-00e559e96de5</field>
                  <block type="comment" id="GFHY_bnCB~~0cDrS9vl+">
                    <field name="COMMENT">Wenn was passiert und war/true ist(ein)</field>
                      <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
                          <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                              <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
                          <block type="comment" id="z~8lNN0cSMb]k5j5A=Ul">
                            <field name="COMMENT">Dann schalte Gerät</field>
                              <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3ca78a39-5e4c-4393-9965-58afe1bc6c02.powerState</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="uz1R(kPx8|U8XCJ#=.G/">
                                  <block type="comment" id="hm7h7Qm5Q#HCt+YhZ|,0">
                                    <field name="COMMENT">Wenn was passiert und unwar/false ist(aus)</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rg`r[?T">
                              <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
                              <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="comment" id="qr@f8Dj7|;bqHYGq}UeP">
                              <block type="control" id="=c`PEV8xD237Ao2kr#EM">
                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3931835c-c2a5-4a1f-b5f2-f7bb6eef2a7b.powerState</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="`-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
          Homoran Global Moderator Administrators @tsiobroker last edited by
          @tsiobroker
          geht das auch als Screenshot
          • tsiobroker
            Hier der Screenshot.
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              du schaltest ein gerät welches von alexa - echo angelegt wurde - das verwirrt mich etwas
              da sind zuviele alexa geräte drin !
              es sollte eigentlich anders herum sein
                du willst also eine lampe mit alexa schalten - und zusätzlich soll noch eine andere lampe mitangehen
                diese lampen sind geräte , die nur mit alexa angelegt worden sind - ist das richtig ?
                • tsiobroker
                  Ja, die Geräte habe ich über Alexa Echo angelegt.
                  Die finde ich dann in den Objekte. -> cloud.0
                  Beim Erstellen des Scripts habe ich dann auf die Objekt zugegriffen.
                  Was mache ich falsch? Wie soll das anderst herum gehen?
                  Danke für ein Info.
                  Gruss TS
                  • tsiobroker
                    Ja, alles geräte habe ich über Alexa reingeholt.
                      ich habe das so noch nicht gemacht und weiß garnicht, ob das geht
                      • tsiobroker
                        Wie gehst Du dann vorß
                        Eventuell kann ich das dann ausprobieren.
                        Jey Cee liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @apollon77
                          hi apollon - könntest du bitte kurz helfen
                          kann man im alexa2 adapter geräte schalten, die nur von alexa angelegt worden sind ?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @tsiobroker last edited by
                            @tsiobroker Ich hab deinen Key für die ioBroker Cloud aus dem Log entfernt, bitte achte darauf solche Sensiblen daten nicht zu Veröffentlichen.
                            tsiobroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @tsiobroker last edited by liv-in-sky
                              @tsiobroker
                              ich habe alle geräte mit adaptern im iobroker angelegt
                              r - wie erwähnt - vielleicht kann uns jmd helfen , der weiß, ob man das tun kann, was du möchtest - für mich würde es den TCP error erklären im log erklären
                              mit alexa "aktiviere" ich sozusagen nur - über die sprache - die scripte und datenpunkte im iobroker
                              • tsiobroker
                                tsiobroker @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee Danke Dir. Bin neu im Thema...
                                • tsiobroker
                                  Das Problem ist das meine Lampen von WIZ keine Adapter haben... )-:
                                    warte mal ein bischen - viellecht meldet sich apollon77 noch - der weiß das sicher
                                      könnte man deine lampen mit ifttt oder http schalten - weißt du das ?
                                        IFTTT scheint zu funktionieren - kennst du das
                                        • tsiobroker
                                          IFTTT hab ich auch bei der cloud.0 installiert.
                                          Haber aber Null Erfahrung damit.
                                          Kannst Du mir kurz beschrieben wie ich vorgehen muss?
                                          Danke Dir.
                                          • tsiobroker
                                            tsiobroker @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky ja ifTTT kann ich bei meinen Lampen aktivieren
                                            1711
