    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
      lesiflo Most Active @robbsen last edited by
      @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
        robbsen @lesiflo last edited by
        @lesiflo klasse, danke
          @robbsen
          Hier ist es: Zigbee.txt
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
            Hallo
            Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
            Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
            Fehlt da bei mir irgendwas?
              lesiflo Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein
              Wie sieh der Rest von Script aus?
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by
                • Negalein
                  @Negalein
                    @Negalein
                    Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                    • Negalein
                      @Negalein
                      Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                      • MyzerAT
                        verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                          Danke, das wars!
                            karstent @Neuschwansteini last edited by
                            @ilovegym
                            Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                              • iomountain
                                iomountain last edited by
                                @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                                Funktioniert bei mir 1 A
                                  karstent last edited by
                                  Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                                  iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • iomountain
                                    iomountain @karstent last edited by
                                    @karstent die Variable "Alarmtext" aus dem Blockly von @MyzerAT oder @Negalein
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @karstent last edited by
                                      @ilovegym
                                      Ich triggere das Objekt javascript.0.Batterie.MiHomeBatterietausch ( habe da noch mehr, -FritzBatterietausch, etc..) mit einem anderen Script, das mir den Wert dann als Message über Telegram schickt.
                                      • iomountain
                                        @karstent so sieht es bei mir aus:
                                          passuff @Neuschwansteini last edited by passuff
                                          @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                          ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
                                          Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
                                          const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                                          const batt = $('mihome.0.*.percent');
                                          createState(idVis, '', {type: 'string'});
                                          function lowBatt() {
                                          	var low = [];
                                          	batt.each(function (id, i) {
                                          	if(getState(id).val < 30) {
                                          			id = id.split('.');
                                          			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                                          			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                                          	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                                          schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                                          Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
                                          const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                                          const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
                                          console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                                          var low = [];
                                          if(getState(id).val == true) {
                                          id = id.split('.');
                                          id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                                          //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                                          Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
                                            paul53 @passuff last edited by
                                            @passuff
                                            var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8826
