    4. WLAN Thermometer für Gewächshaus
    • mirmich
      mirmich @Segway last edited by
      @Segway
      Habe ich das jetzt richtig verstanden?
      Ich nehme so eine kleine Platine: https://www.ebay.de/itm/ESP8266-ESP12-WeMos-D1-Mini-WIFI-NodeMcu-Lua-Development-Board-SMA-Antenna-2-4G-/232600729706?var=
      Flashe da Tasmota drauf und löte den DHT22 drauf und fertig ist?
      • Segway
        Segway @mirmich last edited by
        @mirmich sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
        Yep, ganz einfach Wemos D1 mini nehmen und Tasmota drauf flashen.
        Dann einen DHT22 dranlöten (sich noch Gedanken über Versorgungsspannung machen) und über die Tasmota Oberfläche konfigurieren.
        Übern iobroker kriegste ihn dann mittels Sonoff-Adapter rein !
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel last edited by
          Ich mache das so wie hier beschrieben und das funktioniert inklusive des Schlafmodus bei Batteriebetrieb ebenfalls tadellos.
          Link Text
          Kannst dir ja mal die beiden Videos (Teil 1 und 2) anschauen, ob das was für dich ist.
            bob der 1. last edited by
            Sonoff? TH10/16 mit einem Sonoff Si7021, wäre das nicht die einfachste Lösung?
            IoB geht und vor allem billig....
            • mirmich
              Hi, danke für die Infos!
              Werde die Komponenten mal bestellen und testen!
              Stromversorgung - was sollte ich da nehmen? Das ganze soll ja ins Gewächshaus wo ein Kabel liegt!?
                liv-in-sky last edited by
                hi
                ich habe keine guten erfahrungen mit DHT22 gemacht - vor allem bei tieferen temperaturen
                der AM2301 Tempfühler ist viel genauer und kann genauso verwendet werden (ich benutze ihn mit sonoff und tasmota software)
                • mirmich
                  Hmmm... ich muss noch mal umschwenken 😕 Das Projekt wächst und die Ansprüche auch...
                  Da ich in dem Gewächshaus auch Pflanzensensoren mit BT auslesen möchte, muss ich wohl auf eine andere Platine gehen die BT liefert...
                  Was meint Ihr zu dem RPI Zero?
                  Hat WLAN und BT an Board, der DHT22 sollte angeschlossen werden können und kann als IOB-Client laufen.
                  Die entscheidende Frage die sich stellt: Stromversorgung!
                  Einfach die alte Powerbank nutzen? Aber wie lange hält die dann durch?
                  Habt Ihr dazu Vorschläge oder Anmerkungen? Danke 😁
                  TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheDuke
                    TheDuke @mirmich last edited by
                    Sehr wichtig, ohne Strom hast ja keine Daten.
                    Kleines Solarmodul mit kleiner Batterie und Laderegler plus Spannungswandler für den ESP.
                    Oder halt ein Netzteil vorausgesetzt du hast da Strom in der Hütte.
                    Für eine Powerbank brauchst du eine saubere / gute Programmierung für den ESP mit Schlafmodus . Habe ich leider noch keine Problemlose gefunden.
                      chanpi @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Stimmt. Der DHT22 ist allenfalls ein Schätzeisen für die Temperatur. Das steht aber auch im Datenblatt. Meine Alternative ist der DS18b20 von Maxim, der auf 0,5 Grad genau kalibriert ist. Den gibt es im 10er Pack mit Edelstahlhülse für 13 Euro bei der Amazone. Tipp: Die Edelstahlhülse nicht mit einer Zange traktieren, sonst Schrott.
                        liv-in-sky @chanpi last edited by
                        @chanpi
                        • TheDuke
                          TheDuke @liv-in-sky last edited by TheDuke
                          @chanpi sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                          Stimmt, ausser dem 18B20 würde ich den BME280 empfehlen . Dann hat man auch die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck mit im Auge.
                          mirmich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mirmich
                            mirmich @TheDuke last edited by
                            OK - das DHT22 habe ich noch rumliegen - also fange ich damit erstmal an. Sollte ja nicht das Problem sein das dann umzubauen auf BME280 bei Gelegenheit.
                            Aber um noch mal auf das RPI-ZERO zurück zu kommen... wenn ich das richtig verstehe geht das nicht einfach mit einer Powerbank?
                            Strom habe ich im Gewächshaus nicht... sonst wäre ich auch auf ein TH10 mit Sensor gegangen!
                            Daher plane ich eben den Umweg über das RPI um auch gleich die Mi Flora auslesen zu können.
                              hafo last edited by
                              Alternativ zum rpi zero würde sicher auch ein Esp32 gehen. Das ist der grosse Bruder vom D1 mini. Ich behaupte einmal dass er weniger Strom benötigt.
                              • TheDuke
                                @hafo sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                Falsch, der ESP32 braucht mehr .
                                sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sissiwup
                                  sissiwup @TheDuke last edited by
                                  @TheDuke sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                  Der ESP32 braucht im Betrieb fast das gleiche, hat aber durch 64 Bit Zähler ein vernünftiges Schlafverhalten. Wenn du alle 30 Minuten Werte auslesen willst, kommst du mit einer Powerbank lange hin, besser sind allerdings passende Batterien ohne Spannungswandler. Probier mal mit 2x1,5 V, falls dein Sensor das mitmacht.
                                  Einen PI mit ioBroker kannst du Knicken, der hält mit Akku 1-2 Tage.
                                    JackWolfskind last edited by
                                    Kann man sich von Shelly fertig kaufen:
                                    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1097-shelly-h-t-luftfeuchte-und-temperatur-sensor/
                                    im Thread ist aber auch ein netter Bastelvorschalg mit einer Solarleuchte +ESP für völlig autonomen Betrieb!
                                      @JackWolfskind
                                      tausend dank für den link - solarlampe als powersupply - geniale idee
                                      • mirmich
                                        Danke für die weiteren Infos!
                                        Da ich aber WLAN und BT brauche und das auf einen IOB Client werde ich um das RPI ZERO W wohl nicht rum kommen...
                                        Habe jetzt das hier gefunden:
                                        https://www.solarversand.de/solarsystem-multipower-5w/
                                        Was meint Ihr? Reicht das um das im Gewächshaus durchgängig zu betreiben?
                                        Wäre jedenfalls das einfachste!
                                        Das Multipower 5W aufgebaut, an den USB-Ausgang das ZERO W dran und fertig...
                                        Oder sehe ich da was falsch?
                                          JackWolfskind last edited by JackWolfskind
                                          Keine AHnung warum du glaubst einen RPI im Gewächshaus zu brauchen? Ist das so weit weg von der Zivilisation/Wlan bzw. Haus mit Stromanschluss?
                                          Jedenfalls kannst du vergessen einen RPI mit so kleinen Solarzellen zu versorgen. Eine 5W Solarzelle erzeugt nur mittags um 12 bei strahlendem Sonnenschein diese maximal Leistung. Aber abseits dieser Bedingungen wirst du schnell nicht mehr genug Leistung haben um dein RPI Setup zu versorgen. Wenn du also nicht nur für 2-3h in der Sommer-Mittagssonne messen willst, ist das keine gute Lösung...
                                          Sowas ginge nur mit einem kleinen Microcontroler wie der oben erwähnte ESP8266 oder ESP32 der dann fast permanent im Schlafmodus sein muss und nur ab und zu ganz kurz aufwacht zum messen 🙂
                                          24
                                          7864
