    5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @dslraser --> thx
      aber dringender wäre das Problem, wie ich das Script jetzt so einstelle das es bei dem Echo raus kommt wo ich die Anfrage starte, finde nicht die richtige Einstellung!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        schau Dir den unteren Teil meines Screenshots von oben an, da kommt die Ausgabe auf den angesprochenen Echo.
        • MyzerAT
          @dslraser
          versteh gerade den Zusammenhang überhaupt nicht! es muss doch möglich sein wenn eine Routine gestartet wird das die Ansage dort raus kommt wo man gefragt hat ! Oder gibt es eine einfachere andere Methode, ich will langsam nicht mehr, sitze wegen zwei ansagen den ganzen Tag am Rechner!
          • MyzerAT
            wenn ich wenigsten die suche im Forum damit quälen könnte , aber nein auch das ist nicht mögloich weil ich nicht weiss nach was ich suchen soll
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              @dslraser
              ja aber das ist ja nicht alles, woher soll ich wissen wie das weiter geht?
              woher nimmt er diese Wert = Wohnzimmer ?
              • MyzerAT
                kannst du das bitte mal detailliert erklären, von den Häppchen nach und nach wird man echt trübselig 😞
                wenn ich nicht schon soviel Kohle rein gesteckt hätte in die Hardware, wäre jetzt der Zeitpunkt das ich einfach alles löschen wollen würde so genervt bin ich mittlerer weilen , nach 5 Stunden an so einem mini script zu arbeiten und noch immer am verzagen!
                • MyzerAT
                  bringt auch nix kommt immer aus dem echo dot im vorzimmer raus
                  • dslraser
                    @MyzerAT
                    Hey, bleib mal locker...Ich bin im Urlaub auf einer Insel und unterwegs. Ich schaue hier ins Forum rein wenn ich Lust und Zeit habe...
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      mich nervt es schon selbst das ich da nicht durchblicke, sorry das du im urlaub bist seh ich ja nicht, dann solltest ihn aber genießen und nicht hier abhängen und dich von mir quälen lassen 😂
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                        @MyzerAT
                        Meine Echos haben Namen z.B. Wohnzimmer.
                        Du kannst den Abgleich, welcher Echo angesprochen wurde im Alexa2 Adapter in der History sehen, geht aber auch mit der Seriennummer. Es muss aber Pushverbindung im Alexa2 Adapter aktiviert sein.
                        In der History kannst Du dann fast "live" zusehen was zu welchem Echo gesagt /gefragt wurde.(Welcher Echo=name...Echo Device Name)
                        Diesen Datenpunkt nutze ich um nachzusehen welcher Echo angesprochen wurde, dort soll dann auch die Ausgabe erfolgen. Siehe den Screenshot von vorhin.
                        Hier die History vom Alexa2 Adapter
                        Also vereinfacht gesagt, wenn der Echo Device Name = Wohnzimmer, dann steuere speak oder auch Ankündigung(so wie bei Dir) oder ssml Wohnzimmer nit der Ausgabe xyz...
                        • MyzerAT
                          jetzt schnattern alle beide los
                          woher ist dein Echo Device name ?
                          kommt er von hier
                          bei mir steht nur name ?!
                          und hast du zusätzlich noch was geschaltet , das immer nur der Echo spricht der auch angesprochen wurde?
                          • dslraser
                            @MyzerAT
                            nicht Info....sondern History
                            • MyzerAT
                              ja ich habe es gerade gemerkt, hatte den Bereich History nie im Auge gehabt, weil ich bis dato mit den Echos nicht wirklich was gemacht habe, bin seit eh und je nur in den Echos Direktorsies unterwegs wenn ich sie brauchte.
                              Jetzt funktioniert es , 1000 dank für deine unermüdliche Geduld!
                              Nur noch zwei Fragen:
                              1. wie schaff ich es, wenn ansagt wird das die aktuelle Temperatur zur zeit 13,67 Grad beträgt, das er "Komma sagt, also es hat aktuell 13 Komma 67 Grad! und nicht wie jetzt es hat 13 6 7 Grad
                              2. Ich habe auch 4 Stück Echo Input in Verwendung, die haben keinen Commands Ordner im ioBroker ?
                              • dslraser
                                @MyzerAT
                                zum 1. Problem: probiere mal ein Leerzeichen nach dem Satz Die Aussentemperatur beträgt (dann Leerzeichen) und vor dem Grad auch ein Leerzeichen.
                                Zum zweiten Problem:
                                mach mal ein Upload beim Alexa2 Adapter(also da wo Du den Adapter installieren/aktualisieren kannst auf der rechten Seite auf den Pfeil nach oben drücken). Danach den Adapter neu starten.
                                • MyzerAT
                                  1. das Komme wird nun angesagt!
                                  2. habe ich gemacht, hat aber nichts geändert! Was bewirkt der Upload?
                                  • dslraser
                                    @MyzerAT
                                    Dann bin ich zu Deinem 2.Problem überfragt. Da kannst Du @apollon77 mal befragen.
                                    (Upload immer, wenn Du einen Adapter über GitHub aktualisierst, dann sollte alles neu eingelesen werden)
                                    • MyzerAT
                                      habe zu Problem 2 einen eigenen Fred eröffnet
                                      und nun zum schluss, danke nochmal es funktioniert nun alles !!
                                      • MyzerAT
                                        @dslraser
                                        wenn du mal weniger im Urlaubsstress bist, kannst du mir bitte vom oberen teil deines Scripts auch einen Screenshot machen und erklären was Objekt ID Temperaturansage gesamt ist, bzw. wie ich zu diesen Variablen komme, thx
                                        ps: es eilt echt nicht
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                                          @MyzerAT
                                          Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
                                          kannst mir bitte noch den Sinn erklären, warum man es ausschalten sollte?
                                          • dslraser
                                            @MyzerAT
                                            Temperaturansage gesamt ist ein selbst erstellter Datenpunkt als Button. Diesen Datenpunkt habe ich in Iot eingefügt. In einer Routine wird quasi nur der Button gedrückt bzw. aktualisiert und löst dann das Scipt aus. Dieser Datenpunkt ist also der Trigger.
                                            Du hast bzw. nutzt in Deiner Variante keinen Trigger. Deshalb muss Dein Script am Ende auch ausgeschaltet werden, da es nur einmalig nach dem einschalten läuft bzw. abgearbeitet wird.
                                            Für die Zukunft würde ich Dir den Weg über eigene Datenpunkte empfehlen, auch wenn es so funktioniert wie Du es jetzt gemacht hast.
                                            Der obere Teil vom Script würde Dich wahrscheinlich nur verwirren, da ich dort die Temperaturwerte umrechnen lasse von Punkt nach Komma. (sonst funktioniert die Ansage der Temperatur über ssml nicht)
                                            Aber hier noch der Rest :
                                            15591
