    5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT
      Hey, bleib mal locker...Ich bin im Urlaub auf einer Insel und unterwegs. Ich schaue hier ins Forum rein wenn ich Lust und Zeit habe...
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @dslraser last edited by
        @dslraser
        mich nervt es schon selbst das ich da nicht durchblicke, sorry das du im urlaub bist seh ich ja nicht, dann solltest ihn aber genießen und nicht hier abhängen und dich von mir quälen lassen 😂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
          @MyzerAT
          Meine Echos haben Namen z.B. Wohnzimmer.
          Du kannst den Abgleich, welcher Echo angesprochen wurde im Alexa2 Adapter in der History sehen, geht aber auch mit der Seriennummer. Es muss aber Pushverbindung im Alexa2 Adapter aktiviert sein.
          In der History kannst Du dann fast "live" zusehen was zu welchem Echo gesagt /gefragt wurde.(Welcher Echo=name...Echo Device Name)
          Diesen Datenpunkt nutze ich um nachzusehen welcher Echo angesprochen wurde, dort soll dann auch die Ausgabe erfolgen. Siehe den Screenshot von vorhin.
          Hier die History vom Alexa2 Adapter
          Also vereinfacht gesagt, wenn der Echo Device Name = Wohnzimmer, dann steuere speak oder auch Ankündigung(so wie bei Dir) oder ssml Wohnzimmer nit der Ausgabe xyz...
          • MyzerAT
            jetzt schnattern alle beide los
            woher ist dein Echo Device name ?
            kommt er von hier
            bei mir steht nur name ?!
            und hast du zusätzlich noch was geschaltet , das immer nur der Echo spricht der auch angesprochen wurde?
            • dslraser
              @MyzerAT
              nicht Info....sondern History
              • MyzerAT
                ja ich habe es gerade gemerkt, hatte den Bereich History nie im Auge gehabt, weil ich bis dato mit den Echos nicht wirklich was gemacht habe, bin seit eh und je nur in den Echos Direktorsies unterwegs wenn ich sie brauchte.
                Jetzt funktioniert es , 1000 dank für deine unermüdliche Geduld!
                Nur noch zwei Fragen:
                1. wie schaff ich es, wenn ansagt wird das die aktuelle Temperatur zur zeit 13,67 Grad beträgt, das er "Komma sagt, also es hat aktuell 13 Komma 67 Grad! und nicht wie jetzt es hat 13 6 7 Grad
                2. Ich habe auch 4 Stück Echo Input in Verwendung, die haben keinen Commands Ordner im ioBroker ?
                • dslraser
                  @MyzerAT
                  zum 1. Problem: probiere mal ein Leerzeichen nach dem Satz Die Aussentemperatur beträgt (dann Leerzeichen) und vor dem Grad auch ein Leerzeichen.
                  Zum zweiten Problem:
                  mach mal ein Upload beim Alexa2 Adapter(also da wo Du den Adapter installieren/aktualisieren kannst auf der rechten Seite auf den Pfeil nach oben drücken). Danach den Adapter neu starten.
                  • MyzerAT
                    1. das Komme wird nun angesagt!
                    2. habe ich gemacht, hat aber nichts geändert! Was bewirkt der Upload?
                    • dslraser
                      @MyzerAT
                      Dann bin ich zu Deinem 2.Problem überfragt. Da kannst Du @apollon77 mal befragen.
                      (Upload immer, wenn Du einen Adapter über GitHub aktualisierst, dann sollte alles neu eingelesen werden)
                      • MyzerAT
                        habe zu Problem 2 einen eigenen Fred eröffnet
                        und nun zum schluss, danke nochmal es funktioniert nun alles !!
                        • MyzerAT
                          @dslraser
                          wenn du mal weniger im Urlaubsstress bist, kannst du mir bitte vom oberen teil deines Scripts auch einen Screenshot machen und erklären was Objekt ID Temperaturansage gesamt ist, bzw. wie ich zu diesen Variablen komme, thx
                          ps: es eilt echt nicht
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                            @MyzerAT
                            Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
                            kannst mir bitte noch den Sinn erklären, warum man es ausschalten sollte?
                            • dslraser
                              @MyzerAT
                              Temperaturansage gesamt ist ein selbst erstellter Datenpunkt als Button. Diesen Datenpunkt habe ich in Iot eingefügt. In einer Routine wird quasi nur der Button gedrückt bzw. aktualisiert und löst dann das Scipt aus. Dieser Datenpunkt ist also der Trigger.
                              Du hast bzw. nutzt in Deiner Variante keinen Trigger. Deshalb muss Dein Script am Ende auch ausgeschaltet werden, da es nur einmalig nach dem einschalten läuft bzw. abgearbeitet wird.
                              Für die Zukunft würde ich Dir den Weg über eigene Datenpunkte empfehlen, auch wenn es so funktioniert wie Du es jetzt gemacht hast.
                              Der obere Teil vom Script würde Dich wahrscheinlich nur verwirren, da ich dort die Temperaturwerte umrechnen lasse von Punkt nach Komma. (sonst funktioniert die Ansage der Temperatur über ssml nicht)
                              Aber hier noch der Rest :
                              • MyzerAT
                                1. mit Datenpunkte muss ich mich noch befassen!
                                2. oki, habe ich verstanden und sofort eingebaut, stimmt ist ja kein Trigger, deswegen war ich auc hsehr verwirrt, weil ja eigentlich immer alle einen Trigger haben sollte!
                                3. werde mich einlesen was es mit diesen Datenpunkten an auf sich hat
                                4. Doch würde mich interessieren, habe mich in Carla verliebt und die kann kein Komma ^^
                                • MyzerAT
                                  @dslraser
                                  den 2 und 3 screenshot kann ich nur farblich entziffern, kannst du den code einfach in ein *.txt abspeichern und hier anhängen, bitte danke!
                                  • dslraser
                                    @MyzerAT
                                    ich bin hier nur am Handy. Blockly Export ist am Handy sehr umständlich. Nächste Woche bin ich wieder zu Hause.
                                    (Vielleicht habe ich das aber auch schon mal gepostet, ich muss mal schauen ob ich das in dem "neuen Forum" wieder finde...)
                                    • MyzerAT
                                      no Problem, nur kein Stress!
                                      • dslraser
                                        @MyzerAT
                                        hier war/ist es drinn, sieht aber nach der Forum Umstellung zerhackt aus. (weiter oben in diesem Beitrag hatte ich kein ssml sondern noch speak benutzt)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/17512/temperatur-mit-alexa-abfragen/25
                                        PS:
                                        kannst ja mal versuchen alle Teile aus dem zerhackten Beitrag( Script ) in eine Textdatei zu packen und zu importieren.
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MyzerAT
                                          @dslraser
                                          ja wie gesagt ist jetzt nichteilig, schau mir gerade videos zu datenpunkte und variablen an
                                            Jan1 @MyzerAT last edited by
                                            @MyzerAT
                                            sehr einfach, wenn der Trigger das Einschalten ist, muss ich es ja auch irgendwie ausschalten, damit ich es wieder einschalten kann. Wobei das nur Theorie ist, hab es noch nie probiert, ob es auch im eingeschalteten Zustand läuft, wenn es erneut "eingeschaltet" wird.
                                            15593
