    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • Chaot
      Chaot last edited by
      • Macht es eigentlich Sinn den Fixer in einer Proxmox VM einzusetzen?
        Da dürfte das Problem mit dem Root ja nicht so kritisch sein - oder sehe ich das irgendwie falsch?
      • Hat den schon jemand so eingesetzt?
        apollon77 @Chaot last edited by
        @Chaot VM ist ein normales Linux ... oder meinst Du einen "LXC Container"? Das wäre dann wie Docker.
        Also: "Docker/Container: Nein", "Linux/VM oder echt: Ja"
          CrazyCreator @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden
          Hach, openzwave ist ein Krampf...
          Mein Plan ist dieses Jahr endlich irgendwann https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig zu stellen und einen angepassten zwave-Adapter zu bauen. Dann ist die einzige native Lib, die man braucht, serialport. Und CentralScene geht von Anfang an 🙂
          Das klingt sehr interessant
            Hallo Apollon77,
            eine Frage zu einen Fixer für Windows:
            Ich denke man braucht keinen, da ich noch nie Rechteprobleme hatte. Wird es eine Installationsroutine für Windows geben? Oder sehe ich da was Falsch?
              apollon77 last edited by
              Ja ein neuer Windows-Installer ist auch in Arbeit. Test-Interessenten bitte bei @Stabilostick melden 🙂
              • Chaot
                Chaot @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ah, ök.
                Danke für die Info.
                Der ioBroker läuft wirklich in einer VM.
                Im Container habe ich ihn nie richtig sauber zum Laufen gebracht.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
                  sigi234 AlCalzone apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
                    Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                    Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Kann ich nicht mehr sagen weil ich ja das Backup eingespielt habe. Irgendwie ist der Fixer noch nicht wirklich optimal... 😶
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
                        Die Frage ist, was genau der Adapter tut, was sich beißt. Eventuell braucht der User die Erlaubnis, weitere Befehle per sudo ausführen zu dürfen.
                        • N
                          newbie0815 last edited by newbie0815
                          Hallo, ich habe meine Iobroker Installation in einem Docker auf einer Synology 218+ laufen . Ich habe Iobroker angehalten und im Terminal das laufen lassen, ich bekomme keinen Zugriff mehr und werde dann mal die Sicherung einspielen :-). Ich habe das Verzeichnis nicht im Original Docker, sondern außerhalb liegen. Wenn interesse besteht schicke ich gerne die Logs.
                          Noch eine Ergänzung - ich habe das ganze noch einmal mit dem gleichen Installationsverzeichnis auf dem Cubietruck gemacht - Das Skript ist sauber durchgelaufen.
                          Möglicherweise funktioniert die Rechtvergabe auf der Synolology nicht. Ich werde das jetzt als Backup nutzen und auf die DS218+ schieben.
                          AlCalzone Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @newbie0815 last edited by
                            @newbie0815 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                            Das deckt sich mit den bisherigen Erfahrungen - danke dafür! Der ganze Ansatz mit einem extra User widerspricht sowieso dem Docker-Gedanken.
                            Also wie im FAQ zum Fixer beschrieben, bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @newbie0815 last edited by
                              Ich hab ioBroker auch auf einer Synology (DS718+) am laufen.
                              Verzeichnis liegt bei mir auch ausserhalb (wie im Tutorial von Buanet).
                              Fixer funktionierte einwandfrei.
                              Einzig zum starten musste ich den Container 1x aus-/einschalten.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @AlCalzone last edited by
                                Hmmm, dann liest du da was anderes raus. Ich sehe dort nichts von "bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen"!
                                Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor,Einsatz in Docker daher auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup!
                                "wenig Erfahrungen" ---> auf eigene Gefahr = logisch
                                "NIE ohne Backup" ---> Backup sollte eigentlich auch für jeden Standard sein = also Fixer kein Problem
                                • AlCalzone
                                  Jup du hast recht. Die Hinweise verdichten sich, dass Docker + Fixer nicht zusammen gehören. Die FAQ ist auch schon ein paar Tage alt.
                                  • Negalein
                                    Wie gesagt, bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      Kann ich bestätigen, siehe auch mein Post #114. Nicht weiter schlimm, dafür gibts Backups.
                                      • AlCalzone
                                        @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
                                        Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
                                        Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
                                        D Negalein D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          darkiop Most Active @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          Im Container
                                          Fixer lief sauber durch, Rechte wurden entsprechend gesetzt und der Benutzer iobroker auch angelegt. Nur hats mir dabei wohl irgendwie node zerschossen, habs aber auch nicht mehr weiterverfolgt sondern dann parallel in einem neuen Container das Backup eingespielt. Den "defekten" hätte ich aber noch hier, kann da Morgen Abend gerne nochmal reinschauen.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @darkiop last edited by
                                            @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                            Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, da node überhaupt nicht angefasst wird. Muss irgendwas anderes sein.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48554
