    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      gosund last edited by gosund
      Ich habe mir diese und diese bestellt.
      Wichtig ist, daß Du die Buchse passend zur Antenne wählst. Also immer darauf achten, ob Du einen SMA oder RP-SMA Anschluß hast!
      Bei den Leitern entfernst Du vorsichtig den Schutzlack, damit das Zinn gut haftet.
      Das Ende vom Leiter links wird mit der Massefläche darunter verlötet, damit es keine unerwünschten Resonanzen oder Kopplungen gibt. Ist wahrscheinlich aber nicht kritisch. Du solltest nur aufpassen, daß Du nicht aus versehen eine Brücke zu dem blanken Kontakt dahinter produzierst.
        Matus last edited by
        ich habe mir zwei GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) zugelegt, da die laut Liste unterstützt werden. Doch leider habe ich sie erst nicht angelernt bekommen und nun ist er drin, doch leider kann man ihn nicht richtig steuern. Man kann ihn noch nicht einmal ausschalten.
        • color: minimale Änderungen ergeben sich wenn ich den Wert Color mit einem Hexwert belege. Aber da Weiß permanent Leuchtet nimmt man die Farbänderung nicht wahr.
        • brightness: funktioniert überhaupt nicht
        • an/aus existiert nicht
          -weiß kann man scheinbar nicht wegschalten
          Wie kann ich ihn steuern?
          Besten Dank
          smarti2015 last edited by
          Irgendwie zickt der CC2531 nur noch. Bekomme den Stick nicht mehr zum laufen und es kommt die Meldung:
          zigbee.0	2019-03-01 18:08:40.850	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
          zigbee.0	2019-03-01 18:08:37.803	info	Starting zigbee-shepherd
          zigbee.0	2019-03-01 18:07:37.794	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
          zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.733	info	Reset coordinator
          zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.616	info	Queue is: true
          zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.615	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.565	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
            Hatte ich auch ab und an. Nachdem ich den Pi heruntergefahren hatte, Stick ab und wieder angesteckt und hochgefahren ging es dann wieder. Evtl. dauert es auch ein paar Minuten, bis er hochkommt, ohne daß Du neu starten mußt.
              Kueppert last edited by
              Ja, einfach Mal den Stick ziehen und neu dran. Hätte ich in 1,5 Jahren Budget 1 Mal...
                Ging gestern nichts mehr. Hab den Stick neu geflasht und siehe da, er geht wieder. Ich glaub da hatte sich die Software auf dem Stick verabschiedet
                  gosund @smarti2015 last edited by
                  @smarti2015 Welche Version hast Du verwendet?
                    Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
                      arteck Developer Most Active @smarti2015 last edited by
                      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
                        der OSRAM MINI SWITCH sollte jetzt gehen
                        aus meinem Repo : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          Kueppert @arteck last edited by
                          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          Hi Arti,
                          gerade versucht. Habe folgende Fehlermeldung beim Update via deiner Repo-Adresse erhalten:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                          install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                          npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR! Unexpected token } in JSON at position 622
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T20_32_27_151Z-debug.log
                          process exited with code 0
                            smarti2015 @arteck last edited by
                            @arteck : ok welche läuft sauber? in wie fern macht die version probleme? jetzt läuft eigentlich soweit alles. wenn ich jetzt downgrade muss ich dann wieder alles im adapter anlernen oder hat das damit nichts zu tun?
                              wens läuft dann lass laufen .. ich weiss nur dass die Version keine 4 Stunden dauerbetrieb überlebt hat...
                              ja bei einem neu flashen musst du alles neu anlernen
                                ich hab die vom 20181224 laufen
                                @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. 🙂
                                  ok aber gut zu wissen und danke für den Hinweis. ich lass es erstmal, weil sie läuft jetzt endlich gut. was ich nicht so recht nachvollziehen kann, wie sich die Sensoren den Weg zum Coordinator bahnen, das sieht in der Übersicht im Adapter immer unlogisch aus. manchmal hängt nen Sensor auch einfach nur in der Luft, aber unter Objekte zeigt er ne Link Qualität an. Kann es sein, das die grafische Übersicht nicht ganz sooo genau ist? Da stehen manchmal auch Verbindungswerte von über 200 unter Objejkte gleichzeigt dann um die 40.
                                    das kann keiner.. Netzwerk halt
                                      hehe naja aber erstmal klappt es 👍
                                        Hi Arti,
                                        gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
                                        $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                                        install "
                                        npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                        ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
                                        ERROR: process exited with code 25
                                          @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          @Kueppert
                                          hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
                                          jetzt aber
                                            @arteck
                                            jetzt hat es geklappt mit dem Update 🙂 Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
                                            PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
                                            894
                                            228193
