    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 last edited by
      Irgendwie zickt der CC2531 nur noch. Bekomme den Stick nicht mehr zum laufen und es kommt die Meldung:
      zigbee.0	2019-03-01 18:08:40.850	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
      zigbee.0	2019-03-01 18:08:37.803	info	Starting zigbee-shepherd
      zigbee.0	2019-03-01 18:07:37.794	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.733	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.616	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.615	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.565	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
        gosund last edited by
        Hatte ich auch ab und an. Nachdem ich den Pi heruntergefahren hatte, Stick ab und wieder angesteckt und hochgefahren ging es dann wieder. Evtl. dauert es auch ein paar Minuten, bis er hochkommt, ohne daß Du neu starten mußt.
          Kueppert last edited by
          Ja, einfach Mal den Stick ziehen und neu dran. Hätte ich in 1,5 Jahren Budget 1 Mal...
            Ging gestern nichts mehr. Hab den Stick neu geflasht und siehe da, er geht wieder. Ich glaub da hatte sich die Software auf dem Stick verabschiedet
              gosund @smarti2015 last edited by
              @smarti2015 Welche Version hast Du verwendet?
                Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
                  arteck Developer Most Active @smarti2015 last edited by
                  @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
                    der OSRAM MINI SWITCH sollte jetzt gehen
                    aus meinem Repo : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      Kueppert @arteck last edited by
                      @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Hi Arti,
                      gerade versucht. Habe folgende Fehlermeldung beim Update via deiner Repo-Adresse erhalten:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                      install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                      npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       ERR! Unexpected token } in JSON at position 622
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T20_32_27_151Z-debug.log
                      process exited with code 0
                        smarti2015 @arteck last edited by
                        @arteck : ok welche läuft sauber? in wie fern macht die version probleme? jetzt läuft eigentlich soweit alles. wenn ich jetzt downgrade muss ich dann wieder alles im adapter anlernen oder hat das damit nichts zu tun?
                          wens läuft dann lass laufen .. ich weiss nur dass die Version keine 4 Stunden dauerbetrieb überlebt hat...
                          ja bei einem neu flashen musst du alles neu anlernen
                            ich hab die vom 20181224 laufen
                            @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. 🙂
                              ok aber gut zu wissen und danke für den Hinweis. ich lass es erstmal, weil sie läuft jetzt endlich gut. was ich nicht so recht nachvollziehen kann, wie sich die Sensoren den Weg zum Coordinator bahnen, das sieht in der Übersicht im Adapter immer unlogisch aus. manchmal hängt nen Sensor auch einfach nur in der Luft, aber unter Objekte zeigt er ne Link Qualität an. Kann es sein, das die grafische Übersicht nicht ganz sooo genau ist? Da stehen manchmal auch Verbindungswerte von über 200 unter Objejkte gleichzeigt dann um die 40.
                                das kann keiner.. Netzwerk halt
                                  hehe naja aber erstmal klappt es 👍
                                    Hi Arti,
                                    gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
                                    $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                                    install "
                                    npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                    ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
                                    ERROR: process exited with code 25
                                      @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      @Kueppert
                                      hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
                                      jetzt aber
                                        @arteck
                                        jetzt hat es geklappt mit dem Update 🙂 Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
                                        PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
                                          ne aber Blind.....👽
                                          sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                                            @arteck
                                            sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
                                            Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
                                            zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                            Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
                                            894
                                            228194
