    4. IoBroker Website
    IoBroker Website
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Ich muss mal sehen, ob ich am Wochenende dazu komme, eine node-red Doku zu machen.
      Gruß,
      Eric
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Mir ist noch eingefallen, dass es noch beschrieben sein sollte, wie man SSL(https) Verbindung (web, admin, mqqt) aktiviert und auch eigene Zertifikate erzeugt und die installiert.
        Ich habe in der nächste Version die default Zertifikate eingebaut, aber die sind nicht sicher, weil jeder dann den private key vom github nehmen kann und Trafik entschlüsseln kann, aber mit eigenem Zertifikat geht es sehr sicher.
        Hier ist es geschrieben, wie man so einen Zertifikat erzeugen kann.
        http://www.akadia.com/services/ssh_test … icate.html
        openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
        openssl req -new -key server.key -out server.csr
        cp server.key server.key.org
        openssl rsa -in server.key.org -out server.key
        openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
        cat server.crt
        cat server.key
        Danach hat man server.crt und server.key, die man in admin eintragen muss und dann im Adapter auswählen muss.
        Es währe toll wenn jemand das versucht und beschriebt.
        • Z
          zetzi last edited by
          Hey,
          Wo und wie kann ich iobroker downloaden ???
          die links gehen nicht 😞
          gruß zetzi
          • Bluefox
            Windows installation
            http://forum.iobroker.com/download/ioBr … .0.5.0.exe
            Node.js for RaspberyPi
            http://forum.iobroker.com/download/node ... _armhf.deb
            Später werden wir aber das wieder unter http://downloads.iobroker.com/ erreichbar machen.
            SmilingJack hat Password vom Server vergessen 😄
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Der Link Forum auf der Webeite verweist auf http://forum.iobroker.org statt auf http://forum.iobroker.net
                ich komm im Moment leider nicht auf die Website, um das zu ändern!
                Rainer
                • eric2905
                  Schaut Euch bei der Gelegenheit auch mal die Einbindung bzgl. Tapatalk an.
                  Die alte Verknüpfung geht (logischerweise) nicht, und die neue wird nicht gefunden.
                  Danke und Gruß,
                  Eric
                    Die Links auf der Website sind gefixt 😉
                    …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?)
                    Rainer
                    • Bluefox
                      Wir haben endlich geschafft Umleitung von org auf net zu machen, so dass keine merkt 🙂
                      • eric2905
                        @Homoran:
                        …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?) `
                        Moin Rainer,
                        kannst Du den Zugriff über Tapatalk nochmal probieren?
                        Ich bin (wieder) irgendwie zu blöd dazu:
                        • Meine alte Konfig meldet in TT meldet, dass das Forum inaktiv ist, und fragt nach meine Kennwort - kein Zugriff möglich.
                        • In TT selber kann ich das Forum nicht finden (wie Du in Kassel schon bei mir gesehen hast)
                        • Aufruf über verschiedene Browser führt auch nicht zum Ziel. Ich bekomme zwar das Angebot TT zu installieren und auch das Forum in TT zu öffen, aber das schlägt auch fehl (nach klick auf "Open in App" öffnet sich TT, versucht was und zeigt dann nichts, keine Fehlermeldung aber auch kein Forum).
                        Gruß,
                        Eric
                        • ruhr70
                          Bei mir funktioniert Tapatalk weiter.
                          Habe nichts umgestellt. D.h. auch, ich habe keine neue Anmeldung versucht.
                            @eric2905:
                            @Homoran:
                            Moin Rainer,
                            Gruß,
                            Eric `
                            Bluefox hat eine Weiterleitung auf der alten Adresse gemacht.
                            Es müsste ganz normal weiterlaufen.
                            Rainer
                            • eric2905
                              Jetzt hat's funktioniert … keine Ahnung, was d geklemmt hat.
                              Gruß,
                              Eric
                              • derAuge
                                derAuge last edited by
                                TT läuft weiter ohne Änderung
                                Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                                  Ich habe eben die node-red Doku online-gestellt, soweit wie ich sie fertig stellen konnte.
                                  die node-red Profis sehen bitte mal drüber, ob da noch was fehlt, und erst recht ob da etwas falsch ist.
                                  Die Unterseite "nodes" habe ich erst einmal nicht begonnen.
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    Hallo Reiner,
                                    ein guter Anfang 🙂
                                    Vielleicht noch die Info hier nehmen oder Link darauf machen.
                                    https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                                    Und es muss unbedingt erklärt werden wie man Interkommunikation mit ioBroker macht.
                                    Dass, um die frisch hinzugefügte States zu sehen, man Adapter neu starten muss, oder im Config "Update Select Dialog" Knopf drucken muss.
                                    Ansonsten, wirklich klasse :!:
                                    Bluefox
                                      Ok.
                                      Die ioBroker nodes habe ich im Konzept gehabt und schlicht vergessen [emoji15]
                                      Der Neustart war mir nicht bewusst, allerdings hatte ich eben in der neuen Installation, die ich für dir Doku benutzt hatte die Datenpunkte noch nicht. Dem wollte ich auch morgen nachgehen.
                                      Rainer
                                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                        Ich habe eben die Node-red Doku ein wenig aufgerüstet, bitte wieder auf Fehler und fehlende Dinge überprüfen. Danke!
                                        Dann habe ich die Suche aktiviert, gefällt mir nicht so richtig, was meint ihr?
                                        Man (ich) kann für alle Sprachen nur ein Widget einfügen, deswegen habe ich mich für die englische Bezeichnung entschieden.
                                        Außerdem habe ich den Donate Button in die Sidebar geschoben.
                                        Ist mir viel zu groß, vielleicht kann das jemand ändern - ich konnte es nicht. Auf jeden FAll ist der Button jetzt nicht mehr so versteckt 😄
                                        Auch hier - ein Button für alle Sprachen - also Titel in Englisch Buttonbezeichnung noch deutsch, da das Widget davon auch die Sprache für paypal abhängig macht.
                                        Rainer
                                        EDIT: Auf dem Handy kann man jetzt den Spendenbutton nicht mehr übersehen :mrgreen:
                                          Ich habe mich mal wieder aufgerafft und an der doku weitergearbeitet.
                                          Auslöser war die berechtigte Anfrage http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=5624#p5624
                                          Vis ist natürlich ein Riesenprojekt.
                                          Ich habe noch nicht einmal den editor komplett beschrieben, wollte aber mal eine Struktur in die .vis-Doku bringen. Das Problem ist hier die Verbindung von ausführlichem Inhalt und Übersichtlichkeit.
                                          Mein erster Versuch ist seit heute Nacht online. Da ich bisher nur dashui-views importiert habe, muss ich mich für den Rest erst einmal selber in vis mit allen Widgets einarbeiten.
                                          Auch kenne ich nicht für alle Widgets die Funktionen genauso, wie bei den Einstellungen.
                                          Der Eingang ins Labyrinth beginnt hier:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=188&lang=de
                                          Versteckt ist dort ein link zu den Widget-sets, dort wiederum ein weiterer link zu den dazugehörigen Widgets, und um dort zu den Einstellungen zu kommen, das erste icon anklicken.
                                          Der Rest folgt.
                                          Tipps, Hilfe und Vorschläge sind wie immer willkommen.
                                          Rainer
                                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                          • Bluefox
                                            @Homoran:
                                            Der Rest folgt.
                                            Rainer
                                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                            Hallo Rainer!
                                            vis wird nie fertig sein. Weil es noch so viele Ideen in der Luft fliegen.
                                            Aber anfangen muss man irgendwann. Jede Doku ist gut.
                                            Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat?
                                            73
                                            13179
