    5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @dslraser
      wenn du mal weniger im Urlaubsstress bist, kannst du mir bitte vom oberen teil deines Scripts auch einen Screenshot machen und erklären was Objekt ID Temperaturansage gesamt ist, bzw. wie ich zu diesen Variablen komme, thx
      ps: es eilt echt nicht
      • MyzerAT
        MyzerAT @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
        @MyzerAT
        Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
        kannst mir bitte noch den Sinn erklären, warum man es ausschalten sollte?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT
          Temperaturansage gesamt ist ein selbst erstellter Datenpunkt als Button. Diesen Datenpunkt habe ich in Iot eingefügt. In einer Routine wird quasi nur der Button gedrückt bzw. aktualisiert und löst dann das Scipt aus. Dieser Datenpunkt ist also der Trigger.
          Du hast bzw. nutzt in Deiner Variante keinen Trigger. Deshalb muss Dein Script am Ende auch ausgeschaltet werden, da es nur einmalig nach dem einschalten läuft bzw. abgearbeitet wird.
          Für die Zukunft würde ich Dir den Weg über eigene Datenpunkte empfehlen, auch wenn es so funktioniert wie Du es jetzt gemacht hast.
          Der obere Teil vom Script würde Dich wahrscheinlich nur verwirren, da ich dort die Temperaturwerte umrechnen lasse von Punkt nach Komma. (sonst funktioniert die Ansage der Temperatur über ssml nicht)
          Aber hier noch der Rest :
          • MyzerAT
            1. mit Datenpunkte muss ich mich noch befassen!
            2. oki, habe ich verstanden und sofort eingebaut, stimmt ist ja kein Trigger, deswegen war ich auc hsehr verwirrt, weil ja eigentlich immer alle einen Trigger haben sollte!
            3. werde mich einlesen was es mit diesen Datenpunkten an auf sich hat
            4. Doch würde mich interessieren, habe mich in Carla verliebt und die kann kein Komma ^^
            • MyzerAT
              @dslraser
              den 2 und 3 screenshot kann ich nur farblich entziffern, kannst du den code einfach in ein *.txt abspeichern und hier anhängen, bitte danke!
              • dslraser
                @MyzerAT
                ich bin hier nur am Handy. Blockly Export ist am Handy sehr umständlich. Nächste Woche bin ich wieder zu Hause.
                (Vielleicht habe ich das aber auch schon mal gepostet, ich muss mal schauen ob ich das in dem "neuen Forum" wieder finde...)
                • MyzerAT
                  no Problem, nur kein Stress!
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                    @MyzerAT
                    hier war/ist es drinn, sieht aber nach der Forum Umstellung zerhackt aus. (weiter oben in diesem Beitrag hatte ich kein ssml sondern noch speak benutzt)
                    https://forum.iobroker.net/topic/17512/temperatur-mit-alexa-abfragen/25
                    PS:
                    kannst ja mal versuchen alle Teile aus dem zerhackten Beitrag( Script ) in eine Textdatei zu packen und zu importieren.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      ja wie gesagt ist jetzt nichteilig, schau mir gerade videos zu datenpunkte und variablen an
                        Jan1 @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT
                        sehr einfach, wenn der Trigger das Einschalten ist, muss ich es ja auch irgendwie ausschalten, damit ich es wieder einschalten kann. Wobei das nur Theorie ist, hab es noch nie probiert, ob es auch im eingeschalteten Zustand läuft, wenn es erneut "eingeschaltet" wird.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                          Script das per Xiaomi Switch zb. bei 3x Click einen Sleeptimer auslöst
                          Hi Rudi!
                          Dieses Script würde mich interessieren.
                          Könntest du es hier zur Verfügung stellen?
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Ja gerne, bin nur zur Zeit auf Urlaub , also etwas Geduld.
                            15587
