    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      arteck Developer Most Active @smarti2015 last edited by
      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
      die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
        der OSRAM MINI SWITCH sollte jetzt gehen
        aus meinem Repo : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          Kueppert @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Hi Arti,
          gerade versucht. Habe folgende Fehlermeldung beim Update via deiner Repo-Adresse erhalten:
          $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
          install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
          npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! Unexpected token } in JSON at position 622
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T20_32_27_151Z-debug.log
          process exited with code 0
            smarti2015 @arteck last edited by
            @arteck : ok welche läuft sauber? in wie fern macht die version probleme? jetzt läuft eigentlich soweit alles. wenn ich jetzt downgrade muss ich dann wieder alles im adapter anlernen oder hat das damit nichts zu tun?
              wens läuft dann lass laufen .. ich weiss nur dass die Version keine 4 Stunden dauerbetrieb überlebt hat...
              ja bei einem neu flashen musst du alles neu anlernen
                ich hab die vom 20181224 laufen
                @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. 🙂
                  ok aber gut zu wissen und danke für den Hinweis. ich lass es erstmal, weil sie läuft jetzt endlich gut. was ich nicht so recht nachvollziehen kann, wie sich die Sensoren den Weg zum Coordinator bahnen, das sieht in der Übersicht im Adapter immer unlogisch aus. manchmal hängt nen Sensor auch einfach nur in der Luft, aber unter Objekte zeigt er ne Link Qualität an. Kann es sein, das die grafische Übersicht nicht ganz sooo genau ist? Da stehen manchmal auch Verbindungswerte von über 200 unter Objejkte gleichzeigt dann um die 40.
                    das kann keiner.. Netzwerk halt
                      hehe naja aber erstmal klappt es 👍
                        Hi Arti,
                        gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
                        $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                        install "
                        npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                        ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
                        ERROR: process exited with code 25
                          @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          @Kueppert
                          hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
                          jetzt aber
                            @arteck
                            jetzt hat es geklappt mit dem Update 🙂 Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
                            PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
                              ne aber Blind.....👽
                              sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                                @arteck
                                sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
                                Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
                                zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
                                  RTCGQ11LM
                                  RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
                                    @arteck
                                    Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
                                    zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
                                    Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
                                      @arteck
                                      Hoppla,
                                      ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? 😉
                                        smarti2015 last edited by smarti2015
                                        Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
                                          was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
                                          S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                                            894
                                            228731
