    4. Node-Red
    5. Node-red: Spritpreise einlesen
    • derAuge
      derAuge last edited by
      @ruhr70:
      bin unterwegs
      nimm mal bitte das [0] weg. `
      Danke für den Tipp.
      So geht es:
      msg1 = {};
      msg1.payload = msg.payload.station.name;
      msg2 = {};
      msg2.payload = msg.payload.station.diesel;
      msg3 = {};
      msg3.payload = msg.payload.station.isOpen;
      msg4 = {};
      msg4.payload = msg.payload.station.openUntil;
      return [msg1,msg2,msg3,msg4];
      Dann kann ich nun weiter testen (lernen)
      derAuge
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        na, dann sind wir da ähnlich weit.
        hab mit dem Thema auch gerade erst angefangen.
        wie ich das verstanden habe hängt es von der Struktur des JSON ab, Ob du [] brauchst oder nicht.
        wenn es mehrere Werte geben kann ist der Teil als Array (?) strukturiert. dann brauchst du die Klammern. Das erkennt man an der Baumstruktur
        sorry für den chaotischer Text. Er ist per Spracheingabe diktiert.
          pix last edited by
          mich hat bei der Ausgabe der Spritpreise die dritte Stelle nach dem Komma (Hoch 9) gestört. In Deutschland wird sie zur Berechnung herangezogen,im Sprachgebrauch aber nie genannt. Zur Anzeige in VIS habe ich deshalb ein kleines Skript geschrieben, dass den Preis auf zwei Nachkommastellen setzt, ohne zu runden.
          /* System VIS Spritpreis
          Skript kürzt Spritpreis aus Node Red um eine Stelle (von drei auf zwei Stellen nach dem Komma)
          in Vis Widget wird die Entität ⁹ (hoch 9) bzw mit <sup>9</sup> angehängt.
          (aus 1.119 wird 1.11hoch9)
          erstellt: 28.04.2015 von pix
          // Erstellen der Variablen
          createState('Sprit_Preis_kurz');
          var idPreis = "node-red.0.sprit_preis"/*sprit_preis*/
              idPreis_kurz = "javascript.0.Sprit_Preis_kurz";
          // Preis kürzen
          on( {
              valGt: 0
          }, function (data) {
              var rechenwert = data.newState.val * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
              rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.9) wird abgeschnitten
              rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen
              setState(idPreis_kurz, rechenwert);
          Voranstellen HTML:````
          Diesel
          HTML anhängen:````
          <sup>9</sup> €
          Font-Size: 30px
          Pix
            Das ist eine gute Idee. Die Optik ist super, aber….
            Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten.
            Rainer
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • ruhr70
              @Homoran:
              Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten. `
              Da würde ich mir das Leben dann sehr einfach machen…
              Prüfen, ob der Preis auf 4 oder 9 endet.
              Dementsprechend in eine Steuervariable eine 4 oder 9 schreiben.
              Zwei Widgets übereinander legen (eins mit hoch 4 und eins mit hoch 9).
              Das entsprechende Widget anzeigen, je nach dem Wert der Steuervariable (Sichtbarkeit).
              • ruhr70
                So, die super Idee von pix geklaut und umgearbeitet. :roll:
                • alles in Node-red, benötigt kein Script im Javascript Adapter
                • node kann einfach hinter weiteren Preisen kopiert werden
                • berücksichtigt 3. Nachkommastelle mit 4 oder 9
                Einfach hinter der function node für den ermittelten Spritpreis eine weitere function node (mit zwei Ausgängen) mit folgenden Code einsetzen:
                // Preis kürzen
                    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle
                    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten
                    msg1 = {};
                    msg1.payload = rechenwert;            // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                    msg2 = {};
                    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                return [msg1,msg2];
                Node hinter dem Spritpreis, um diesen zu zerlegen.
                Ausgang 1 enthält den Spritpreis mit zwei Nachkommastellen (abgeschnitten, nicht gerundet), z.B. 1,19
                Ausgang 2 enthält die dritte Nachkommestellen (z.B. 4 oder 9), z.B. 9
                Beide Ausgänge einer Node-red Variable zuweisen (die blaue ioBroker out node).
                In VIS nun zwei Widgets übereinanderlegen.
                1. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 4
                2. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 9
                Die Variable mit der 3. Nachkommastelle wird nun für die Sichtbarkeit verwendet.
                Steht dort eine 4, wird das erste Widget angezeigt. Bei eine 9 das 2. Widget.
                • ruhr70
                  Kleine Aufgabe ist noch drin…
                  Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein).
                  D.h. 1,409 wird als 1,4 und 9 ausgegeben.
                  [EDIT] -gelöst-
                  Kleine Anpassung im Script. Der auf zwei Stellen gerundete Spritpreis wird nun als String ausgegeben.
                  Für Rickshaw usw. verwende ich weiterhin den originalen Spritpreis mir drei Nachkommastellen.
                  Für die VIS Ausgabe von pix nehme ich die zwei Nachkomatellen als String
                  // Preis kürzen
                      msg1 = {};
                      msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                      msg2 = {};
                  return [msg1,msg2];
                  • ruhr70
                    Tankstellen per Detailabfrage.
                    Design der Preisangaben von pix.
                    Dritte Stelle hinter Komma nach Angaben von von Homoran berücksichtigt (4 und 9).
                    Script für zwei Stellen hinterm Komma und separate dritte Stelle von pix angepasst.
                      Super Design!
                      Haben wollen 😉 flow, script und view! Als sorglospaket:-)
                      Das sind jetzt aber fixe Tankstellen, oder ändert sich das Logo etwa auch?
                      Rainer
                      PS oder direkt als Adapter.
                        pix last edited by
                        Hallo ruhr70,
                        sieht spitze aus. Da muss ich bei mir definitiv noch nacharbeiten.
                        @ruhr70:
                        Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein). ` Habe ich heute erst gemerkt. Schön, dass du das schon verbessert hast (rechenwert.toFixed(2);)
                        Viele Grüße
                        pix
                        • ruhr70
                          @Homoran:
                          Haben wollen 😉 flow, script und view! Als sorglospaket:-) `
                          Die Berechnung zur Aufteilung der beiden Nachkommastellen und der dritten Nachkommastelle mit 4 oder 9 ist wirklich nur eine Funktion hinter der Funktion, in der der Preis ermittelt wird. Das kurze Script in der Funktion steht oben beschrieben. Alles in Node-red. Ein JavaScript im JavaScript-Adapter wird nicht benötigt.
                          Das Styling in VIS basiert auf der Beschreibung von pix oben. Hier wüsste ich gar nicht, wie ich die zur Verfügung stellen sollte. Wobei… es ist echt nur dreimal die Preisanzeige von pix, ein paar Zusatzinfos aus der Detailabfrage und ein Widget als Hintergrund.
                          @Homoran:
                          Das sind jetzt aber fixe Tankstellen, oder ändert sich das Logo etwa auch? `
                          Ja, das sind fixe Tankstellen. Dynamisch geht aber auch. Wenn Du die Infos "geöffnet, Text zu den Öffnungszeiten und von/bis" nicht benötigst, dann ist es recht einfach möglich auch dynamisch die drei Tankstellen mit dem besten Preis, inkl. Logo anzuzeigen. Solltest Du die Infos auch benötigen, wäre das ein Thema für eine Javascript Profi (anhand der Tankstellen ID, die richtige Detailabfrage zuzuordnen) oder für ganz viel übereinanderliegende Widgets.
                          Das Logo bekommt man dynmamisch hin, indem man eine Varibale mir dem Inhalt des Felds stations[x].name für die Sichtbarkeit des Logos verwendet. Einfach alle Logos als Widget übereinanderlegen. Die Sichtbarkeit wird über den Inhalt einer Variable (z.B. TankstellenLogo), Inhalt z.B. "Esso Tankstelle" gesteuert.
                          @Homoran:
                          PS oder direkt als Adapter. `
                          Für mich… keine Chance. Ich stehe ganz am Anfang. Ich kann nur Beispiele adaptieren und anpassen. Lerne hier aber unheimlich viel 😉 Danke dafür!
                          @pix: danke für Deine hervorragende Beschreibung!
                          @homoran: eigentlich ist im Threat alles beschrieben. Was kann ich für Dich genau tun?
                            Danke,
                            Du hast schon alles gesagt.
                            Werde mich mal nächste Woche selbst hinsetzen.
                            Rainer
                            • ruhr70
                              @Homoran
                              Ich habe den Flow mal kopiert und exportiert. Ich schreibe ein paar Variablen mehr, als ich eigentlich benötige.
                              In den drei http requst nodes müssen noch die eigenen Detailabfragen rein kopiert werden.
                              [{"id":"db49b0eb.24b65","type":"inject","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":457.5,"y":112.5,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["46d2d727.b92d28","e953a261.16ac6","6c3a1816.93c5e8"]]},{"id":"46d2d727.b92d28","type":"http request","name":"Details - Esso Heinrich-Eberhardt-Str.","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":504.5,"y":161.50006103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["169092cb.e96f6d","255cdea1.daa322","3bbd32d7.c442ce","637d47c5.9c82b8","fe255c7b.01daa","6d4446ef.92bbb8","d123bc32.2edc4","8d197885.72e688","b047a8b6.4fb858"]]},{"id":"169092cb.e96f6d","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":716.5000381469727,"y":255.9444580078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["4f53d6a2.b0ac28","ed706878.128f98","cdcce89.f323318"]]},{"id":"255cdea1.daa322","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":807.5000381469727,"y":159.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3bbd32d7.c442ce","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":682.5000381469727,"y":380.61138916015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["87b222aa.784de","4ff72e53.b008d","c98fbc46.36704"]]},{"id":"637d47c5.9c82b8","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":688.5000381469727,"y":316.61138916015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["374e92bb.c8b16e","538c5251.ac73ac","bc951124.436af"]]},{"id":"fe255c7b.01daa","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":656.5000381469727,"y":463.6113586425781,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["957212ac.6a8df","879a9f22.78656"]]},{"id":"6d4446ef.92bbb8","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":670.5000381469727,"y":501.611328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["89496f7a.76b69","18acb2ce.e7534d"]]},{"id":"d123bc32.2edc4","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":678.5000381469727,"y":557.8335571289062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["c7ad7560.385288","211f893d.dee076"]]},{"id":"8d197885.72e688","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":675.5000381469727,"y":616.8336486816406,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ec41dc3b.13be2","530ad19d.acf53"]]},{"id":"b047a8b6.4fb858","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":676.5000381469727,"y":649.8336486816406,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ab4bc5a0.54b438","331284de.cced7c"]]},{"id":"4f53d6a2.b0ac28","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":999.5000305175781,"y":258.8333740234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["f829879d.07d678","ea65a5b8.159a58"],["f829879d.07d678","96b8b366.69475"]]},{"id":"f829879d.07d678","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1437.5000381469727,"y":254.8333740234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ed706878.128f98","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":897.6111221313477,"y":217.94439697265625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ea65a5b8.159a58","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1251.6111221313477,"y":222.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"96b8b366.69475","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1257.6111221313477,"y":254.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"538c5251.ac73ac","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":996.6111145019531,"y":336.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["579fb86c.a86048","2f9fc6bb.d0603a"],["579fb86c.a86048","ff890578.0076f8"]]},{"id":"579fb86c.a86048","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1434.6111221313477,"y":332.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"374e92bb.c8b16e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222061157227,"y":301.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"2f9fc6bb.d0603a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1248.7222061157227,"y":300.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ff890578.0076f8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1254.7222061157227,"y":332.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"4ff72e53.b008d","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":993.6111145019531,"y":414.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["2c6fb321.d3904c","6b53cc6.f94ac34"],["2c6fb321.d3904c","851b60c4.7ae4a"]]},{"id":"2c6fb321.d3904c","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1431.6111221313477,"y":410.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"87b222aa.784de","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222061157227,"y":379.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6b53cc6.f94ac34","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1238.7222061157227,"y":377.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"851b60c4.7ae4a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1247.7222061157227,"y":410.83380126953125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"957212ac.6a8df","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111221313477,"y":465.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"879a9f22.78656","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1436.6111221313477,"y":464.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"89496f7a.76b69","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1228.6111221313477,"y":507.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"18acb2ce.e7534d","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1435.6111221313477,"y":506.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c7ad7560.385288","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1226.6111145019531,"y":557.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"211f893d.dee076","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1433.6111145019531,"y":556.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ec41dc3b.13be2","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111145019531,"y":608.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"530ad19d.acf53","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1432.6111145019531,"y":607.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ab4bc5a0.54b438","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111145019531,"y":654.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"331284de.cced7c","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1432.6111145019531,"y":653.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"cdcce89.f323318","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1048.6111221313477,"y":219.38861083984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"bc951124.436af","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1055.6111221313477,"y":302.38885498046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c98fbc46.36704","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1050.6111221313477,"y":381.38885498046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"e953a261.16ac6","type":"http request","name":"Details - Esso Nördlicher Zubringer","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":495.6111145019531,"y":712.135009765625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["2b1d93fd.d4e26c","b4a75e5e.4b58a","559ee809.aa6118","2f9770ec.d0689","d47093b0.2b8f7","f537d2e3.0ac83","a213826a.5dec8","19a09470.e65f6c","ef572b81.10a8d8"]]},{"id":"2b1d93fd.d4e26c","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":707.6111526489258,"y":806.5794067382812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["a86ebba5.579148","a85ee768.57a118","fb05b4f9.04fa48"]]},{"id":"b4a75e5e.4b58a","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":798.6111526489258,"y":710.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"559ee809.aa6118","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":673.6111526489258,"y":931.246337890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["cbc2fbba.343d08","4a772528.b588dc","235189d4.dcae76"]]},{"id":"2f9770ec.d0689","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":679.6111526489258,"y":867.246337890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["9f7209ef.608df8","9bf54384.640ac","5c678e0e.a3987"]]},{"id":"d47093b0.2b8f7","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":647.6111526489258,"y":1014.2463073730469,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["1988bb67.e67745","6243dd1c.9dbc24"]]},{"id":"f537d2e3.0ac83","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":661.6111526489258,"y":1052.2462768554688,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["91d0da32.6e2f28","a2681b3c.5d97e8"]]},{"id":"a213826a.5dec8","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":669.6111526489258,"y":1108.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["60cd66b2.9f3298","d2c44e5f.2d3bb"]]},{"id":"19a09470.e65f6c","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":666.6111526489258,"y":1167.4685974121094,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["42d9cee5.bd263","493ad822.b6c528"]]},{"id":"ef572b81.10a8d8","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":667.6111526489258,"y":1200.4685974121094,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["65503aa7.9aafc4","7c85786b.837a88"]]},{"id":"a86ebba5.579148","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":990.6111450195312,"y":809.4683227539062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["b51cdf37.4ae32","3e37e792.c1c818"],["b51cdf37.4ae32","f3f49d6b.0c0b6"]]},{"id":"b51cdf37.4ae32","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1428.6111526489258,"y":805.4683227539062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"a85ee768.57a118","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222366333008,"y":768.579345703125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3e37e792.c1c818","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1242.7222366333008,"y":773.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"f3f49d6b.0c0b6","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1248.7222366333008,"y":805.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"9bf54384.640ac","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":987.7222290039062,"y":887.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["446349f1.bb9cb8","c1ccacbd.3e335"],["446349f1.bb9cb8","39852f1f.c67ad"]]},{"id":"446349f1.bb9cb8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1425.7222366333008,"y":883.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"9f7209ef.608df8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":879.8333206176758,"y":852.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c1ccacbd.3e335","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1239.8333206176758,"y":851.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"39852f1f.c67ad","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1245.8333206176758,"y":883.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"4a772528.b588dc","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":984.7222290039062,"y":965.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["98f5d7fd.670a28","c3705920.3c8fa8"],["98f5d7fd.670a28","d22e1c20.2dd1e"]]},{"id":"98f5d7fd.670a28","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.7222366333008,"y":961.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"cbc2fbba.343d08","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":879.8333206176758,"y":930.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c3705920.3c8fa8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1229.8333206176758,"y":928.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"d22e1c20.2dd1e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1238.8333206176758,"y":961.46875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1988bb67.e67745","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222366333008,"y":1016.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6243dd1c.9dbc24","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1427.7222366333008,"y":1015.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"91d0da32.6e2f28","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1219.7222366333008,"y":1058.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"a2681b3c.5d97e8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1426.7222366333008,"y":1057.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"60cd66b2.9f3298","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1217.7222290039062,"y":1107.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"d2c44e5f.2d3bb","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1424.7222290039062,"y":1106.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"42d9cee5.bd263","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222290039062,"y":1158.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"493ad822.b6c528","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1423.7222290039062,"y":1157.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"65503aa7.9aafc4","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222290039062,"y":1204.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"7c85786b.837a88","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1423.7222290039062,"y":1203.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"fb05b4f9.04fa48","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1039.7222366333008,"y":770.0235595703125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5c678e0e.a3987","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1046.7222366333008,"y":853.0238037109375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"235189d4.dcae76","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1041.7222366333008,"y":932.0238037109375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6c3a1816.93c5e8","type":"http request","name":"Details - Esso Ulmenstr.","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":489.89683532714844,"y":1274.9921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["66a38ec6.995c7","c9d0fccc.362f","b39cc035.4c634","c8d3457.f372cb8","2400d41c.dbff2c","7b74dd02.848b24","cdbf3d78.3240c","c40832e4.3bf7d","a40a4231.5bf5c"]]},{"id":"66a38ec6.995c7","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":701.8968734741211,"y":1369.4365844726562,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["6e3ad2ce.91c52c","85e980de.7a168","eb4247b9.14bdb8"]]},{"id":"c9d0fccc.362f","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":792.8968734741211,"y":1273.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"b39cc035.4c634","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":667.8968734741211,"y":1494.103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["7c1f6566.83e09c","df460984.20b9f8","ccfb7a4a.330488"]]},{"id":"c8d3457.f372cb8","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":673.8968734741211,"y":1430.103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ae3f5b32.51c0a8","dbc3f8ed.243c08","3d67888d.c29878"]]},{"id":"2400d41c.dbff2c","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":641.8968734741211,"y":1577.1034851074219,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["c2dabf05.3d254","5d838f07.a27c7"]]},{"id":"7b74dd02.848b24","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":655.8968734741211,"y":1615.1034545898438,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["35e505a0.ca1afa","e0209f4f.1fdf6"]]},{"id":"cdbf3d78.3240c","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":663.8968734741211,"y":1671.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["1c93ca93.e36c35","b6d32028.492ce"]]},{"id":"c40832e4.3bf7d","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":660.8968734741211,"y":1730.3257751464844,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["488622ae.b779dc","ffe02b82.001fd8"]]},{"id":"a40a4231.5bf5c","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":661.8968734741211,"y":1763.3257751464844,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["46330be2.b9ccf4","624f183d.9db0e8"]]},{"id":"6e3ad2ce.91c52c","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":984.8968658447266,"y":1372.3255004882812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["660d7bd4.99f284","5c3100e8.a3cf"],["660d7bd4.99f284","27e527da.d81ad8"]]},{"id":"660d7bd4.99f284","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.896873474121,"y":1368.3255004882812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"85e980de.7a168","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":883.0079574584961,"y":1331.4365234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5c3100e8.a3cf","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1237.007957458496,"y":1336.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"27e527da.d81ad8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1243.007957458496,"y":1368.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"dbc3f8ed.243c08","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":982.0079498291016,"y":1450.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["cac37faf.353c8","50dacf89.af253"],["cac37faf.353c8","899c62a2.7663a"]]},{"id":"cac37faf.353c8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1420.007957458496,"y":1446.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ae3f5b32.51c0a8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":874.1190414428711,"y":1415.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"50dacf89.af253","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1234.119041442871,"y":1414.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"899c62a2.7663a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1240.119041442871,"y":1446.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"df460984.20b9f8","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n    var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n    var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n    rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n    rechenwert = rechenwert/100;          // es bleiben zwei Nachkommastellen\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n    msg2 = {};\n    msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":979.0079498291016,"y":1528.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["39ef5ec8.c610a2","df422c4d.20bdd"],["39ef5ec8.c610a2","1c81b4c8.e37e4b"]]},{"id":"39ef5ec8.c610a2","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1417.007957458496,"y":1524.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"7c1f6566.83e09c","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":874.1190414428711,"y":1493.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"df422c4d.20bdd","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1224.119041442871,"y":1491.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1c81b4c8.e37e4b","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1233.119041442871,"y":1524.325927734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c2dabf05.3d254","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.007957458496,"y":1579.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5d838f07.a27c7","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.007957458496,"y":1578.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"35e505a0.ca1afa","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1214.007957458496,"y":1621.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"e0209f4f.1fdf6","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1421.007957458496,"y":1620.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1c93ca93.e36c35","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1212.0079498291016,"y":1670.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"b6d32028.492ce","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1419.0079498291016,"y":1669.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"488622ae.b779dc","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.0079498291016,"y":1721.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ffe02b82.001fd8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1418.0079498291016,"y":1720.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"46330be2.b9ccf4","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.0079498291016,"y":1767.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"624f183d.9db0e8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1418.0079498291016,"y":1766.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"eb4247b9.14bdb8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1034.007957458496,"y":1332.8807373046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3d67888d.c29878","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1041.007957458496,"y":1415.8809814453125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ccfb7a4a.330488","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1036.007957458496,"y":1494.8809814453125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]}]
                              Ist als Basis vielleicht schneller, wenn Du in dem Flow die nicht benötigten Variablen löscht, als die Fleissarbeit die benötigten Variablen zusammen zu klicken.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                Und ergänzend auch dafür die passende widgets bitte hier posten. 😄
                                Genau dafür habe ich import/export Funktionalität von einzelnen widgets implementiert (vis 0.3.0)
                                Gewünschte Widgets selektieren. Dann auf "Widgets exportieren" drucken:
                                Kopieren in Zwischenpuffer.
                                Danach View auswählen, wo dass sein wollte und "Widgets importieren" drucken:
                                :!: Nur die Bilder müssen noch getrennt kopiert werden.
                                • ruhr70
                                  Oh… das ist ja einfach... 😉
                                  Dann kann ich Rainers Wunsch ja doch einfach nachkommen.
                                  Anbei die Widgets:
                                      "tpl": "tplValueString",
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke1_e5_kurz",
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": "9",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e5_3stelle",
                                        "html_prepend": "E5",
                                        "html_append": "<sup>9</sup> €"
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "310px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "color": "ghostwhite",
                                        "text-align": "right",
                                        "font-size": "30px",
                                        "background": "darkslategray",
                                        "padding-right": "10px",
                                        "padding-top": "4px",
                                        "z-index": "5"
                                      "widgetSet": "basic"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle",
                                        "html_prepend": "Diesel",
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "210px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke1_e10_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e10_3stelle",
                                        "html_prepend": "E10",
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "260px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "visibility-val": 1,
                                        "refreshInterval": "0",
                                        "refreshOnWakeUp": "false",
                                        "refreshOnViewChange": "false",
                                        "src": "/vis.0/main/img/esso-logo-200px.png"
                                      "style": {
                                        "left": "60px",
                                        "top": "80px",
                                        "width": "120px",
                                        "z-index": "1"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "visibility-oid": "",
                                        "html_prepend": "Heinrich-
                                  Eberhard-Str.",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "160px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "44px",
                                        "color": "rgb(68, 68, 68)",
                                        "text-align": "center",
                                        "font-size": "18px",
                                        "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                        "padding-top": "0px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_geöffnet",
                                        "html_prepend": "geöffnet",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "360px",
                                        "width": "180px",
                                        "height": "24px",
                                        "background": "rgb(0, 255, 0)",
                                        "padding-right": "",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "visibility-val": "0",
                                        "html_prepend": "geschlossen",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "360px",
                                        "width": "180px",
                                        "height": "24px",
                                        "color": "white",
                                        "background": "red",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitText",
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "390px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "44px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitStart",
                                        "html_prepend": "von ",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "440px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitEnd",
                                        "html_prepend": "bis ",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "470px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "visibility-val": "4",
                                        "html_append": "<sup>4</sup> €"
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "210px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "260px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke2_e5_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e5_3stelle",
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "310px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle",
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "210px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke2_e10_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e10_3stelle",
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "260px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_prepend": "Nördlicher
                                  Zubringer",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "160px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "44px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_geöffnet",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "360px",
                                        "width": 178,
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "360px",
                                        "width": "180px",
                                        "height": "24px",
                                        "color": "white",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitText",
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "390px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "44px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitStart",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "440px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitEnd",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "470px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "210px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "260px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "30px",
                                        "top": "310px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "240px",
                                        "top": "310px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke3_e5_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e5_3stelle",
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "310px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_3stelle",
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "210px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke3_e10_kurz",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e10_3stelle",
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "260px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_prepend": "Tankstelle
                                  Ulmenstr.",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "160px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "44px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_geöffnet",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "360px",
                                        "width": 178,
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "360px",
                                        "width": "180px",
                                        "height": "24px",
                                        "color": "white",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitText",
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "390px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "44px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitStart",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "440px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                        "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitEnd",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "470px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "24px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "210px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "260px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "450px",
                                        "top": "310px",
                                        "width": "170px",
                                        "height": "40px",
                                        "z-index": "5"
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "270px",
                                        "top": "80px",
                                        "width": "120px",
                                        "z-index": "1"
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                      "style": {
                                        "left": "480px",
                                        "top": "80px",
                                        "width": "120px",
                                        "z-index": "1"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "440px",
                                        "top": "150px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "355px",
                                        "background": "whitesmoke",
                                        "z-index": "",
                                        "border-radius": "20px"
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "230px",
                                        "top": "150px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "355px",
                                        "background": "rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                        "z-index": "",
                                      "data": {
                                        "oid": "",
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": ""
                                      "style": {
                                        "left": "20px",
                                        "top": "150px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "355px",
                                        "z-index": "",
                                    Super!
                                    Jetzt muss ich nur noch mal eben den Dachausbau fertig machen, dann werde ich es bei testen.
                                    DANKE
                                    Rainer
                                    • ruhr70
                                      Na dann viel Spaß beim der Arbeit 😉
                                      Ich nehme die Widgets aber mal zum Anlass für eine Frage nach einer Optimierung.
                                      Um Zustände offen (true) und geschlossen (false) zu visualisieren nutze ich bei mir immer zwei Widgets übereinander.
                                      Das geht mit hoher Sicherheit auch mit einem Widget.
                                      Diverse Versuche scheiterten bei mir immer. Ich habe nicht das gewünschte Aussehen mit einem Widget hinbekommen.
                                      Ein Versuch (siehe das OK oben) war z.B.:
                                      Bei Basic Bool html kann ich zwar zwei Zustände mit unterschiedlichem Text und unterschiedlicher Farbe darstellen, bekomme es aber nicht hin, dass die Formatierung so ist, wie bei dem Tankstellenbeispiel.
                                      Wahrscheinlich "nur" CSS.
                                      Ein kleiner Tipp würde meine Views so um geschätzte 100 Widgets optimieren 😉
                                      • eric2905
                                        eric2905 last edited by
                                        @ruhr70:
                                        Das geht mit hoher Sicherheit auch mit einem Widget. `
                                        Moin,
                                        ich nutze das für z.B. An-/Abwesenheit, Fenster auf/zu, usw.
                                        Das geht mit dem Widget "basic - val ValueList HTML Style"
                                        Dabei kannst Du dann angeben, was bei true/false ausgegeben wird (welcher Text) und mit html-Formatierung auch die Farbe anpassen.
                                        Für An-Abwesend habe ich z.B. folgende Werte drin (siehe auch Screenshot):
                                        Werteanzahl bis = 1
                                        Wert[0] = abwesend
                                        Wert[1] = anwesend
                                        Stil für [0] = background-color:yellow; color:black; padding:1px
                                        Stil für [1] = background-color:green; color:white; padding:1px
                                        Dadurch bekommen ich den jeweiligen Text in Schwarz auf entweder gelben oder grünen Hintergrund.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ruhr70
                                          danke Eric 😉 das probiere ich nachher
                                          • ruhr70
                                            @eric2905:
                                            Werteanzahl bis = 1
                                            Wert[0] = abwesend
                                            Wert[1] = anwesend `
                                            Hi Eric,
                                            ich danke Dir!
                                            Ich hatte mir das Widget auch schon angeschaut, hatte aber die Felder Wert[0] und Wert[0] falsch interpretiert.
                                            Ich dachte immer, dass da der Wert drinstehen muss, der das Feld aktiviert. Also habe ich dort entweder true & false reingeschrieben, bzw. 0 und 1.
                                            Im Ergebnis habe ich dann natürlich kein Text mehr eintragen können und hatte immer true oder false im Widget stehen.
                                            Danke, dass Du diesen Knoten gelöst hast 😉
                                            VG,
                                            Michael
                                            1.3k
                                            125
                                            37253
