    4. Yet another HomeKit adapter
      MaxMan23 last edited by
      Meine Fritzbox hat die neuste Firmware. Kann ich noch etwas prüfen / korrigieren. Ist echt nervig 2 mal dieselben Befehle senden zu müssen 😉
        danw last edited by
        Keine weiteren Accesspoints oder Repeater? Problem liegt zu 99,99% nicht am Adapter. Hatte das auch lange, bis ich einen neuen Router gekauft habe.
        Das OpenWRT auf meinem damaligen ASUS machte sogar Probleme mit Multicast.
        • Espace0401
          Espace0401 last edited by
          Auch wenns nicht wirklich weiterhilft. Ich benutze ebenfalls eine Fritzbox 7490 mit aktuellster Beta Firmware, klappt bei mir immer auf Anhieb.
          • N
            nabbl last edited by
            Moin moin zusammen,
            Ich habe im Moment einen RPi als Master und einen alten Rechner als Slave im Docker im Multihost System laufen. Das klappt auch alles wunderbar.
            Auf dem Slave habe ich nun eine weitere YAHKA Instanz installiert, die Kamerabilder zur Verfügung stellen soll. Bis gestern lief es ganz ok, heute kommt nur noch "Keine Antwort" und die durchgestrichene Kamera, wenn ich mir den Stream anschauen will.
            Die Vorschaubilder werden allerdings generiert, angezeigt und aktualisiert, wenn ich den Stream gucken will.
            Ich habe den Adapter auf "Debug" gestellt - allerdings mehrt sich das Plugin nicht über ggf. auftretende Fehler aus. Es steht dort lediglich
            Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.163:554/Sms=1.unicast -t 1 -s 320x240 -f image2 -
            Habt ihr da eine Idee, warum das plötzlich nicht mehr funktioniert? Oder braucht ihr noch mehr Infos?
            LG,
            nabbl
            • N
              Ich habe jetzt noch einmal eine Standalone-Version von ioBroker nur für YAHKA und die Kameras aufgesetzt. Das Problem besteht leider noch immer :(. Es kommt die Meldung Diese Kamera antwortet nicht
              Das ist irgendwie frustrierend :(. Ansonsten läuft der Adapter echt super!
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by
                hast du mal versucht den Stream den du oben in der Adresse stehen hast ausserhalb von yahka aufzurufen ? Wenn der Adapter sagt das sich die Kamera nicht meldet dann könnte es ja sein das diese keinen Live-Stream mehr schickt ?
                A.
                • N
                  Doch, habe ich. Im VLC funktioniert das wunderbar und anhand des Streams werden ja auch die Screenshots erstellt.
                    Domoe last edited by Domoe
                    Moin zusammen,
                    ich bin relativ neu im Thema ioBroker und versuche seit gestern verzweifelt Homekit zu installieren.
                    ioBroker habe ich ohne Probleme installiert bekommen. Wenn ich den Homekit Adapter über das Webinterface installiere (Version: 0.9.1) bekomme ich wenn der Adapter starten will folgende Fehlermeldungen im Logbuch:
                    host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:42.541	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                    host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:42.541	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.541	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.541	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.540	error	by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.540	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
                    Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
                    host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:41.920	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7833
                    Wenn ich die Version 0.8.2 installiere läuft diese. Sobald ich dann wieder ein Update auf 0.9 mache kommen wieder die Fehler.
                    Ich habe schon alle versucht was ich in diesem Forum und diversen Suchmaschienen gefunden habe aber irgendwie bekomme ich den Adapter unter der neusten Version einfach nicht ans laufen.
                    Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was ich noch machen kann.
                    node -v : 8.15.1
                    nodejs -v: 8.15.1
                    npm -v: 6.4.1
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    Dominik
                      danw last edited by
                      Hast du schon Services hinzugefügt?
                        Moin danw,
                        ja habe ich auch schon versucht.
                        Das Problem ist das die Bridge nicht ausgefüllt ist.
                        Wenn ich alles Manuell ausfülle und dann ein Gerät mit Service hinzufüge passiert leider auch nichts.
                          danw last edited by
                          Instanz löschen, Adapter löschen, Verzeichnis löschen, falls noch vorhanden (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka)
                          Neuinstallation von GitHub
                            Habe es nochmal genau so gemacht wie du geschrieben hast.
                            Alles gelöscht, Ordner war nicht mehr vorhanden das wegen musste ich diesen nicht mehr löschen.
                            Dann auf "Adapter" -> "Installieren aus eigener URL" -> "Beliebig" URL :https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git eingetragen auf "Installieren" geklickt.
                            Folgende Meldung erhalten:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git" --debug
                            install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master
                            npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            + iobroker.yahka@0.9.1added 1 package from 1 contributor and audited 1863 packages in 22.013s
                            found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            process exited with code 0
                            Dann Unter "Adapter" auf das Plus beim HomeKit und wieder folgendes erhalten.
                            $ ./iobroker add yahka  --host b910ae2888e0
                            host.b910ae2888e0 install adapter yahka
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka"
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin
                            upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                            upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                            upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                            upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                            upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                            upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                            upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                            upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff application/font-woff
                            upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf application/x-font-ttf
                            upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                            upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                            upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                            upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                            upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                            upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                            upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                            upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                            upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka created
                            host.b910ae2888e0 object yahka.meta._accessoryCategories created
                            host.b910ae2888e0 create instance yahka
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.uptime created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.memRss created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.connected created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.alive created
                            host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0 created
                            Adapter Startet nicht alle Felder bleiben leer wie oben gezeigt und in der Log folgendes:
                            host.b910ae2888e0	2019-03-03 14:35:31.848	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: ^
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
                            Caught	2019-03-03 14:35:31.846	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
                            Ich habe alles so detailliert aufgeschrieben damit du vielleicht einen Fehler findest in meinem Ablauf.
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                              pi_noob15 last edited by pi_noob15
                              habe auch das Problem mit dem Adapter 😞
                              https://forum.iobroker.net/topic/20545/yahka-homekit-0-9-1-startet-nicht
                              aber mit der älteren version 0.82 gehts 🙂
                              • Hiltex
                                Hiltex last edited by Hiltex
                                ich habe bereits mehrfach auf Screenshots der Home-App gesehen, dass man bei Lampen auch das Symbol einer Decken- oder Schreibtischlampe anzeigen lassen kann.
                                Weiß jemand, was man da einstellen muss, damit dieses Symbol angezeigt wird oder ist das bei Yahka nicht möglich?
                                EDIT: Ich ziehe die Frage zurück. Nachdem mich das über Wochen immer mal wieder beschäftigt hat, hab ich nun zufällig die Lösung gefunden:
                                Das Symbol wird direkt in der Home-App eingestellt - in den Einstellungen des jeweiligen Gerätes. Funktioniert nicht bei allen, aber zumindest bei Lampen.
                                  mucki last edited by
                                  mit dem Yahka Adapter lasse sich ja auch diverse Kameras in Homekit "einschleusen".
                                  Wäre es in der Zukunft eventuell auch möglich, dass dem System eine Homekit Secure Video Fähigkeit vorgegaukelt wird?
                                  Wäre top 🙂
                                    Kugelkopf last edited by
                                    Moin Moin!!
                                    Ich probiere nun schon seit 2 Tagen meine ESP32Cam in Yahka einzubinden. Leider bislang ohne erfolg.
                                    Nodejs v10.16.3
                                    npm v6.9.0
                                    Rasbian Stretch
                                    RaspberryPi 3b+
                                    Yahka ist die aktuellste Version 0.9.2
                                    FFMPEG:
                                    ffmpeg version git-2019-09-30-8b36968 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
                                    built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516
                                    configuration: --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
                                    libavutil      56. 35.100 / 56. 35.100
                                    libavcodec     58. 59.101 / 58. 59.101
                                    libavformat    58. 33.100 / 58. 33.100
                                    libavdevice    58.  9.100 / 58.  9.100
                                    libavfilter     7. 59.100 /  7. 59.100
                                    libswscale      5.  6.100 /  5.  6.100
                                    libswresample   3.  6.100 /  3.  6.100
                                    libpostproc    55.  6.100 / 55.  6.100
                                    Quelle: http://192.168.1.81
                                    Die Einzelbilder funktionieren:
                                      "-re",
                                      "-i",
                                      "${source}/capture",
                                      "-t",
                                      "1",
                                      "-s",
                                      "${width}x${height}",
                                      "-f",
                                      "image2",
                                    Das Livebild leider nicht:
                                    Der Stream im Browser funktioniert allerdings Problemlos: http://192.168.1.81:81/stream
                                    er sendet im Mjpeg Format.
                                      "-re -f mjpeg",
                                      "-i",
                                      "${source}:81/stream",
                                      "-vcodec",
                                      "${codec}",
                                      "-an",
                                      "-pix_fmt",
                                      "yuv420p",
                                      "-r",
                                      "${fps}",
                                      "-f",
                                      "rawvideo",
                                      "-tune",
                                      "zerolatency",
                                      "-vf",
                                      "scale=${width}:${height}",
                                      "-b:v",
                                      "${bitrate}k",
                                      "-bufsize",
                                      "${bitrate}k",
                                      "-payload_type",
                                      "99",
                                      "-ssrc",
                                      "1",
                                      "-f",
                                      "rtp",
                                      "-srtp_out_suite",
                                      "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                      "-srtp_out_params",
                                      "${videokey}",
                                      "\"srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378\""
                                    Einige Dinge konnte ich bisher feststellen indem ich den YAHKA Adapter auf Debug stellte und die URL, die aufgerufen wird beim Öffnen des Livebildes in der Home app, via ssh in der Konsole öffne.
                                    • Mit der reinen URL gab es Input Probleme > Input wurde nicht erkannt. Geholfen hat: "-f mjpeg"
                                    • FFMPEG hang sich immer weg ohne etwas zu tun solange die srtp:// url nicht in Anführungszeichen stand.
                                    Mit der, aus meinem oben genannten Beispiel generierten URL läuft FFMPEG und codiert und sendet auch scheinbar irgendetwas.
                                    Prüfen kann ich das nicht, weil der Sicherheitscode ja bei jedem Aufruf geändert wird.
                                    Wenn ich "top" in einer zweiten Konsole öffne, kann ich, sofern ich URL von Hand in die erste Konsole eingegeben habe, erkennen das ffmpeg läuft und reichlich CPU Last produziert. Wohingegen beim Aufruf über die Homeapp in "top" keine Last zu verzeichnen ist. Nachgeprüft mit "pgrep" ist auch keine laufende ffmpeg Instanze zu finden.
                                    Ich bin mit meinen Ideen am Ende. Ich weiß nicht ob es daran liegt, dass möglicherweise yahka keine Rechte hat um ffmpeg auszuführen, oder ob es es irgendwo anders dran liegt.
                                    Leider sind auch alle Versuche fehlgeschlagen, einen LOG zu erzeugen. Weder mit nachgestelltem "2> /opt/iobroker/ffmpeg.txt" noch vorangestellten "-loglevel debug -report"
                                    Die beiden Optionen funktionieren wenn ich sie per selbst aufrufe aber nicht wenn Yahka ffmpeg aufruft.
                                    Habt ihr noch eine Idee?
                                    • Alexandre Mariet
                                      Alexandre Mariet last edited by
                                      ich benütze die neue Conversion Funktion "script".
                                      Dabei möchte ich mit getstate einen anderen Datenpunkt abfragen.
                                      Ich bekomme den Fehler "controller[0]: ReferenceError: getState is not defined".
                                      Hat jemand Erfahrung wie man Datenpunkte innerhalb der Script Funktion abfragt?
                                      VG
                                        MattN last edited by MattN
                                        also falls das jetzt eine saublöde Frage ist und/oder ich entsprechende Informationen irgendwo überlesen habe, tuts mir leid....aber:
                                        Warum wird mir die aktuell bei mir installierte Version von Yahka (0.7.1) als neuste Version angezeigt während es auf GitHub bis 0.9.2 hochgeht?
                                        Ich bin auch, zumindest nach 1h rumklicken, nirgends auf eine Dokumentation gestoßen, wie man die in Iobroker installierte Version manuell auf 0.9.2 aktualisiert.
                                        Hab ich da grad ein Brett vor dem Kopf? Wäre echt nett, wenn mich mal jemand in die richtige Richtung weisen könnte. 🙂
                                        Edit: Und die Info, ob ein Update eine Neueinrichtung der Geräte zur Folge hat, wäre ein toller Bonus 🙂
                                          el_malto @MattN last edited by
                                          @MattN
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                                            @el_malto
                                            Danke! 🙂 Die Links in den Beitrag sind tot, aber der Kontext hat gereicht.
                                            Da bin ich jetzt echt erleichtert, dass ich dem Drang wild Kommandozeilenbefehle reinzudonnern, nicht nachgegeben habe
                                            1764
                                            800458
