    4. IoBroker Website
    IoBroker Website
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Der Link Forum auf der Webeite verweist auf http://forum.iobroker.org statt auf http://forum.iobroker.net
        ich komm im Moment leider nicht auf die Website, um das zu ändern!
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Schaut Euch bei der Gelegenheit auch mal die Einbindung bzgl. Tapatalk an.
          Die alte Verknüpfung geht (logischerweise) nicht, und die neue wird nicht gefunden.
          Danke und Gruß,
          Eric
            Die Links auf der Website sind gefixt 😉
            …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?)
            Rainer
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Wir haben endlich geschafft Umleitung von org auf net zu machen, so dass keine merkt 🙂
              • eric2905
                @Homoran:
                …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?) `
                Moin Rainer,
                kannst Du den Zugriff über Tapatalk nochmal probieren?
                Ich bin (wieder) irgendwie zu blöd dazu:
                • Meine alte Konfig meldet in TT meldet, dass das Forum inaktiv ist, und fragt nach meine Kennwort - kein Zugriff möglich.
                • In TT selber kann ich das Forum nicht finden (wie Du in Kassel schon bei mir gesehen hast)
                • Aufruf über verschiedene Browser führt auch nicht zum Ziel. Ich bekomme zwar das Angebot TT zu installieren und auch das Forum in TT zu öffen, aber das schlägt auch fehl (nach klick auf "Open in App" öffnet sich TT, versucht was und zeigt dann nichts, keine Fehlermeldung aber auch kein Forum).
                Gruß,
                Eric
                • ruhr70
                  Bei mir funktioniert Tapatalk weiter.
                  Habe nichts umgestellt. D.h. auch, ich habe keine neue Anmeldung versucht.
                    @eric2905:
                    @Homoran:
                    Moin Rainer,
                    Gruß,
                    Eric `
                    Bluefox hat eine Weiterleitung auf der alten Adresse gemacht.
                    Es müsste ganz normal weiterlaufen.
                    Rainer
                    • eric2905
                      Jetzt hat's funktioniert … keine Ahnung, was d geklemmt hat.
                      Gruß,
                      Eric
                      • derAuge
                        derAuge last edited by
                        TT läuft weiter ohne Änderung
                        Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                          Ich habe eben die node-red Doku online-gestellt, soweit wie ich sie fertig stellen konnte.
                          die node-red Profis sehen bitte mal drüber, ob da noch was fehlt, und erst recht ob da etwas falsch ist.
                          Die Unterseite "nodes" habe ich erst einmal nicht begonnen.
                          Rainer
                          • Bluefox
                            Hallo Reiner,
                            ein guter Anfang 🙂
                            Vielleicht noch die Info hier nehmen oder Link darauf machen.
                            https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                            Und es muss unbedingt erklärt werden wie man Interkommunikation mit ioBroker macht.
                            Dass, um die frisch hinzugefügte States zu sehen, man Adapter neu starten muss, oder im Config "Update Select Dialog" Knopf drucken muss.
                            Ansonsten, wirklich klasse :!:
                            Bluefox
                              Ok.
                              Die ioBroker nodes habe ich im Konzept gehabt und schlicht vergessen [emoji15]
                              Der Neustart war mir nicht bewusst, allerdings hatte ich eben in der neuen Installation, die ich für dir Doku benutzt hatte die Datenpunkte noch nicht. Dem wollte ich auch morgen nachgehen.
                              Rainer
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                Ich habe eben die Node-red Doku ein wenig aufgerüstet, bitte wieder auf Fehler und fehlende Dinge überprüfen. Danke!
                                Dann habe ich die Suche aktiviert, gefällt mir nicht so richtig, was meint ihr?
                                Man (ich) kann für alle Sprachen nur ein Widget einfügen, deswegen habe ich mich für die englische Bezeichnung entschieden.
                                Außerdem habe ich den Donate Button in die Sidebar geschoben.
                                Ist mir viel zu groß, vielleicht kann das jemand ändern - ich konnte es nicht. Auf jeden FAll ist der Button jetzt nicht mehr so versteckt 😄
                                Auch hier - ein Button für alle Sprachen - also Titel in Englisch Buttonbezeichnung noch deutsch, da das Widget davon auch die Sprache für paypal abhängig macht.
                                Rainer
                                EDIT: Auf dem Handy kann man jetzt den Spendenbutton nicht mehr übersehen :mrgreen:
                                  Ich habe mich mal wieder aufgerafft und an der doku weitergearbeitet.
                                  Auslöser war die berechtigte Anfrage http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=5624#p5624
                                  Vis ist natürlich ein Riesenprojekt.
                                  Ich habe noch nicht einmal den editor komplett beschrieben, wollte aber mal eine Struktur in die .vis-Doku bringen. Das Problem ist hier die Verbindung von ausführlichem Inhalt und Übersichtlichkeit.
                                  Mein erster Versuch ist seit heute Nacht online. Da ich bisher nur dashui-views importiert habe, muss ich mich für den Rest erst einmal selber in vis mit allen Widgets einarbeiten.
                                  Auch kenne ich nicht für alle Widgets die Funktionen genauso, wie bei den Einstellungen.
                                  Der Eingang ins Labyrinth beginnt hier:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=188&lang=de
                                  Versteckt ist dort ein link zu den Widget-sets, dort wiederum ein weiterer link zu den dazugehörigen Widgets, und um dort zu den Einstellungen zu kommen, das erste icon anklicken.
                                  Der Rest folgt.
                                  Tipps, Hilfe und Vorschläge sind wie immer willkommen.
                                  Rainer
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  • Bluefox
                                    @Homoran:
                                    Der Rest folgt.
                                    Rainer
                                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                    Hallo Rainer!
                                    vis wird nie fertig sein. Weil es noch so viele Ideen in der Luft fliegen.
                                    Aber anfangen muss man irgendwann. Jede Doku ist gut.
                                    Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat?
                                      Vis in der Kopfzeile wäre bestimmt sinnvoll, aber wenn oben noch Tipps&tricks rein soll, ist da bald kein Platz mehr.
                                        mctom last edited by
                                        Hallo Rainer,
                                        dann antworte ich mal hier. 🙂
                                        Ich finde die Übersicht sehr gut.
                                        2 kleine Vorschläge.
                                        • Nach meinem Verständnis ist bei allen Widgets der Allgemeine Teil gleich ist. Ich würde diesen Daher ein ein separates Dokument ausgliedern, damit es übersichtlicher wird.
                                        • Bei der Widget Übersicht würde ich eine kleine Tabelle mit 3 Salten aufbauen.
                                        Name / Vorschau / Kurzbeschreibung
                                        So wird es einfacher das passende Widget zu finden.
                                        Michael
                                          @mctom:
                                          Hallo Rainer,
                                          Michael `
                                          1.) sehe ich genauso, wusste aber nicht wohin.
                                          Ein template machen und auf alle Seiten kopieren ist aber auch keine Arbeit und ein Anwender, der nur bei einen x-beliebigen Widget nachsieht hat die nötige Info, egal bei welchem widget das ist.
                                          2.) auch da bin ich mit dir einer Meinung. Einschränkungen sind da höchstens die Darstellung auf kleinen Bildschirmen.
                                          Mit Bordmitteln hatte ich für andere Zwecke schon keine skalierbare Tabelle hinbekommen.
                                          Rainer
                                            Hallo Rainer,
                                            zu 1) Also ich würde für den allgemeinen Teil eine eigene Seite bauen und vor hier aus verlinken.
                                            Bei dem Template Thema hast du halt das Problem, wenn es eine Änderung gibt musst du die auf allen Seiten glattziehen.
                                            zu 2) Ich glaube das Risiko mit den kleinen Bildschirmen würde ich eingehen.
                                            Wie könnte ich denn am besten unterstützen?
                                            Wenn ich richtig gesehen habe nutzt ihr für die Seite Wordpress. Ich meine hier kann man doch auch das Redakteur Recht einrichten.
                                            Vielleicht wär es eine Idee, dass du mich freischaltest und ich dann den Inhalte einbaue und du gibst sie zur Veröffentlichung frei.
                                            Michael
                                            73
                                            13185
