    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
      Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
      Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
      Eventuell fritzbox mal neu starten
        ja das liegt an vodafone - habe dsl anschluss neu bei denen - seitdem riesen probleme mit dsl - deshalb wollte ich diese ansicht, weil jeden abend ab 19 uhr mein dsl auf 5Mbit zusammenbricht - vorher 1und1 keine probleme 😞
        die fritzbox habe ich in den letzten tagen xxx-mal neugestartet
        ich werd wohl das alte script verwenden - danke für deine mühe
          aleks-83 @WernerS last edited by
          @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Hallo
          also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
          Was kann das sein?
          Werner
          Es scheint sich was am UPnP Adapter oder den FritzBoxen geändert zu haben.
          Die Datenpunkte aus dem Skript die bisher funktioniert haben, gibt es jetzt nicht mehr.
          Ich habe sie mal gelöscht und die FritzBox im UPnP neu hinzugefügt.
          Die FritzBox gibt es jetzt 4x.
          Ich habe das Skript mal auf alle EInträge angepasst.
          Aber ich erhalte nirgends mehr Daten.
          Das "send" wird in den DP geschrieben, das "send" bleibt ca. 3s lang grün, aber keine Daten kommen.
          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
          und
             setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
             setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
             setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
             setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
            sigi234 Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
            @aleks-83
            Gibt eine Neue Testversion da brauchst du die Skripte nicht mehr.
            Link Text
              sveni_lee @sigi234 last edited by
              @sigi234
              kannst Du mir sgen, wie Du den Netwerktraffic LiveChart umgesetzt hast?
              Der Rest wäre natürlich auch interessant...
              Sveni_lee
                sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                @sveni_lee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                @sigi234
                Sveni_lee
                  @sigi234
                  erst einmal vielen Dank dafür...
                  so ganz habe ich das boch nicht verstanden. was genau gibt der Netztwerktraffic bei Dir an und wie oft lässt Du die Daten aktualisieren. diese ändern sich bei mir ja sekündlich.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                    @sveni_lee
                    Die Werte holt er sich ja von Objekt ID - History
                    Alle 5 Sec.
                      @sigi234
                      ja schon aber die Werte im Datenpunkt ändern sicht doch auch nur request durch upnp. History reagiert doch auch auch nur auf Änderung?
                        @sveni_lee
                        Ich habe es so eingestell:
                          @sigi234
                          Danke, das hilft schon mal weiter aber damit upnp einen aktuellen Wert lieferr müsste doch erst ein request gesendet werden. Dafür hat Bluefox ja einen Button integriert.
                          Wie hast Du dort den cronjob eingestellt?
                            aleks-83 @sveni_lee last edited by
                            @sigi234
                            Ich habe es so eingestellt:
                            schedule("*/5 * * * * *", function () {
                              setState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request"/*Initiate poll*/, true);
                            Alle 5 Sekunden ist vielleicht etwas oft, aber ich bin noch im Testmodus. Vielleicht mache ich den Intervall noch von meiner Anwesenheit abhängig.
                            Ich habe aber noch Probleme den Datenverkehr für einen Tag zu loggen.
                            Das klappt einfach nicht.
                            Siehe hier.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by sigi234
                              @aleks-83 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Ja, aber für LIVE-CHART nötig..........
                              Ist zwar nicht 100% LIve aber es geht damit.
                              Man braucht halt ein Gutes System dazu.......
                                ich habs jetzt im Datenpunk alle 10 Sek eingestellt.
                                ist das der Netzwerktraffic oder Internettraffic?
                                  @sveni_lee
                                  WAN Device ist Internet Traffic......
                                    @sigi234
                                    okay, verstehe... Danke
                                    den Netzwerktraffic kann ich nicht zufällig auslesen?
                                      @sigi234
                                      Könntest Du mir noch sagen, welche Pictogramme Du für deine Netzwerkverlauf-Ansicht verwendest hast?
                                        @sveni_lee
                                        icons-mfd-svg
                                          @sigi234
                                          Danke...
                                          und als was hast Du diese eingebunden? wenn sie als Image einbinde kann ich die Farbe nicht ändern.
                                          Wenn "online" sollen die Geräte grün dargestellt werden und bei "offline" grau. Für die verbindungslinien soll das gleiche gelten...
                                          Könntest Du den Teil eventuell exportieren?
                                            @sveni_lee
                                            Widget Icons
                                            [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"ping.0.Medion.192_168_178_1","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"icon0":"/icons-mfd-svg/it_router.svg","icon1":"","icon2":"","icon3":"","icon4":"","icon5":"","icon6":"","icon7":"","icon8":"","icon9":"","icon10":"/icons-mfd-svg/it_router.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"","max":"","show_active":false,"iconValue0":"false","iconValue1":"","iconValue2":"","iconValue3":"","iconValue4":"","iconValue5":"","iconValue6":"","iconValue7":"","iconValue8":"","iconValue9":"","iconValue10":"true","iconColor0":"#ff0000","iconColor10":"#35ff05","iconColor8":"","iconColor9":"","iconColor3":"","iconColor1":"","iconColor5":"","invert_value":false,"iconColor2":"","iconColor4":"","iconColor7":"","iconColor6":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"391px","top":"548px","z-index":"1","width":"103px","height":"100px","border-style":"solid","border-color":"#0e5bec","border-radius":"2px","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                            Widget Rohre (Linien)
                                            [{"tpl":"tplPlump_pipe_H","data":{"oid":"tr-064.0.states.wlan24","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","pipe_size":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"color_on":"#35ff05","color_off":"#ff050d","conLeft":"w01273"},"style":{"left":"631px","top":"722px","width":"38px","height":"10px","z-index":"0"},"widgetSet":"plumb"}]
                                            504
                                            130507
