    4. Wlan Steckdose rückstellend
      Fatmax @Asgothian last edited by
      @Asgothian sagte in Wlan Steckdose rückstellend:
      Als fertiglösung kenn ich da auch nichts - zumindest mit wlan. Aber vielleicht gehen andere Autoren voneinander System das du vielleicht einsetzt (zigbee, z-Wave, Homematic) ? Die solltest du schalten können auch wenn es kein wlan gibt.
      A.
      Andere Systeme hätte ich noch:
      #Homematic
      #Zigbee über Deconz-Stick
      #Funk
      Mir wäre wie gesagt WLAN lieber, da zuverlässiger.
      Ich habe WLAN-Steckdosen auf denen ich Tasmota raufgeflasht habe.
      Kann ich hier solche Schaltsequenzen einstellen?
        chanpi @Fatmax last edited by
        @Fatmax
        Das mache ich mit Shelly 1. Das Ding hat interne Timer, ich kann beispielsweise sagen: Nach 3 Stunden an, automatisch aus, wobei der Startpunkt manuell, Iobroker oder vom internen Timer aus gezählt wird. Natürlich auch umgekehrt. Auch Wochentage mit fester Zeit funktioniert. Ich kann per iobroker zugreifen, aber auch gleichzeitig per Shelly App. Sehr praktisch.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Fatmax last edited by
          @Fatmax Unter Tasmota kannst du mit einer Rule den Schaltkontakt automatisch wieder einschalten wenn er ausgeschaltet wurde (auch mit Zeitverzögerung). Der Nachteil ist aber, dass du die Steckdose nicht mehr dauerhaft ausschalten kannst. Wie das geht findest du im Netz - da bin ich auch nicht so bewandert, habe es nur mit espEasy gemacht.
            Fatmax @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius sagte in Wlan Steckdose rückstellend:
            Genau diese Funktion suche ich.
            Das die Steckdose dauerhaft an ist macht keine Probleme.
            Damit wird ja Router mit Modem sprich das Netzwerk und das Internet gesteuert.
            Muss mal im Netz suchen.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Ich habe einmal eine Rule laut Anleitung zusammengestöpselt (sollte nach 10 Sekunden automatisch wieder einschalten):
              Rule1 on switch1#off do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do switch1 on endon
              Vielleicht klappt das ja schon, wenn nicht einfach weiter einlesen und probieren...
                Mit den Rules habe ich es nicht hinbekommen aber bereits zuvor mit der Timer-Funktion.
                Hier kurz die Erklärung:
                1.) Steckdose so einstellen, dass immer Power "ON" ist, sobald diese eingesteckt wird:
                Befehle per Console eingeben:
                savedata 1
                PowerOnState 1
                savedata 0
                2.)
                Ersten Timer bei Steckdose einstellen, dass zu bestimmter Zeit Power "Off" geschaltet wird.
                Zweiten Timer bei Steckdose einstellen, dass zu bestimmter Zeit wieder Power "On" geschaltet wird.
                Nachteil: es ist nur eine minimale Schaltzeit von 1 Minute möglich.
                Aber in der Nacht wenn alle schlafen, kann ich verkraften wenn das Netzwerk 1 Minute ausfällt.
                Dr. Bakterius B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  @Fatmax Ich dachte, dass du das flexibel haben möchtest, also auch von der Ferne oder mit Sprachbefehl bei Bedarf das Netzwerk neu starten. In deinem Fall hätte das auch eine billige Zeitschaltuhr erledigt.
                    bob der 1. @Fatmax last edited by
                    @Fatmax
                    Ich gehe mal von einer AVM BOX,Fritz aus.
                    Die solltest du tunlichst nicht so killen.
                    Die Frritzboxen haben seit je her das Problem das sie "Stromausfälle" nicht mögen.Andere Hersteller sind da ähnlich.
                    Warum brauchst du eine andere IP?
                    Löse das doch über die Option Zwangstrennung...
                      @Dr-Bakterius
                      Das ist mir schon klar das es eine einfache Zeitschaltuhr in diesem Fall auch getan hätte 😉
                      Das ist ja nur die Notlösung da ich das mit den Rules nicht ganz verstehe und auch nicht hinbekommen habe 😁
                      Ich hab den ganzen Befehl in der Konsole eingetragen aber nichts ist passiert.
                      @bob-der-1
                      So ein aufwendiges Gerät ist das nicht.
                      Es ist ein ganz einfaches ADSL Modem mit Router Funktion vom Provider.
                      Das kann man nur per Weboberfläche Neu starten, leider aber nicht zeitgesteuert.
                      Der Grund warum ich das überhaupt brauche ist, dass nach längerer Gerätelaufzeit das Internet bzw. auch das WLAN extrem langsam wird.
                      Nach einem Neustart klappt es wieder einwandfrei.
                      B Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Fatmax
                        Dann investiere lieber 50€,in eine Fritzbox.
                        Gebrauchte Topmodelle haben insgesamt 5jahre Garantie.
                        Also den Strom zu kappen finde ich nicht so toll.
                        • Dr. Bakterius
                          @Fatmax Was hätte denn passieren sollen nach eingeben der Rule? Die ist dann in Tasmota gespeichert und wird (wenn sie funktioniert) auch ausgeführt. Gespeicherte Rules kann man auch wieder auslesen. Ich habe das jetzt einmal bei meinen Gosund-Steckdosen ausprobiert. Folgende Regel funktioniert bei mir:
                          Rule1 on power1#State=0 do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do power1 1 endon
                          Danach muss man die Regel noch aktivieren:
                          rule1 on
                          Schalte ich die Steckdose aus, wird sie nach zehn Sekunden wieder eingeschaltet.
                          Wenn du möchtest, kannst du das ja bei dir noch probieren...
                            rule1 on
                            Danke, jetzt hab ich es geschnallt.
                            Funktioniert super mit meiner Gosund-Steckdose.
                            • Dr. Bakterius
                              @Fatmax Freut mich! Vielleicht markierst du das Thema noch als 'gelöst'...
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/11142/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation1-rund?page=1
                                Wir haben in der Firmware auch den AUS und nach x sek. wieder ein als Option mit drin.
                                <ip-adresse der steckdose>/ONdelayOFF?=<wert in sek.>
                                Tom
                                wlan steckdose rückstellend
                                1474
