    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
      digitalnaive @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
      @digitalnaive
      Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
      Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
      So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
      Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
        digitalnaive last edited by
        Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
          Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
            Wizard1975 last edited by Wizard1975
            Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
              Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Wizard1975 last edited by
                @Wizard1975
                Und wo?
                  Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Wizard1975 last edited by
                    @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                    wie komm ich auf die 1.1.2?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                      Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
                      Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
                      Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
                      Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
                      • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
                      In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
                      • (bluefox) The command queue was optimized
                      Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                        Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
                        Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Negalein last edited by haselchen
                          @Negalein
                          Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
                          Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
                          Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
                          • Negalein
                            @Negalein
                            BWM hab ich auch mit Node-Red.
                            Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
                            Der Unterschied ist gigantisch!!!
                            Danke für den Hinweis.
                              Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
                              Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Wizard1975 last edited by
                                @Wizard1975
                                Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
                                  s25260
                                  Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. 😞
                                  haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Wizard1975 last edited by haselchen
                                    @Wizard1975
                                    Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
                                    Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
                                    Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
                                      Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
                                        1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
                                          Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
                                          • Negalein
                                            Versuchs mal mit 1 statt Eins!
                                            Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
                                            287
                                            59924
