    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
      @Negalein
      Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
      Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
      Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
      BWM hab ich auch mit Node-Red.
      Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
      Der Unterschied ist gigantisch!!!
      Danke für den Hinweis.
        Wizard1975 last edited by
        Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
        Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
        • haselchen
          haselchen Most Active @Wizard1975 last edited by
          @Wizard1975
          Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
            s25260
            Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. 😞
            haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Wizard1975 last edited by haselchen
              @Wizard1975
              Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
              Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
              Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
                Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
                  1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
                    Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Wizard1975 last edited by
                      @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                      Versuchs mal mit 1 statt Eins!
                      Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Negalein last edited by haselchen
                        @Negalein
                        Schon gelöst das Problem 😊😉
                        (Wieso sehen die Smileys aus wie kleine gelbe Kackhaufen ?)
                        • Negalein
                          Gerade gesehen!
                          Das kommt davon, wenn man auf Antworten drückt, den Beitrag aber erst nach 30 Min. abschickt. 😂
                          Da hast du Recht! 😂 😂 💩 💩 💩 💩 💩
                          Es gibt aber auch noch 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 die sehen besser als die "gelben Haufen" aus!
                            Wizard1975 last edited by Wizard1975
                            Hat jemand von euch zufällig einen Echo Input? ich wollte den aufgrund seiner Größe im Waschbecken-Unterschrank platzieren und dadurch dann eine Bluetooth-Box antriggern. Problem ist, dass der Echo Input leider keinen Bluetooth Ordner im Iobroker anzeigt. Stattdessen muss jetzt der Echo Dot aus dem Kinderzimmer die Bluetooth box im Badezimmer triggern und das ist etwas nervig, da er Echo Dot immer wieder sagt, dass die Verbindung zum Lautsprecher getrennt wurde wenn das Licht im Badezimmer ausgeht. Das wäre der Vorteil vom Echo Input, da der ja diese Meldung nicht ausgeben kann, da er keinen Lautsprecher hat. Hat jemand zufällig eine Lösung für den Echo Input?Bildschirmfoto 2019-03-04 um 00.27.55.png
                            • BAG-STG -KFT
                              BAG-STG -KFT @haselchen last edited by
                              @haselchen hallo,
                              ich benötige auch Hilfe bei Hue Outdoor Motion
                              ich möchte Temperatur zu MQTT Brocker (Displayanzeige an anderes Gerät als "Out-Temp")
                              Bitte um Hilfe!
                              Node-Red am PC, aber im HASSIO funktioniert es nicht
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
                                @bag-stg-kft
                                Moinsen....
                                ich habe leider keinen Outdoor Sensor von HUE,da kann ich Dir schonmal nicht helfen.
                                Und MQTT benutze ich auch nicht zum Auslesen.
                                Eigentlich bringt der HUE Adapter alles mit sich , was man braucht.
                                BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BAG-STG -KFT
                                  BAG-STG -KFT @haselchen last edited by BAG-STG -KFT
                                  @haselchen Hallo.
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Nun, habe einiges am PC mit Node-Red geschafft, aber wie weiter?
                                  Im Node-Red wird alles gezeigt (HASSIO ja, grundsätzlich) aber wo finde ich die Daten, was ich auf meinen NodeMCU schreiben soll?
                                  Ich verwende EasyESP, weil es einfach ist, auch Display kann gut definiert werden, Nur wohin mit Daten von Node-Red?
                                  Bitteum Hilfe
                                  • haselchen
                                    @bag-stg-kft
                                    Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
                                    BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BAG-STG -KFT
                                      @haselchen hallo,
                                      danke für Hilfe, aber bitte, wo?????
                                      verbunden ist ja alles wunderbar, und!
                                      Ich habe endlich auch im HASSIO zu laufen gebracht!!!!!!!!!!!
                                      Ich habe alles hinbekomen, einen JSON Datei runtergeladen, aber was soll ich damit anfangen?
                                      Wie kommt das auf meinen NODEMCU?
                                      Ich möchte diese gelungene Verbindung auf dem OLED haben. Nichts weiter.
                                      Bitte, wie?
                                      • BAG-STG -KFT
                                        @haselchen was kommt dahin?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @BAG-STG -KFT last edited by haselchen
                                          @bag-stg-kft
                                          Ich kann dir nur zeigen wie ein Datenpunkt angelegt wird.
                                          Wie er weiterverarbeitet wird, da müssen andere helfen.
                                          Doppelklick auf motion Haus zum Beispiel. Da erscheinen dann Einstellungen und da wo ich das Kreuz gemacht habe, mit der Einstellung wird in den Objekten ein Datenpunkt unter Node Red angelegt.
                                          BAG-STG -KFT 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BAG-STG -KFT
                                            @haselchen o.k
                                            ich eröffne als Probe mit + eine zweite Flow, versuche die Daten von ersten kopieren.
                                            Muss ich alle Funktionen verwenden? Reicht nicht nur die Temperatur? Andere Dinge will ich nicht auf Display.
                                            Geht es nicht mit einem Strang als Hue Temperature .> Funktion->Temperatur Haus?
                                            287
                                            59902
