    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • Asgothian
      Asgothian Developer @dimaiv last edited by
      @dimaiv sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      zigbee.0 2019-02-25 13:18:59.283 error getDevices error: {}
      danach kommt nichts mehr ? Bis dahin sieht es so aus als ob er die Geräte alle erkannt/konfiguriert hat.
      A.
        Smarti2019 @arteck last edited by
        @arteck
        moment, es gibt aktuell ein Problem mit allen Firmwares aus Februar. Ich bin mit koenkk so verblieben die 20190109 zu testen.
        Mache ich heute abend.
        Passender issue auf github:
        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/46
        smarti2019 created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
        closed cc2531 crashes with the coordinator dev firmware #46
          ltsalvatore @arteck last edited by
          @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
          1. direkt nach dem Adapter start...
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.851 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          steht dann
          2. nein sollte man nicht wazu.. und nein es ist explizit nur diese Version betroffen
          3. nö brauchst nicht.. nochmal wozu..
          genau das wollte ich hören. 👌 ☺
            dimaiv @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            danach kommt nix mehr.
            Die Geräte funktionieren.
              southparkler last edited by southparkler
              Bei mir geht mit Version 0.9.2 auch nix mehr, bin wieder auf die Version 0.9.1 zurück, geht aber nix.
              Jemand eine Idee?
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/8.15.0/linux/arm/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: throw err
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.438	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
              host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:58.426	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30752
              Hat sich erledigt - hab die 0.9.2 nochmal drüber installiert und es läuft wieder. Hat sich wohl verschluckt...komisch.
                Sinalco last edited by Sinalco
                Seit ich gestern nur die 0.9.2 installiert habe funktionieren alle meine Lampen nicht mehr (Ikea Tradfri und Osram LED Band).
                Wenn ich einen Wert der entsprechenden Leuchte andere geht sie immer aus. Egal was ich ändere...
                ZB. Lampe über Lichtschalter einschalten, dann Zb. Wert der Helligkeit auf 50 und die Lampe geht aus.
                Ikea Tradfri Steckdose funktioniert noch und auch die Xiaomi Sensoren.
                Wenn ich auf Version 0.9.1 zurück gehe verhält es sich gleich. Vor dem Update ging noch alles mit 0.9.1.
                bin jetzt auf 0.8.0 und da funktioniert alles wieder.
                Meine Versionen:
                NPM 4.6.1
                Node.js 8.14.0
                CC2531 FW: 20190223
                JS-Controller hab ich auf 1.5.7 geupdatet mit vorherigen offiziellen Version verhielt es sich gleich
                  Da, bei mir mit dem update auf 0.9.2 vor eine Woche hat sich die Geräteliste geleert, habe ich heute Adapter komplett neue installiert und dabei mein Stick auf die 2019.01.09 version gebracht, seit dem funktionieren die Lampen auch nicht mehr.
                  Die werden erkant, sobald man irgendwas bei dem Licht ändert geht die Lampe aus. In Objekten meldet sich die Lampe als available und linkquality ändert sich, keine Fehler, nur die lampen gehen nicht an.
                  Habe auch verschiedene Firmwares auf dem Stick probiert , die Lampen gehen ein mal aus und tod.
                  Ich habe mit Tradfris und Osram probiert.
                  Osram Plug funktioniert, Sensoren funktionieren auch.
                    die 20190109 ist buggy nimm 20181224
                      dimaiv @arteck last edited by dimaiv
                      @arteck
                      Habe gerade mit 24.10.2018 probiert, gehen die Lampen auch nicht, hat aber Heute morgen noch alles funktioniert, ausser das die Geräteliste war leer.
                      P.S. habe alle mir verfügbare Firmwares durchgespielt (von august 2018 bis februar 2019), bei allen gehen die Lampen nicht mehr.
                      Hier wird es auch besprochen:
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/49
                      nob0dy80 created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                      closed Lights can be turned off,but not on. #49
                        Hab heute die 20190223 aufgespielt und da verhält es sich auch so dass die Lampen nur ausgehen. Hab auch alles mal resetet und alles neu gepairt.
                          kannst dir erstmal hier mit helfen
                          adapter beenden
                          cd /opt/iobroker && sudo npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
                          adapter starten
                            @arteck
                            Das hilft nicht.
                              Einfach vorübergehend auf Version 0.8.0 zurückgehen.
                              Dazu auf Adapter -> Expertenmodus einschalten und dann bei dem Zigbee Version 0.8.0 installieren, dann geht es zumindest vorerst.
                                mein Repo sollte auch laufen..
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                kannst du das mal checken
                                D K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nein, geht auch damit nicht.
                                  Die Lampe ist im Netz, ist online, wird ganz normal gepaired, aber bei dem ersten benutzen, zum beispiel Helligkeit ändern, geht die Lampe aus und nicht mehr an.
                                  Hat aber bis gestern mit 0.9.2 funktioniert. Als ich Adapter gelöscht und neue installiert dann nicht mehr.
                                  P.S. Mit 0.8.0 funktioniert.
                                    Kueppert @arteck last edited by
                                    @arteck ich hatte auch dein Repo drauf. GU10 funktionieren nicht mehr einzuschalten. Auch mit der Versions-Reduzierung via Putty (so hab ich es gemacht) keine Änderung. Lassen sich nicht einschalten...
                                    Oder muss ich nachdem ich die sheperd auf eine ältere Version downgegraded habe, die 2 Leuchtmittel nochmal neu anlernen?
                                      Meldb @arteck last edited by
                                      @arteck Hallo ich habe auch das Problem mit dem Zigbee Adapter 0.9.2
                                      meine Tint Lampen gehen aus aber nicht mehr an. In den Objekten wird der Datenpunkt auf true geteuert.
                                      • Asgothian
                                        @dimaiv
                                        Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
                                        A.
                                          Kueppert @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian unter /opt/iobroker/node-modules/ habe ich nur Ordner...gehe ich weiter zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/ zeigt er mir in der Datei package.json tatsächlich noch die Version 7.2.2 an. Ich meine, die hätte ich eben via putty und npm auf 7.1.3 geändert?!
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                                            @Kueppert
                                            Nein - du hast noch einen Ordner zigbee-Shepherd-converters unter /opt/iobroker/node_modules. Da hast du den per npm ggf. Geupdated.
                                            Wechsel mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und führ den npm Befehl nochmal aus.
                                            A.
                                            297
                                            44529
