    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
      es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
      In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
      Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
        Brati @frankjoke last edited by
        @frankjoke
        Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
        root@ioBroker:~# hcitool scan
        Device is not available: No such device
        root@ioBroker:~# hcitool dev
        Devices:
        In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
        Wobei ja der Eintrag:
        radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
        Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
        Brati
          muckel last edited by
          Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
          ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
          No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
          Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
          Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
          Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ich habe seit dem letzten Update auf die 0.1.4 ständig "warn" Einträge im Log:
            radar2.0	2019-03-03 08:39:56.737	warn	BT already scanning!
            radar2.0	2019-03-03 08:39:36.720	warn	BT already scanning!
            radar2.0	2019-03-03 08:39:16.704	warn	BT already scanning!
            • Chaot
              Chaot @muckel last edited by
              @muckel 48.xxxx / 16.xxxx?
              Ist das irgendwo im Bereich Wien?
              UWZ funktioniert nach meinem Wissen nur in D
              • MathiasJ
                Dann geb doch einfach
                Breitengrad 54.1803268
                Längengrad 7.8889438
                ein. Dann bist Du halt auf Helgoland. Ist doch wurst was drin steht.....
                • frankjoke
                  Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
                  Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
                  Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
                  Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
                    muckel last edited by muckel
                    Ja, das ist in Wien.
                    UWZ ist doch auch für Wien? oder?
                    wie habt ihr im System die koordinaten eingegeben?
                    xx.xxxx oder xx.xxxxxx?
                    Ach ja, ich habe die area-id in der UWZ. soeben per web herausgefunden.
                    [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
                    wieso funktioniert es nicht mit dem adapter?
                    liebe Grüße
                    frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frankjoke
                      frankjoke @muckel last edited by
                      @muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      liebe Grüße
                      Ja, funktioniert auch für Wien!
                      Eine Frage, habt ihr alle nicht Admin 3? Dort auf den Schraubenschlüssel und unten Land und Ort eingeben und Google macht den Rest (bei mir), kann dann noch den Ort auf der Karte verändern (will ja nicht wirklich meine Wohnung in den Daten haben...)!
                        hallo frankjoke!
                        ich verwende admin 3.6.0
                        habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
                        in der map wird mein standort genau angezeigt.
                        aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
                        kannst du das irgendwie herausfinden?
                        ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
                        andere koordinaten. geht nicht
                        andere stadt. geht nicht.
                        javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
                        javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
                        bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.
                        irgendwie ist da der knopf drinnen.
                        mein system:
                        intel NUC
                        SmartHome
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1995 MHz
                        Modell
                        Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                        RAM
                        15.5 GB
                        System Betriebszeit
                        3 T. 03:52:59
                        Node.js
                        v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                        NPM
                        6.7.0
                        Disk size
                        175614730240
                        Disk free
                        152885645312
                        Anzahl der Adapter
                        256
                        Betriebszeit
                        1 T. 15:06:40
                        Active instances
                        33
                        Hostname
                        SmartHome
                        • TheDuke
                          TheDuke last edited by TheDuke
                          Bei mir kommen auch keine UWZ Warnungen . Im Log sieht alles gut aus :
                          	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDEhier_steht_meine_PLZ,1,0,de,true).
                          habe mal auf 1 Minute umgestellt :
                          	will scan UWZ every 1 minutes
                          aber das macht auch keinen Unterschied
                          	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                          Habe zwei Systeme am laufen einmal Raspberry und das andere ein NUC
                          Bei beiden keine Warnungen obwohl es gerade aktuell eine gibt.
                          edit on:
                          Habe gerade gemerkt das wenn in den Einstellungen anstelle true false steht keine PLZ genommen wird. Soll das richtig sein ?
                          	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).
                          • frankjoke
                            frankjoke @TheDuke last edited by
                            @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Lieber Duke!
                            Der Adapter fragt auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=54.1803268&lon=7.8889438 (Das ist Helgoland) nach der AREA_ID. Wie du bei Helgoland siehst werden manchmal zwei ID's zurückgegeben da der Ort unterschieliche Gebiete streift.
                            Radar verwendet nur den 1. ID. Werde mal nachschauen wie schwierig es ist alle ID's abzufragen, aber momentan gehts nicht.
                            p.s.: Übrigens, die Abfrage wird dann mit http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE27499 erledigt.
                            Über die zwei links könnt ihr eure Position auch testen, wenn ihr mal die ID habt könnt ihr die 2. ID auch mit dem Systeminfo-Adapter abfragen.
                            • frankjoke
                              Kannst mal mittels der Links in meinem vorigen Post probieren ob UWZ für dich funktioniert? Wenn dort ja dann sollte es auch im Adapter gehen wenn die selben Daten eingetragen sind!
                                @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Danke für deine Unterstützung:
                                abfrage per 1. link ergibt wie oben schon berichtet:
                                beim 2. link bekomme ich als antwort:
                                {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                                aber mit dem Adapter gehts nicht.
                                wäre es möglich die ID (UWZAT00014) alternativ im adapter einzugeben?
                                dann wäre der spuk vorbei.
                                l.g.
                                frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • frankjoke
                                  UWZAT00014
                                  Muckel, das stimmt alles und die Daten {"results":[],"generator":"PHPjf"} sagen dass keine Wetterwarnung vorliegt da results ein leeres Array zurückgibt. Wenn da Warnungen aktiv wären dann sind sie da drinnen.
                                  Habe auch auf die Österreichische Website der UWZ für Wien (https://uwz.at/) geschaut, da sind keine Warnungen Aktiv!
                                  Es gibt nur 'Markantes Wetter: Wind', aber keine Orange oder rote Warnung.
                                  @all wenn ihr die UWZ-Seite aufruft seht ihr ganz unten welche Länder verwendet werden können!
                                  • frankjoke
                                    @muckel
                                    Ach ja, hab vergessen zu fragen ob du die letzte v0.1.5 beta vom git installiert hast?
                                      muckel @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke
                                      die abfrage per web funktioniert ja. ich hoffe auch nicht, dass wir heute ein unwetter bekommen. 🙂
                                      nur beim adapterstart meldet der adapter, dass keine ID generiert werden konnte.
                                      ja, vorgestern vom git installiert.
                                      Liebe Grüße.
                                      • frankjoke
                                        @muckel
                                        Hast die Zahlen mit punkten und hoffentlich nicht mit Komma angegeben?! Sonst fällt mir nix ein.
                                        Hab zum Testen noch debug-Ausgabe eingefügt und kann außer mit falschen oder fehlenden long/latitude-Werten dieses Verhalten nicht erzeugen!
                                        Kannst mir ja per PM deine Daten schicken...
                                        • MathiasJ
                                          Mathias wieder da:
                                          ich versuche die ganze Zeit Radar auf meiner neuen Multihost zu installieren und bekomme folgende Meldungen bei der Installation:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug
                                          install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                                          npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          > node-gyp configure build
                                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                                          ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                          compilation terminated.
                                          BluetoothSerialPort.target.mk:107: recipe for target 'Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                          make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                          gyp
                                           ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          gyp ERR! node -v v8.15.1
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          + iobroker.radar2@0.1.5updated 1 package and audited 6836 packages in 44.841s
                                          found 60 vulnerabilities (41 low, 3 moderate, 16 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          process exited with code 0
                                          Aber ich sehe den Adapter nirgendwo, damit ich die Instanz installieren kann.
                                          Am terminal installieren geht auch nicht.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            node-bluetooth
                                            Im Log sehe ich dass node-bluetooth nicht installiert wird. Hast du die Paketinstallationen gemacht die im readme gezeigt sind?
                                            Dafür ist speziell sudo apt-get install libbluetooth-dev notwendig.
                                            Ich hoffe deine Distro verfügt über das Paket.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231800
