Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP
Bin mir gerade nicht sicher, ob mein Post komplett verständlich war (hab das glaub ich etwas ungenau ausgedrückt), weil bei dir klingt es so, als würden "nur" die Werte an den iobroker nicht korrekt übertragen.
Bei mir senden aber die IP-Geräte auch nicht mehr an die CCU2. Da steht dann gerne um 20 Uhr, dass die letzte Übertragung um z. B. 10:37 Uhr war (mit den entsprechenden vormittäglichen Helligkeitswerten).
Ich hab den Adapter jetzt nochmal aktiviert und werde auf den nächsten "Hänger" warten. Dann kann ich mal im Log schauen, ob um die Uhrzeit der letzten Übertragung herum der Adapter was gemeldet hat und das im GitHub melden.
Was sagt denn das log der ccu?
Gesendet vom Handy …
Also, gestern Abend (bzw. heute nach) wars mal wieder soweit:
Um ca. 00:10 Uhr aufgefallen, das der BWM nicht reagiert. In der CCU2 nachgeschaut, letzter Kontakt der beiden Geräte um 00:04.
Beim Lichtsensor wäre das ja vertretbar, aber der BWM müsste ja senden. Habs dann bissl später auch noch getestet, nichts ging.
Das ioBroker-Log gibt ausser der "warn: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out" - Meldung (was der cuxd-Adapter ist, gibts nen anderen Thread zu) in diesem Zeitraum auch keine Meldung einen HM-Adapter betreffend raus (und auch sonst nix auffälliges).
In der CCU2 wird dann halt einfach nix geloggt, eine Fehlermeldung oder was auffälliges habe ich dort nicht gefunden.
Oder gibt es noch einen Loglevel dort ausser dem "Systemprotokoll"?
Es gibt ein richtiges Log dass man in der Zentralenwartung herunterladen kann.
Ich mal wieder zum aktuellen Stand:
Bei einem "Ausfall" hab ich mal die Logs ioBroker & CCU2 gecheckt, wobei mir um den Zeitraum herum nichts aufgefallen ist.
Danach waren die Umstände eines Ausfalls immer unpraktisch zum Auswerten (z.B. eh Absturz des ioBrokers usw)
Dann ist mir mal aufgefallen, dass ich auch einen BWM-Ausfall hatte, obgleich die RPC für IP ausgeschalten war.
Aktueller Stand ist, dass ich noch eine veraltete CUXD-Version auf der CCU2 hatte, diese habe ich jetzt mal einem Update unterzogen, ebenso wie die Node und NPM-Versionen der ioBroker-Installation.
Jetzt läuft das IP-Zeug seit ein paar Tagen (bei ausgeschaltetem RPC-Adapter) ganz gut, werde jetzt den Adapter mal wieder zuschalten und weiter beobachten…
Da jetzt seit 2 Wochen die IP-Geräte problemlos laufen, denke ich, man kann sagen, dass es wahrscheinlich an einer veralteten Version lag (ich vermute CuxD).
Und das wa3rs schon wieder
Komme eben heim, keine Lichter an, programmgesteuerte Rollos oben...
Letzte Meldung
Lichtsensor: 00:04
BWM 00:56
Lichtsensor geht aber, da die HmIP-FROLL per DV runtergefahren wurden.
Zudem habe ich eben mal das Licht auf dem Balkon angeschalten und nach kurzer Zeit wurden die Werte im ioBroker aktualisiert. Jetzt bin ich total verwirrt. Da die Werte ja über die CCU2 an den Broker übertragen werden, scheint die Verbindung zwischen Sensor und CCU2 ja doch zu klappen. Diese zeigt die Werte aber nicht an...
Ein paar Min nach abschalten des RPC geht der BWM wieder, der Lichtsensor zeigt erst nach ca. 10 Minuten wieder was an.
Also, nach wie vor scheint da ein Zusammenhang zu bestehen, 21 Std. angeblich kein Kontakt Gerät - Ccu2, Adapter aus und nach 10 Min geht alles wieder...
Log ioBroker zeigt nicht verdächtiges an, Syslog der CCU2 zeigt nur die letzten paar Minuten an
So, nachdem ich dann gestern abend den RPC-Adapter gleich wieder angeschalten habe, waren die letzten Statusmeldungen heute morgen gleich wieder:
BWM ca. 01:02 Uhr (obwohl er gg. 01:30 nochmal hätte auslösen müssen), Lichtsensor 00:29
Das mit dem CCU2-Log lag wohl am Tablet, am PC kann ich es vollständig sehen.
Gg. 11:20 hab ich den RPC-Adapter wieder ausgeschalten, gleich danach ging alles wieder. Hier mal die Logs von 00:20 bis 01:45 und 11:20 bis 11:30:
CCU2
Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359011129
Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359011129
Feb 17 00:22:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359031128
Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:22:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359053128
Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359163128
Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359163128
Feb 17 00:25:05 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359183128
Feb 17 00:25:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359217128
Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359347151
Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359347151
Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359367142
Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359369128
Feb 17 00:30:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359505129
Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359515128
Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359515128
Feb 17 00:30:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359535128
Feb 17 00:32:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359625143
Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359669129
Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359669129
Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359679128
Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359679128
Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359689129
Feb 17 00:35:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359797129
Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359809129
Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359809129
Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359829129
Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359935129
Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359935129
Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359953129
Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359955129
Feb 17 00:40:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360095128
Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360109128
Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360109128
Feb 17 00:40:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360129129
Feb 17 00:42:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360223128
Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360269129
Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360269129
Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360279128
Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360279128
Feb 17 00:43:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360289129
Feb 17 00:44:52 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
Feb 17 00:45:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360401129
Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360415129
Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360415129
Feb 17 00:45:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360435129
Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2
Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 64 device addresses will be added
Feb 17 00:46:35 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360547128
Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360547128
Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360563129
Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360567128
Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360713129
Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360727129
Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360727129
Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:52:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360847128
Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360895128
Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360895128
Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360905129
Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360905129
Feb 17 00:54:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360915128
Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361031129
Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361047129
Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361047129
Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361057129
Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361057129
Feb 17 00:56:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361067128
Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361185128
Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361185128
Feb 17 00:58:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361199128
Feb 17 00:58:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361205128
Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361307129
Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361307129
Feb 17 01:00:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361327129
Feb 17 01:00:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361353133
Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361491129
Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361491129
Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361495129
Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361501128
Feb 17 01:05:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361621128
Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361639128
Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361639128
Feb 17 01:06:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361659128
Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361783128
Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361783128
Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361793129
Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361793129
Feb 17 01:08:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361803128
Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361913129
Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361913129
Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361933128
Feb 17 01:10:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361957128
Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362093129
Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362093129
Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362103129
Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362103129
Feb 17 01:13:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362113129
Feb 17 01:15:43 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362237128
Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362257128
Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362257128
Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362267128
Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362267128
Feb 17 01:16:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362277128
Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362407128
Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362407128
Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362417128
Feb 17 01:18:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362427129
Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362543129
Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362543129
Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362553129
Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362553129
Feb 17 01:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362563128
Feb 17 01:21:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362585128
Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362665129
Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362665129
Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362685128
Feb 17 01:24:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362739129
Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362837129
Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362837129
Feb 17 01:26:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362857129
Feb 17 01:26:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362877129
Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362993129
Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362993129
Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363001128
Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363003128
Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363003128
Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363013129
Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363135129
Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363135129
Feb 17 01:31:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363155129
Feb 17 01:31:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363175128
Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363263128
Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363263128
Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363273129
Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363273129
Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363283128
Feb 17 01:34:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363335129
Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363441129
Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363441129
Feb 17 01:36:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363461129
Feb 17 01:36:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363479129
Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363603129
Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363603129
Feb 17 01:38:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363609128
Feb 17 01:38:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363623128
Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363751132
Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363751132
Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363753129
Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363763128
Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363763128
Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363771128
Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363789129
Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363887128
Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363887128
Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363907129
Feb 17 01:44:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363955129Feb 17 11:20:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398501129
Feb 17 11:20:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398519129
Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398529128
Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398529128
Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398539128
Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398539128
Feb 17 11:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398549129
Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398683128
Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398683128
Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398691129
Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398703129
Feb 17 11:25:10 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398821128
Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398821128
Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] Removed InterfaceId: hm-rpc.2
Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398833128
Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398833128
Feb 17 11:25:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398841128
Feb 17 11:26:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398847129
Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398947129
Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398947129
Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398957128
Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398957128
Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398967128
Feb 17 11:28:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398989128
Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399117129
Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399121129
Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399121129
Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399123129
Feb 17 11:30:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399141128 -
2019-02-17 00:20:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22669
2019-02-17 00:20:00.349 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
2019-02-17 00:20:00.350 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
2019-02-17 00:20:03.180 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:20:03.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:20:08.891 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:20:14.998 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
2019-02-17 00:21:19.679 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:23:27.058 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:24:44.786 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:25:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22945
2019-02-17 00:25:03.310 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:25:03.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:27:12.265 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:30:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23184
2019-02-17 00:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23190
2019-02-17 00:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 23196
2019-02-17 00:30:03.304 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 00:30:03.852 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 00:30:04.469 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
2019-02-17 00:30:04.823 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 00:30:04.585 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:30:05.041 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 00:30:05.061 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 00:30:05.262 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:30:06.213 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 00:30:10.682 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:30:12.385 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:30:42.943 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:33:57.814 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:35:00.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23476
2019-02-17 00:35:03.253 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:35:03.909 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:36:17.949 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:38:46.840 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:40:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23746
2019-02-17 00:40:00.148 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
2019-02-17 00:40:03.259 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:40:03.878 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:42:05.157 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:44:22.594 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:45:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24024
2019-02-17 00:45:00.695 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:45:03.385 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:45:04.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:46:00.746 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
2019-02-17 00:46:00.748 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.2" enabled
2019-02-17 00:46:00.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 24084
2019-02-17 00:46:02.523 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
2019-02-17 00:46:03.092 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
2019-02-17 00:46:03.095 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.30:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","hm-rpc.2"]
2019-02-17 00:46:03.225 - info: hm-rpc.2 Connected
2019-02-17 00:46:03.381 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
2019-02-17 00:46:03.411 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
2019-02-17 00:46:04.524 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 64
2019-02-17 00:46:04.559 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
2019-02-17 00:46:05.504 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
2019-02-17 00:46:07.144 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
2019-02-17 00:47:26.676 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:49:12.557 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:50:00.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24276
2019-02-17 00:50:03.328 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:50:03.951 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:52:41.271 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 00:54:46.600 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 00:55:00.069 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24542
2019-02-17 00:55:03.360 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 00:55:04.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 00:55:39.950 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
2019-02-17 01:00:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24820
2019-02-17 01:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 24826
2019-02-17 01:00:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24832
2019-02-17 01:00:00.804 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
2019-02-17 01:00:00.805 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
2019-02-17 01:00:03.451 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 01:00:03.761 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 01:00:04.537 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:00:04.323 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:00:04.717 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:00:04.968 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:00:05.122 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:00:05.138 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:00:06.232 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:00:10.516 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:00:12.453 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:05:00.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25122
2019-02-17 01:05:03.272 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:05:03.928 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:05:24.221 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:06:00.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 25178
2019-02-17 01:06:01.917 - info: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.4
2019-02-17 01:06:02.386 - info: yr.0 got weather data from yr.no
2019-02-17 01:06:07.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:07:09.236 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:09:26.231 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:10:00.087 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25402
2019-02-17 01:10:03.307 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:10:03.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:11:17.406 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:15:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25675
2019-02-17 01:15:03.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:15:03.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:16:39.800 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:18:05.527 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:19:39.347 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:20:00.085 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25923
2019-02-17 01:20:00.506 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
2019-02-17 01:20:00.508 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
2019-02-17 01:20:03.255 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:20:03.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:20:17.582 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:23:31.136 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:24:25.295 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:25:00.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26194
2019-02-17 01:25:03.416 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:25:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:26:19.114 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:28:54.658 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:30:00.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26424
2019-02-17 01:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26430
2019-02-17 01:30:00.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26436
2019-02-17 01:30:03.513 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 01:30:03.596 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 01:30:04.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:30:04.606 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:30:04.647 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:30:04.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:30:05.164 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:30:05.183 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:30:06.813 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 01:30:10.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:30:13.002 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:32:32.492 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:32:46.028 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:35:00.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26719
2019-02-17 01:35:03.229 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:35:03.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:35:47.211 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:37:57.158 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:40:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27002
2019-02-17 01:40:00.159 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
2019-02-17 01:40:03.318 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:40:03.934 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:40:22.341 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:43:09.693 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:44:43.658 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 01:44:59.290 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 01:45:00.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27274
2019-02-17 01:45:03.233 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 01:45:03.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 01:45:10.261 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2019-02-10.log2019-02-17 11:20:00.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26094
2019-02-17 11:20:00.110 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
2019-02-17 11:20:00.113 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
2019-02-17 11:20:03.335 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 11:20:03.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 11:22:59.635 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 11:25:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26363
2019-02-17 11:25:03.234 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 11:25:03.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 11:25:26.753 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
2019-02-17 11:25:32.834 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
2019-02-17 11:25:32.841 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
2019-02-17 11:25:33.852 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 24084
2019-02-17 11:25:33.862 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.30:2010/ init ["http://192.168.178.42:2010",""]
2019-02-17 11:25:33.925 - info: hm-rpc.2 Disconnected
2019-02-17 11:25:33.939 - info: hm-rpc.2 terminating
2019-02-17 11:25:33.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 11:29:55.691 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
2019-02-17 11:30:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26593
2019-02-17 11:30:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26599
2019-02-17 11:30:00.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26605
2019-02-17 11:30:03.356 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 11:30:03.988 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
2019-02-17 11:30:04.458 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
2019-02-17 11:30:04.981 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 11:30:04.760 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
2019-02-17 11:30:05.111 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 11:30:05.138 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 11:30:05.397 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 11:30:06.283 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
2019-02-17 11:30:10.792 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
2019-02-17 11:30:12.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)Falls da also jemandem was auffällt... -
Nachdem es einfach nix wird und der ioBroker in letzter Zeit eh immer wieder abstürzt, habe ich mir jetzt mal ein Tinker Board S bestellt (alleine wg. dem größeren Speicher) und wenn ich diesen Umzug dann gemeistert habe, werde ich den freigewordenen Raspi wohl zur CCU3 umbauen. Vielleicht will ja dann alles wieder...
So, Umzug auf Tinker Board S hat soweit geklappt, ein paar Kleinigkeiten müssen wohl noch angepasst werden.
Ob mein bisheriges Problem mit HmIP behoben ist, wird sich zeigen, dafür habe ich jetzt ebenfalls dieses Problem:@RandyAndy sagte in Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP:
ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
Das habe ich jetzt heute mittag auch so gemacht, kurz darauf wurden die Werte wieder aktualisiert (interessanterweise erst, nachdem das Rega-Polling wieder aktiviert war).
Jetzt komme ich abend heim und angeblich sind alle Rollos oben und draussen soll es taghell sein.
@RandyAndy : hat den dein Workaround bei dir dauerhaft für eine Lösung gesorgt? -
bei mir hat das dann auch nur kurzzeitig Erfolg gebracht.
Aus der Not heraus habe ich dann auf die neueste Version die auf Githuib angeboten wird geupdated Rega und rpc.
Seit dem läuft es stabil.Andreas
Gestern war dann wieder das Problem da.
So brannt Licht in der Visualisierung, in Wirklichkeit war aber kein Licht an.
Auch zeigte der Bewegungsmelder Anwesenheit, in Wirklichkeit war aber keine Person im Zimmer.Ein Booten der Homematic (Raspberrymatic) und der Spuk war vorbei
