    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 last edited by
      hehe naja aber erstmal klappt es 👍
        Kueppert @arteck last edited by
        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        ich hab die vom 20181224 laufen
        @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. 🙂
        Hi Arti,
        gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
        $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
        install "
        npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
        ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
        ERROR: process exited with code 25
          @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @Kueppert
          hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
          jetzt aber
            @arteck
            jetzt hat es geklappt mit dem Update 🙂 Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
            PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
              ne aber Blind.....👽
              sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                @arteck
                sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
                Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
                zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
                  RTCGQ11LM
                  RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
                    @arteck
                    Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
                    zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
                    Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
                      @arteck
                      Hoppla,
                      ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? 😉
                        smarti2015 last edited by smarti2015
                        Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
                          @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
                          S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                              @arteck
                              Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway 😕 und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
                                smarti2015 @arteck last edited by
                                @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                                  @arteck
                                  Ich habe das gleiche Problem mit 2 GU10 von Osram (musste ich wegen der Osram Mini FB neu anlernen). Scheint ein bekannter, aktueller Fehler zu sein:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/218
                                  modmax created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  closed Actual zigbee shepherd converters leads to always setting brightness to zero #218
                                    arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                                    @arteck
                                    reset oben und unten für 10 sec. halten
                                    aber da scheinen wir mit dem Problem nicht die einzigen zu sein
                                    https://community.hom.ee/t/osram-smart-switch-mini-schalter-fernbedienung/8750/20
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
                                    jamestutton created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                    closed OSRAM issues with Broadcast Messages and all lights #962
                                      @arteck
                                      Hahaha, okay, schon Mal gut zu wissen. Ich Versuche via eBay Mal an so ein Gateway zu kommen. Aber 60€ will ich für so ein Mist Ding nicht bezahlen... Mal schauen. Ich versuche es...
                                        @Kueppert ich hab damals es für 16 € bei amazon gekauft
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @arteck last edited by
                                          @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                                          Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                                          hast du auch die version vom GIT bezogen
                                          ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                            @MyzerAT
                                            Welche Version iobroker.zigbee / zigbee-shepherd-converters hast do\u ? Ab 0.9.1 / 7.1.0 gehen die Thermostate.
                                            A.
                                            894
                                            229848
