    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten @dos1973 last edited by Matten Matten
      @dos1973 said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
      @Matten Matten:
      Start und endzeiten sind lange zahlen, kann ich aber auch noch Mal mit einpflegen. Das scheint ein "Unix Timecode" zu sein. Ich weiß aber noch nicht wie ich
      den umcodiert bekomme. Hat jemand eine Idee?
      Matten Matten `
      du hast es ja inzwischen erfolgreich geschafft :lol:
      hast du ggfs dafür ein script, oder Blocky. Ich habe an anderer Stelle jetzt einen Unit Timestamp und würde den gerne in H:m ausgeben - und dann fiel mir dieser Thread ein.
      function sec2HMS(sec) {
      	if (sec  === 0) {
              return '0';
          const sec_num = parseInt(sec, 10);
          let hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
          let minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
          let seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
          if (minutes < 10) {minutes = '0' + minutes;}
          if (seconds < 10) {seconds = '0' + seconds;}
          if (hours === 0) {
              return minutes + ':' + seconds;
          if (hours < 10) {hours = '0' + hours;}
          return hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
      Das ist aus Apollon77's alexa2 adapter. hab ich auch nur von ihm abgeschaut.😌
        was mach ich jetzt nur damit 🙂 das hatte ich mir in meinem naiven Kopfbild anders vorgestellt
        ich habe einen DP
        javascript.0.wetterimport.recordtime
        und brauch den wert in
        javascript.0.wetterimport.uhrzeit
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick @dos1973 last edited by Stabilostick
          @dos1973 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
          Unit Timestamp
          Meinst Du Unix Timestamp?
          Also so etwas wie
          var s = new Date(meineUnixZeit).toLocaleDateString("de-DE")
          für das Datum. Und für den Zeitanteil:
          var s = new Date(meineUnixZeit).toLocaleTimeString("de-DE")
          Anleitung zu toLocaleTimeString:
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
            Ich habs anders gelöst.
            Ich sende ja unix timecode von einer php website, dort habe ich den formatieren können und schreiben den via simpleapi. Php verstehe ich irgendwie einfacher. In js verstehe leider nix
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Prima, dass Du eine Lösung gefunden hast.
              Viele Grüße
              Thomas
              • Matten Matten
                ich habe einen DP
                on({id: "javascript.0.wetterimport.recordtime", change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setStateDelayed('javascript.0.wetterimport.uhrzeit', sec2HMS((obj.state ? obj.state.val : "")), true, parseInt(0, 10), false);
                	if (sec  === 0) {
                        return '0';
                    if (hours === 0) {
                könnte so aussehen.
                Matten Matten
                  hi,
                  kurze Frage, ich habe in Vis auch die sender logos visualisiert... also der aktuelle Kanal wird mir als Logo in Vis dargestellt mittels Servicereferenz
                  enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE =
                  1:0:1:B:2:85:FFFF0000:0:0:0: (Sky Cinema +1)
                  wenn ich allerdings eine Film von der Festplatte schaue dann habe ich unter dem DP z.B folgendes:
                  1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
                  darauf kann ich nicht reagieren, wie macht ihr das mit dem Symbol bei einer Aufnahme?
                  Für eine Idee oder Hinweis Vielen Danke
                  • SBorg
                    ich müsste endlich mal ein passendes Picon erstellen...
                    Da ich externe Picons vom Web-Server nutze, brauche ich die SIDs ohne Doppelpunkte. Deswegen wandele ich sie mittels Javascript sowieso um. Da braucht es nur:
                    if ( PICON == "1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:" ) { PICON="&nbsp;" }
                    Da könnte jetzt natürlich auch einfach ein Bild einer HDD rein 🙂
                      meine Referenz ändert sich ja immer abhängig von dem Video was abgespielt wird...
                      in dem Fall hängt das noch dran :/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
                      • SBorg
                        JS kann doch fast alles 🙂
                        Brauchst halt noch ein "split" und schneidest einfach alle Zeichen nach "/" ab, schon hast du nur die SID.
                        ...oder du prüfst einfach nur ob die "1:0:0:....." enthalten ist.
                          eMd last edited by eMd
                          wie nutze ich das zap command im blockly?
                          Will auf folgenden Sender umschalten :
                          1:0:19:2B98:3F2:1:C00000:0:0:0::KI.KA HD
                          PS: Hat sich erledigt, musste hinter der letzten Null alles löschen, das war schon der zaubertrick 😉
                          MfG
                          eMd
                          • SBorg
                            Ich könnte ganz gut noch den "Recordstatus" gebrauchen 🙂
                            Bekomme ich mit meinen JS-Kenntnissen aber nicht im Adapter gebacken. Also fülle ich den bereits existierenden state RECORDING extern. Dazu nutze ich den e2state in der Timerliste. Dieser ist bei einer laufenden Aufnahme "2".
                            z.B. als bash: wget -O- -q http://localhost/web/timerlist | grep 'e2state' | grep -c '>2<'
                            Noch ein "if" drumherum und per Simpel-API und Minuten-Cron getriggert/übertragen.
                              Kaiman55 last edited by
                              ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter für meine Duo2
                              Vielleicht kann mir jemand da ne Frage beantworten:
                              Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
                              Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
                              Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
                              Nun habe ich im Changelog gelesen, dass die Timer entfernt wurden.
                              Dann ist die o.g. Einstellung sozusagen "ohne Funktion"?
                              Vielen Dank für die Antwort.
                                Holly76 last edited by
                                vorab mal ein Lob, die Möglichkeiten sind schon echt geil ! Leider komme ich nur langsam voran...
                                Ich habe jetzt auch erst mal den Enigma2 Adapter installiert und habe eine Frage zum Visualisieren der Picons.
                                Wie bekomme ich das jew. Senderlogo in VIS visualisiert ?
                                Könnte mir jemand ein Screenshot hochladen wie ich dort was aufrufen und eintragen muss ?
                                Ich bin noch ziemlich frisch dabei und mache gerade meine ersten Sprünge im VIS.
                                Ich versuche erst mal alle Adapter zu installieren die ich benötige bzw. die mich Interessieren...
                                Vielen Dank
                                  el_malto @Holly76 last edited by
                                  @Holly76 lies mal ein paar Beiträge weiter oben, da ist die Lösung.
                                  Deine Picons in das VIS Verzeichnis kopieren und dann mittels den Datenpunkt von oben das passende Picon anzeigen lassen.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @Kaiman55 last edited by
                                    @Kaiman55 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                    Ja Timer auslesen ist immer noch ohne Funktion.
                                    Matten Matten
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten last edited by Matten Matten
                                        el_malto @Matten Matten last edited by
                                        @Matten-Matten Vielen Dank.
                                        Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                                          @el_malto
                                          Prozedur wie immer
                                          adapter über katze laden
                                          dann einen Upload machen
                                          dann adapter starten.
                                            @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
                                            739
                                            189531
