    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by
      @frank70
      Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen kommen dann, wenn du unterschiedliche Versionen hast. Aber du kannst Sam ja auch mit dem Satelliten verbinden. Sam connect oder so ähnlich dürfte der Befehl lauten.
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx Ich habe auf jedem Gerät sam update ausgeführt.
        Bei jedem Satelliten "Connected to device 127.0.0.1" sollte doch auch auf dem jeweiligen Gerät das Update durchführen oder habe ich da was falsch verstanden?
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Also ich hab Sam auf dem Windows PC und der Connected über die jeweiligen IPs auf die Linux Endgeräte. Pi und Synology
            rascal @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Wo finde ich den Windows SAM Client?
            • unltdnetworx
              Das geht genau so mittels npm. Also npm auf Windows installieren und dann entsprechend anwenden. Geht dann über die Kommandozeile (cmd).
              • ___manalishi
                ___manalishi last edited by ___manalishi
                Bei mir ist moch mehr schiefgegangen. NLU hat ein Problem auf dem Master.
                Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]: ERROR:snips_nlu       : Fail to wait end of pipeline
                Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]:  -> caused by: Unable to read file '/var/lib/snips/injections/20190205T233411919253194/inj_20190218T105402558858220/nlu_engine/nlu_engine.json'
                Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]:  -> caused by: Expected model version 0.19.0 but found 0.17.0
                Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Unit entered failed state.
                Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Failed with result 'exit-code'.
                Keine Ahnung warum die Datei nicht gelesen werden kann. ist vorhanden und Rechte stehen auf 755. Ist vielleicht nur ein Folgefehler. Mit der Model Version kann ich nichts anfangen. Ich setze die VM mal zurück und suche erstmal im Snips Forum.
                Edit:@unltdnetworx: Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren? Vielleicht ist das der Grund für die "model version" Meldung...
                Edit: Kennt jemand eine Möglichkeit, um eine bestimmte Snips-Version zu installieren?
                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  vore last edited by
                  Hallo!
                  ich spiele gerade mit dem Snips Adapter und der Iobroker App. Schon einmal ein riesen Dankeschön für die Arbeit die ihr hier geleistet habt.
                  Gibt es eine Übersicht, welche Begriffe/Sätze/Elemente schon in der App trainiert sind?
                  Wenn ihr die Erkennung von Snips im TextToCommand -Adapter auswertet, geht ihr da über "receive -> text" oder über die Slots? Wenn ich es teste, werden nicht immer alle Slots erkannt (einmal gehts, beim nächsten Versuch wieder nicht).
                  Ich habe schon einen TextToCommand für Telegram. Muss Snips dann eine zweite Instanz von TextToCommand erhalten?
                  Vore
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                    @vore
                    Guten Morgen,
                    Zu text2command: Du kannst normalerweise die gleiche Instanz verwenden, der Ausgabedatenpunkt muss nur mit all.send.text belegt werden können.
                    Ausgewertet werden sollte der Datenpunkt compiledText, das ist der Punkt Text bei dem die erkannten Slots ersetzt wurden.
                    Die bereits eingepflegten Wort/Sätze/etc. kannst du einsehen, indem du auf Console.snips.ai einen Ableger (Fork) der App erstellst. Dann kannst du alle Inhalte einsehen.
                    Wichtig: Bitte trotzdem meine App verwenden, da der Adapter nur darauf reagiert. Wenn du Verbesserungvorschläge hast, gerne hier posten oder per PN. Pflege das dann ein.
                      rascal last edited by
                      Ich habe noch eine Frage :
                      Bekommt der Adapter in Verbindung mit dem t2c auch mit, in welchem Raum der Befehl umgesetzt wird.
                      zB:
                      In der Küche : Licht ein - statt :Licht in der Küche ein - um das Licht in der Küche zu schalten
                      Oder
                      Im Wohnzimmer: Licht ein - statt :Licht im Wohnzimmer ein - um das Licht im WZ zu schalten
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
                        @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                        Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
                        sam update-assistant
                        sollte reichen.
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @rascal last edited by
                          @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          Das wird der nächste Schritt. Sobald Rückmeldungen kommen, dass der neue Adapter funktioniert, können wir ihn ins Stable Repository umziehen und weitere Funktionalität einbauen. Ich weiß bisher nicht, ob die testing-Version überhaupt jemand installiert hat und ob es Probleme gibt.
                          • V
                            vore last edited by vore
                            @unltdnetworx
                            Danke!
                            Text2Command habe ich eingerichtet..läuft, Compiled Text OK, Fork habe ich gemacht und alles mal in eine Textdatei kopiert. Ich melde mich mit wünschen 🙂
                            Noch eine generelle Frage: ich kann mit dem T2C Adapter nur feste Werte an Komponenten weitergeben. Wir habt ihr das z.B. mit Lautstärke gemacht? Es ist ja sehr aufwendig für jede Lautstärkestufe (1..60) einen eigenen Eintrage in den T2C Adapter zu packen. Kann man den erkannten Wert von Snips als Variable in den T2C Adapter übernehmen?
                            testing-Version läuft!
                            VoRe
                              rascal @vore last edited by
                              @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                              VoRe
                              Stimmt, das Problem hatte ich auch. "Radio auf 40" ist zb nicht gegangen, da er die "40" als "vierzig" ausgegeben hat.
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @rascal last edited by unltdnetworx
                                @rascal
                                Also Zahlen sollten in den letzten zwei bis drei Versionen schon als echte Zahlen ausgegeben worden sein. Im Value-Slot bzw. compiledText wohlgemerkt. In Text alleine natürlich nicht.
                                • V
                                  Hallo!
                                  Ja, das ist klar. Aber wie bekomme ich den Wert aus "Value" in den T2C-Adapter?
                                  Bis jetzt mache ich das wie im Anhang. Das muss doch noch irgendwie einfacher funktionieren?!
                                  • unltdnetworx
                                    Dazu müssten wir eine eigene Regel für text2command erstellen. Es besteht ja die Möglichkeit eigene Regeln zu erstellen. Habe mich damit aber noch nicht genug beschäftigt. Aber im Prinzip kann man damit bestimmt mittels getForeignState auf den Slot Value zugreifen und dann als Lautstärkenwert eintragen lassen.
                                    • ___manalishi
                                      @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      sollte reichen.
                                      ist wohl notwendig!
                                      Connected to device localhost
                                      OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                                      Installed assistant .......... ASSI-1
                                      Language ..................... de
                                      Hotword ...................... hey_snips
                                      ASR engine ................... snips
                                      Status ....................... Live
                                      Service status:
                                      snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
                                      snips-asr .................... 0.61.1 (running)
                                      snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
                                      snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
                                      snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
                                      snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
                                      snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
                                      snips-tts .................... 0.61.1 (running)
                                      • unltdnetworx
                                        @frank70
                                        Ist also die Satelliten Konfiguration?
                                        Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
                                        • ___manalishi
                                          @unltdnetworx Die Satelliten bekomme ich nicht upgedated. Habs im Snips Forum in einem thread geposted, in dem Fehler der Release diskutiert werden. Hat sich aber leider niemand berufen gefühlt einen Tip abzugeben.
                                          • unltdnetworx
                                            Aber du kannst dich mit
                                            sam disconnect
                                            sam connect IP
                                            damit verbinden?
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134023
