    4. Bei Adapteraktualisierung Absturz
    UNSOLVED Bei Adapteraktualisierung Absturz
      Altersrentner last edited by
      Bei Aktualisierung Zigbee hängte sich der broker auf.
      Danach Versuch auf der Konsole stop; start.
      Ergebnis folgende Fehlermeldung:
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
      Bei start über Browser kommt "Seite nicht nicht verfügbar"
      Wer kann helfen.
      Gruß Michael
        Link Text
          Altersrentner @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke, habe ihn über Backup wieder erweckt.
          Danach mittels Konsole:
          sopp/ update /upgrade/start
          Fährt im Browser hoch.
          Hier taucht jetzt folgender Fehler auf
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-04 10:17:01.328	error	Error: spawn ENOMEM at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11) at exports.spawn (child_process.js:503:9) at Object.exports.fork (child_process.js:104:10) at startInstance
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-04 10:17:01.328	error	uncaught exception: spawn ENOMEMcode_text
          Ist das bedrohlich?
          Gruß Michael
            Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
            @Altersrentner sagte in Bei Adapteraktualisierung Absturz:
            ENOMEM
            Deine Karte ist voll!
            oder hast du sie nicht expandiert?
              Altersrentner @Homoran last edited by
              @Homoran was meinst Du damit?
              Gruß Michael
                sigi234 Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by sigi234
                @Altersrentner
                Expandieren:
                sudo raspi-config
                PUNKT 1
                Immer Daten sichern!
                  @sigi234 Dachte ich mir schon, Bei der Einrichtung vom Broker wurde mir gesagt das geht automatisch.
                  Bei fhem hatte ich das gemacht und keine Probleme.
                  Naja, werde ich nachholen.
                  Gruß Michael
                    Von wem?
                    Du musst da unterscheiden bei einer eigenen Komplettinstallation und bei einem fertigen Image
                    Beim ersten starten des nativen Raspbian geschieht das automatisch.
                    Beim Image gibt es dafür das ReadMe in dem alles steht was gemacht werden muss.
                      @Homoran ich kann das heute nicht mehr sagen, schon zu lange her.
                      Habe es umgestellt.
                      Danke Gruß Michael
                        Altersrentner @Altersrentner last edited by
                        @Altersrentner es gibt wieder neue Probleme nach Aktualisierung
                        Unter Skripte taucht dieser Fehler auf:
                        Wenn ich dann versuche System zu öffnen sieht das so aus.
                        es gibt keine Module.
                        Gruß Michael
                          Habe den Java Adapter von 4.1.8 auf 3.6.4 zurück gesetzt.
                          Jetzt sollte er wieder funktionieren. Zumindest sieht es so aus.
                          Sind dieser Art Fehler in der Version 4.1.8 bekannt?
                          Gruß Michael
                          81.1k
                          absturz
                          451
