    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      RTCGQ11LM
      RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
        Kueppert @arteck last edited by Kueppert
        @arteck
        Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
        zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
        Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
          @arteck
          Hoppla,
          ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? 😉
            smarti2015 last edited by smarti2015
            Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
              @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
              S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                  @arteck
                  Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway 😕 und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
                    smarti2015 @arteck last edited by
                    @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                      @arteck
                      Ich habe das gleiche Problem mit 2 GU10 von Osram (musste ich wegen der Osram Mini FB neu anlernen). Scheint ein bekannter, aktueller Fehler zu sein:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/218
                      modmax created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                      closed Actual zigbee shepherd converters leads to always setting brightness to zero #218
                        arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                        @arteck
                        reset oben und unten für 10 sec. halten
                        aber da scheinen wir mit dem Problem nicht die einzigen zu sein
                        https://community.hom.ee/t/osram-smart-switch-mini-schalter-fernbedienung/8750/20
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
                        jamestutton created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed OSRAM issues with Broadcast Messages and all lights #962
                          @arteck
                          Hahaha, okay, schon Mal gut zu wissen. Ich Versuche via eBay Mal an so ein Gateway zu kommen. Aber 60€ will ich für so ein Mist Ding nicht bezahlen... Mal schauen. Ich versuche es...
                            @Kueppert ich hab damals es für 16 € bei amazon gekauft
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @arteck last edited by
                              @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                              Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                              hast du auch die version vom GIT bezogen
                              ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT
                                Welche Version iobroker.zigbee / zigbee-shepherd-converters hast do\u ? Ab 0.9.1 / 7.1.0 gehen die Thermostate.
                                A.
                                • MyzerAT
                                  @Asgothian
                                  habe 0.9.2 installiert, dann mach ich beim anlernen was faslch, gibt es ds was besonderes zu beachten?
                                  • Asgothian
                                    @MyzerAT nein, du musst sich stellen das du die korrekte Shepherd Version hat. Siehe hier:
                                    @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                    @dimaiv
                                    Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
                                    A.
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
                                      @Asgothian
                                      wie mach ich das?```
                                      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.809 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
                                      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.794 info zigbee-shepherd started!
                                      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Reset coordinator
                                      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Queue is: true
                                      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                      zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.254 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                      • Asgothian
                                        @MyzerAT
                                        Konsole aufmachen, in das jeweilige Verzeichnis gehen (bspw/opt/iobroker/node_modules/zigbee-Shepherd-converters und dann tail package.json. Da sagt er dir die Version.
                                        • MyzerAT
                                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          tail package.json
                                          hmm ich finde grade die konsole nicht ^^
                                          • Asgothian
                                            @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            tail package.json
                                            Per ssh auf den Rechner ?
                                            Alternativ, wenn du auf das Dateisystem mit einem Browser zugreifen kannst kannst du dir die dabei auch damit ansehen.
                                            A.
                                            894
                                            228731
