    5. *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht
      M1R0O last edited by M1R0O
      Danke für die Hilfe, wenngleich ich (mangels Erfahrung) nicht ganz folgen kann.
      Ich habe es umgestellt:
      Ist es so korrekt?
      G rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Georgius @M1R0O last edited by Georgius
        @M1R0O nein
        Hoffe ich komme morgen dazu es für dich zu bauen.
        Aber mal als Pseudocode
        Falls Objekt wurde geändert
        Wenn aktuelle Zeit größer 8 Uhr und aktuelle Zeit kleiner 12 Uhr ist: Wenn Mail_gesendet ist falsch sende Mail und setze Mail_gesendet auf war
        Cron 0 Uhr
        Setze Mail_gesendet auf falsch
        • rantanplan
          rantanplan @M1R0O last edited by
          @M1R0O Trigger im Trigger geht nicht.
          Öffnen des Fensters triggern, dann im Trigger abfragen "falls aktuelle Zeit zwischen....... dann Email"
            Georgius last edited by Georgius
            So, mal schnell etwas zusammen gebaut. Hab das Telegrammodul genommen, weil ich kein Mailmodul gefunden habe.
            Die Objekt ID im Trgger ist nur ein beliebiges Beispiel. Über das Zahnrad kann man mehrere Trigger hinzufügen.
            Man muß unter Javascript manuell einen Datenpunkt erstellen und dann statt "Test.Test1" verwenden.
            Man hätte natürlich die 2 "falls" zusammenfassen können, aber der Übersicht wegen hab ich es nicht gemacht.
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rantanplan
              rantanplan @Georgius last edited by
              @Georgius sagte in *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht:
              Warum so kompliziert? Wofür "TestTest1"?
              Fenster triggern auf "wahr" nicht "wurde geändert"
              Passende Zeit checken. Mail schicken fertig.
                Weil er nur die 1. Öffnung als Mail bekommen will.
                • rantanplan
                  Ok. Hatte ich übersehen.
                  Es reicht aber auch eine lokale Variable. Die bei Scriptstart auf "unwahr" initialisiert wird.
                  (nicht über das "falsch" wundern. Ich teste gerade eine höhere Version)
                    Georgius @rantanplan last edited by
                    @rantanplan
                    Wenn das geht wieder was gelernt
                      Ich werde das versuchen.
                      Schon mal vielen Dank - geniale Hilfe!!!!
                        Ich habe es jetzt so versucht:
                        Leider bekomme ich so aber gar keine Email mehr.
                        Wo ist mein Fehler?
                        THX
                        rantanplan X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • rantanplan
                          @M1R0O sagte in *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht:
                          Wo ist mein Fehler?
                          Welche Zeit soll das denn sein, die gleichzeitig >= 22:00 UND <= 14:00 ist???
                          Versuch mal ein ODER
                          • X
                            Xyolyp @M1R0O last edited by
                            @M1R0O in deinem CRON sieht es für mich auch noch etwas wüst aus.
                            0 0,2,4,6,8,10,12 * * * bewirkt, dass es immer um 0 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, ... und um 12 Uhr ausgelöst und die Variable zurückgesetzt wird.
                            Hier eine Seite, die CRON-Ausdrücke in lesbaren Text umwandelt: https://crontab.guru/#0_0,2,4,6,8,10,12___*
                              M1R0O @rantanplan last edited by M1R0O
                              @rantanplan Ich möchte nur in der Zeit zwischen 22:00 und 14:00 Uhr eine Email erhalten. Daher diese Zeitangabe. Geht das so nicht?!
                              Ahh, ich hab es gerafft.
                              Mal versuchen!
                              @Xyolyp Hier ist der Gedanke, dass die Variable um 0 Uhr, 2 Uhr, etc zurück gesetzt wird. Geht das so auch nicht?
                                @M1R0O
                                Dann würdest Du im schlimmsten Fall alle 2h eine Mail erhalten. Dachte du willst nur eine Mail. Und aus dem Vormittag ist plötzlich nacht geworden?
                                  Da ist was dran. Mein Gedanke war nur, das bald mit einer Alarmanlage zu verknüpfen: Beispiel:
                                  Ich öffne um 0:30 Uhr das Fenster selber und erhalte eine Email. Wenn dann nicht ständig die Variable zurück gesetzt wird, würde die ganze Nacht kein Alarm mehr ausgelöst werden...
                                  Sehe ich das richtig?
                                  • rantanplan
                                    Je nach Einstellung eines Triggers reagiert der nur auf Änderungen oder Aktualisierung.
                                    Eine Aktualisierung bei Aktoren geschieht häufiger. Nämlich jedes mal wenn die Aktoren ihren Zustand aktualisieren.
                                    Egal ob sich da etwas geändert hat oder nicht.
                                    Wenn Du das für eine "Alarmanlage" benutzen willst, musst Du anders vorgehen.
                                    Dann wirst Du Dir wohl einen Datenpunkt anlegen, mit dem Du die "Alarmanlage" scharf schaltest und wieder deaktivierst.
                                    (Alarm = wahr/unwahr)
                                    Bei Deinem Fenster müsstest Du dann nur innerhalb des Triggers abtragen ob "Alarm = wahr". Falls "ja", dann Meldung senden.
                                      @rantanplan
                                      Wenn Du jedes mal eine Mail willst kannst Du Dir die ganze Variable sparen.
                                        Ich danke euch beiden sehr. Werde mir das die Tage ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und durchtesten.
                                        THX!!!
                                        blockly
                                        1756
