SOLVED Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
sehr gute frage - habe das gestern auch entdeckt und mich gefragt, was das ist
Участник @AlCalzone написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
Es gab vor einer Weile mal den Feature-Request, dass bereits auf der Übersicht angezeigt wird, wenn Skripte Fehler oder Probleme haben. Bin mir relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
Der Zustand wird nämlich dann auf true gesetzt, wenn der JS-Adapter einen Fehler abfängt, der im Skript selbst nicht abgefangen wurde.Achso: scriptEnabled und scriptProblem sind Systemordner, das kann euch eigentlich relativ egal sein, was da wo drin steht
Diese Antwort ist richtig. Ich verstehe nur nicht, warum scriptProblem euch so verwirrt hat?
In dem Objekt steht auch: "is the script has a problem"
Was eigentlich dahin deuten sollte, was das sit. -
Das gibt es seit Version 4.1.7.
@paul53 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
Ja, aber warum?
was sind den problem scripte - sie laufen ja
bei mir sind alle problem scripte und nur vereinzelt "normale"
@StM47 Ändere bitte die Signatur entsprechend den Regeln auf max. 3 Zeilen.
Erledigt!
ich sehe zwar den Sinn nicht darin, sieht eher häßlich aus, aber Regeln sind Regeln.
@liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
Bei mir sieht das ähnich aus.
Ich habe ein paar Scripte in den Ordner Common kopiert.
Diese wurden sofort in den Ordner "scriptProblem" gespiegelt.Das kuriose ist, dass die Scripte im Ordner scriptEnabled mit true laufen
und im Ordner scriptProblem mit false -
die verwirrung ist noch größer, denn
ich habe 3 javascript-adapter installiert - das script : AlexaAlarmCheckCookiw wird angezeigt in den objekten unter:
- js.0.scriptEnabled..
- js.0.scriptProblem..
- js.1.scriptEnabled..
- js.1.scriptProblem..
- js.2.scriptProblem..
das script aaaa unter ALEXA existiert unter den scripten nicht mehr - in den objecten schon
Echt merkwürdig!
Kann keiner sagen, warum das so ist?!
ich werde das mal auf github posten - dann kümmert sich vielleicht der programmierer darum
Das ist eine gute Idee. Der sollte es ja wissen!
@StM47 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
ich habe diese Adapterversion noch nicht - aber...
das könnte man auch so deuten dass bei diesen Skripten Problem=false ist -
falls jmd etwas dazufügen möchte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/353
Ok, ich habe da nur Skripte drinnen bei denen der Wert false oder leer ist.
Bis auf ein true, da weis ich aber das es mit diesen Probleme gibt.
Werde ich noch beobachten.......... -
@Homoran sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
das könnte man auch so deuten dass bei diesen Skripten Problem=false istDu meinst, dass sobald ein Script sich auf false setzt, wird dieses im Ordner scriptProblem angezeigt?
dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird. -
dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird.???
dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird.Das ist die Frage, was wird als scriptProblem definiert.........
hi @Homoran
also es bedeutet, das alle scripte, die momentan auf false gesetzt sind, unter scriptProblem mit false angezeigt werdendas scheint auch so bei mir zu sein
wenn ich das script auf true setze erscheint es als true dort, wo es unter objecte sein soll aber im scriptProblem bleibt es stehen und weder false noch true wird angezeigt - soll das so sein
es gibt keine scripte , welche im scriptProblem true wären - entweder stehen sie auf false oder der wert ist leer
