    4. Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
    SOLVED Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
      liv-in-sky last edited by
      was sind den problem scripte - sie laufen ja
      • Bluefox
        Bluefox @AlCalzone last edited by Bluefox
        Участник @AlCalzone написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
        Es gab vor einer Weile mal den Feature-Request, dass bereits auf der Übersicht angezeigt wird, wenn Skripte Fehler oder Probleme haben. Bin mir relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
        Der Zustand wird nämlich dann auf true gesetzt, wenn der JS-Adapter einen Fehler abfängt, der im Skript selbst nicht abgefangen wurde.
        Achso: scriptEnabled und scriptProblem sind Systemordner, das kann euch eigentlich relativ egal sein, was da wo drin steht 😉
        Diese Antwort ist richtig. Ich verstehe nur nicht, warum scriptProblem euch so verwirrt hat?
        In dem Objekt steht auch: "is the script has a problem"
        Was eigentlich dahin deuten sollte, was das sit.
          bei mir sind alle problem scripte und nur vereinzelt "normale"
          StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            paul53 @StM47 last edited by
            @StM47 Ändere bitte die Signatur entsprechend den Regeln auf max. 3 Zeilen.
            • StM47
              StM47 @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
              Erledigt!
              ich sehe zwar den Sinn nicht darin, sieht eher häßlich aus, aber Regeln sind Regeln.
              • StM47
                StM47 @liv-in-sky last edited by StM47
                @liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                Bei mir sieht das ähnich aus.
                Ich habe ein paar Scripte in den Ordner Common kopiert.
                Diese wurden sofort in den Ordner "scriptProblem" gespiegelt.
                Das kuriose ist, dass die Scripte im Ordner scriptEnabled mit true laufen
                und im Ordner scriptProblem mit false
                  die verwirrung ist noch größer, denn
                  ich habe 3 javascript-adapter installiert - das script : AlexaAlarmCheckCookiw wird angezeigt in den objekten unter:
                  • js.0.scriptEnabled..
                  • js.0.scriptProblem..
                  • js.1.scriptEnabled..
                  • js.1.scriptProblem..
                  • js.2.scriptProblem..
                  das script aaaa unter ALEXA existiert unter den scripten nicht mehr - in den objecten schon
                  • StM47
                    Echt merkwürdig!
                    Kann keiner sagen, warum das so ist?!
                      ich werde das mal auf github posten - dann kümmert sich vielleicht der programmierer darum
                      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • StM47
                        Das ist eine gute Idee. Der sollte es ja wissen!
                          Homoran Global Moderator Administrators @StM47 last edited by
                          @StM47 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                          ich habe diese Adapterversion noch nicht - aber...
                          das könnte man auch so deuten dass bei diesen Skripten Problem=false ist
                            falls jmd etwas dazufügen möchte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/353
                            liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed problemScripts - confusion what's wrong #353
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              Ok, ich habe da nur Skripte drinnen bei denen der Wert false oder leer ist.
                              Bis auf ein true, da weis ich aber das es mit diesen Probleme gibt.
                              Werde ich noch beobachten..........
                              • StM47
                                StM47 @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                                Du meinst, dass sobald ein Script sich auf false setzt, wird dieses im Ordner scriptProblem angezeigt?
                                dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird.
                                Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
                                    Das ist die Frage, was wird als scriptProblem definiert.........
                                      hi @Homoran
                                      also es bedeutet, das alle scripte, die momentan auf false gesetzt sind, unter scriptProblem mit false angezeigt werden
                                      das scheint auch so bei mir zu sein
                                      wenn ich das script auf true setze erscheint es als true dort, wo es unter objecte sein soll aber im scriptProblem bleibt es stehen und weder false noch true wird angezeigt - soll das so sein
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        es gibt keine scripte , welche im scriptProblem true wären - entweder stehen sie auf false oder der wert ist leer
                                        • StM47
                                          Stimmt, ist auch bei mir so
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by sigi234
                                            OH doch!
                                              ja - habe ein script mit true unter "problemScript" gefunden - das ist etwas merkwürdig, da dieses script unter scripts gelöscht worden ist und dort nicht mehr existiert
                                              blockly script scriptenabled scriptproblem
                                              2598
