    4. Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
    SOLVED Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
    • StM47
      StM47 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
      @StM47 Ändere bitte die Signatur entsprechend den Regeln auf max. 3 Zeilen.
      Erledigt!
      ich sehe zwar den Sinn nicht darin, sieht eher häßlich aus, aber Regeln sind Regeln.
      • Bluefox
        Bluefox @AlCalzone last edited by Bluefox
        Участник @AlCalzone написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
        Es gab vor einer Weile mal den Feature-Request, dass bereits auf der Übersicht angezeigt wird, wenn Skripte Fehler oder Probleme haben. Bin mir relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
        Der Zustand wird nämlich dann auf true gesetzt, wenn der JS-Adapter einen Fehler abfängt, der im Skript selbst nicht abgefangen wurde.
        Achso: scriptEnabled und scriptProblem sind Systemordner, das kann euch eigentlich relativ egal sein, was da wo drin steht 😉
        Diese Antwort ist richtig. Ich verstehe nur nicht, warum scriptProblem euch so verwirrt hat?
        In dem Objekt steht auch: "is the script has a problem"
        Was eigentlich dahin deuten sollte, was das sit.
        • StM47
          StM47 @liv-in-sky last edited by StM47
          @liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
          bei mir sind alle problem scripte und nur vereinzelt "normale"
          Bei mir sieht das ähnich aus.
          Ich habe ein paar Scripte in den Ordner Common kopiert.
          Diese wurden sofort in den Ordner "scriptProblem" gespiegelt.
          Das kuriose ist, dass die Scripte im Ordner scriptEnabled mit true laufen
          und im Ordner scriptProblem mit false
            die verwirrung ist noch größer, denn
            ich habe 3 javascript-adapter installiert - das script : AlexaAlarmCheckCookiw wird angezeigt in den objekten unter:
            • js.0.scriptEnabled..
            • js.0.scriptProblem..
            • js.1.scriptEnabled..
            • js.1.scriptProblem..
            • js.2.scriptProblem..
            das script aaaa unter ALEXA existiert unter den scripten nicht mehr - in den objecten schon
            • StM47
              StM47 last edited by
              Echt merkwürdig!
              Kann keiner sagen, warum das so ist?!
                ich werde das mal auf github posten - dann kümmert sich vielleicht der programmierer darum
                StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • StM47
                  Das ist eine gute Idee. Der sollte es ja wissen!
                    Homoran Global Moderator Administrators @StM47 last edited by
                    @StM47 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                    ich habe diese Adapterversion noch nicht - aber...
                    das könnte man auch so deuten dass bei diesen Skripten Problem=false ist
                      falls jmd etwas dazufügen möchte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/353
                      liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                      closed problemScripts - confusion what's wrong #353
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                        Ok, ich habe da nur Skripte drinnen bei denen der Wert false oder leer ist.
                        Bis auf ein true, da weis ich aber das es mit diesen Probleme gibt.
                        Werde ich noch beobachten..........
                        • StM47
                          StM47 @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                          Du meinst, dass sobald ein Script sich auf false setzt, wird dieses im Ordner scriptProblem angezeigt?
                          dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird.
                          Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
                              Das ist die Frage, was wird als scriptProblem definiert.........
                                hi @Homoran
                                also es bedeutet, das alle scripte, die momentan auf false gesetzt sind, unter scriptProblem mit false angezeigt werden
                                das scheint auch so bei mir zu sein
                                wenn ich das script auf true setze erscheint es als true dort, wo es unter objecte sein soll aber im scriptProblem bleibt es stehen und weder false noch true wird angezeigt - soll das so sein
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  es gibt keine scripte , welche im scriptProblem true wären - entweder stehen sie auf false oder der wert ist leer
                                  StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • StM47
                                    Stimmt, ist auch bei mir so
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by sigi234
                                      OH doch!
                                        ja - habe ein script mit true unter "problemScript" gefunden - das ist etwas merkwürdig, da dieses script unter scripts gelöscht worden ist und dort nicht mehr existiert
                                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                          hi @Homoran
                                          also es bedeutet
                                          War bei mir auch nur Glaskugel.
                                          Ich weiß es nicht.
                                          Ich hatte die Vermutung, dass dort alle Scripte aufgeführt werden könnten, jeweils mit true oder false, je nachdem ob Probleme erkannt wurden oder nicht.
                                          Deine Beobachtung widerspricht dem ja.
                                            ich erkenne keinerlei logic - wir müssen wohl abwarten bis sich jmd auf git meldet
                                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                              @liv-in-sky
                                              Na ja, ich glaube das es eine Abfrage ist: Skript true oder false - wenn false dann in den Ordner problemScript kopieren und wenn leer auch in den Ordner problemScript - wenn true und es gibt unter true ein Problem dann auch in den Ordner problemScript. Wie das aber abgefragt wird weis ich nicht..........☺
                                              Man merkt ich bin kein Programmierer.....☺
                                              blockly script scriptenabled scriptproblem
                                              2598
