    4. Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
    SOLVED Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
    • StM47
      StM47 @liv-in-sky last edited by StM47
      @liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
      bei mir sind alle problem scripte und nur vereinzelt "normale"
      Bei mir sieht das ähnich aus.
      Ich habe ein paar Scripte in den Ordner Common kopiert.
      Diese wurden sofort in den Ordner "scriptProblem" gespiegelt.
      Das kuriose ist, dass die Scripte im Ordner scriptEnabled mit true laufen
      und im Ordner scriptProblem mit false
      • Bluefox
        Bluefox @AlCalzone last edited by Bluefox
        Участник @AlCalzone написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
        Es gab vor einer Weile mal den Feature-Request, dass bereits auf der Übersicht angezeigt wird, wenn Skripte Fehler oder Probleme haben. Bin mir relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
        Der Zustand wird nämlich dann auf true gesetzt, wenn der JS-Adapter einen Fehler abfängt, der im Skript selbst nicht abgefangen wurde.
        Achso: scriptEnabled und scriptProblem sind Systemordner, das kann euch eigentlich relativ egal sein, was da wo drin steht 😉
        Diese Antwort ist richtig. Ich verstehe nur nicht, warum scriptProblem euch so verwirrt hat?
        In dem Objekt steht auch: "is the script has a problem"
        Was eigentlich dahin deuten sollte, was das sit.
          die verwirrung ist noch größer, denn
          ich habe 3 javascript-adapter installiert - das script : AlexaAlarmCheckCookiw wird angezeigt in den objekten unter:
          • js.0.scriptEnabled..
          • js.0.scriptProblem..
          • js.1.scriptEnabled..
          • js.1.scriptProblem..
          • js.2.scriptProblem..
          das script aaaa unter ALEXA existiert unter den scripten nicht mehr - in den objecten schon
          • StM47
            StM47 last edited by
            Echt merkwürdig!
            Kann keiner sagen, warum das so ist?!
              ich werde das mal auf github posten - dann kümmert sich vielleicht der programmierer darum
              StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • StM47
                Das ist eine gute Idee. Der sollte es ja wissen!
                  Homoran Global Moderator Administrators @StM47 last edited by
                  @StM47 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                  ich habe diese Adapterversion noch nicht - aber...
                  das könnte man auch so deuten dass bei diesen Skripten Problem=false ist
                    falls jmd etwas dazufügen möchte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/353
                    liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed problemScripts - confusion what's wrong #353
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      Ok, ich habe da nur Skripte drinnen bei denen der Wert false oder leer ist.
                      Bis auf ein true, da weis ich aber das es mit diesen Probleme gibt.
                      Werde ich noch beobachten..........
                      • StM47
                        StM47 @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                        Du meinst, dass sobald ein Script sich auf false setzt, wird dieses im Ordner scriptProblem angezeigt?
                        dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird.
                        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
                            Das ist die Frage, was wird als scriptProblem definiert.........
                              hi @Homoran
                              also es bedeutet, das alle scripte, die momentan auf false gesetzt sind, unter scriptProblem mit false angezeigt werden
                              das scheint auch so bei mir zu sein
                              wenn ich das script auf true setze erscheint es als true dort, wo es unter objecte sein soll aber im scriptProblem bleibt es stehen und weder false noch true wird angezeigt - soll das so sein
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                es gibt keine scripte , welche im scriptProblem true wären - entweder stehen sie auf false oder der wert ist leer
                                StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StM47
                                  Stimmt, ist auch bei mir so
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by sigi234
                                    OH doch!
                                      ja - habe ein script mit true unter "problemScript" gefunden - das ist etwas merkwürdig, da dieses script unter scripts gelöscht worden ist und dort nicht mehr existiert
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                        hi @Homoran
                                        also es bedeutet
                                        War bei mir auch nur Glaskugel.
                                        Ich weiß es nicht.
                                        Ich hatte die Vermutung, dass dort alle Scripte aufgeführt werden könnten, jeweils mit true oder false, je nachdem ob Probleme erkannt wurden oder nicht.
                                        Deine Beobachtung widerspricht dem ja.
                                          ich erkenne keinerlei logic - wir müssen wohl abwarten bis sich jmd auf git meldet
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                            @liv-in-sky
                                            Na ja, ich glaube das es eine Abfrage ist: Skript true oder false - wenn false dann in den Ordner problemScript kopieren und wenn leer auch in den Ordner problemScript - wenn true und es gibt unter true ein Problem dann auch in den Ordner problemScript. Wie das aber abgefragt wird weis ich nicht..........☺
                                            Man merkt ich bin kein Programmierer.....☺
                                            • AlCalzone
                                              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                              blockly script scriptenabled scriptproblem
                                              2598
