    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
      @vore
      Guten Morgen,
      Zu text2command: Du kannst normalerweise die gleiche Instanz verwenden, der Ausgabedatenpunkt muss nur mit all.send.text belegt werden können.
      Ausgewertet werden sollte der Datenpunkt compiledText, das ist der Punkt Text bei dem die erkannten Slots ersetzt wurden.
      Die bereits eingepflegten Wort/Sätze/etc. kannst du einsehen, indem du auf Console.snips.ai einen Ableger (Fork) der App erstellst. Dann kannst du alle Inhalte einsehen.
      Wichtig: Bitte trotzdem meine App verwenden, da der Adapter nur darauf reagiert. Wenn du Verbesserungvorschläge hast, gerne hier posten oder per PN. Pflege das dann ein.
        rascal last edited by
        Ich habe noch eine Frage :
        Bekommt der Adapter in Verbindung mit dem t2c auch mit, in welchem Raum der Befehl umgesetzt wird.
        zB:
        In der Küche : Licht ein - statt :Licht in der Küche ein - um das Licht in der Küche zu schalten
        Oder
        Im Wohnzimmer: Licht ein - statt :Licht im Wohnzimmer ein - um das Licht im WZ zu schalten
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
          @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren?
          Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
          sam update-assistant
          sollte reichen.
          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @rascal last edited by
            @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Das wird der nächste Schritt. Sobald Rückmeldungen kommen, dass der neue Adapter funktioniert, können wir ihn ins Stable Repository umziehen und weitere Funktionalität einbauen. Ich weiß bisher nicht, ob die testing-Version überhaupt jemand installiert hat und ob es Probleme gibt.
            • V
              vore last edited by vore
              @unltdnetworx
              Danke!
              Text2Command habe ich eingerichtet..läuft, Compiled Text OK, Fork habe ich gemacht und alles mal in eine Textdatei kopiert. Ich melde mich mit wünschen 🙂
              Noch eine generelle Frage: ich kann mit dem T2C Adapter nur feste Werte an Komponenten weitergeben. Wir habt ihr das z.B. mit Lautstärke gemacht? Es ist ja sehr aufwendig für jede Lautstärkestufe (1..60) einen eigenen Eintrage in den T2C Adapter zu packen. Kann man den erkannten Wert von Snips als Variable in den T2C Adapter übernehmen?
              testing-Version läuft!
              VoRe
                rascal @vore last edited by
                @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                VoRe
                Stimmt, das Problem hatte ich auch. "Radio auf 40" ist zb nicht gegangen, da er die "40" als "vierzig" ausgegeben hat.
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @rascal last edited by unltdnetworx
                  @rascal
                  Also Zahlen sollten in den letzten zwei bis drei Versionen schon als echte Zahlen ausgegeben worden sein. Im Value-Slot bzw. compiledText wohlgemerkt. In Text alleine natürlich nicht.
                  • V
                    Hallo!
                    Ja, das ist klar. Aber wie bekomme ich den Wert aus "Value" in den T2C-Adapter?
                    Bis jetzt mache ich das wie im Anhang. Das muss doch noch irgendwie einfacher funktionieren?!
                    • unltdnetworx
                      Dazu müssten wir eine eigene Regel für text2command erstellen. Es besteht ja die Möglichkeit eigene Regeln zu erstellen. Habe mich damit aber noch nicht genug beschäftigt. Aber im Prinzip kann man damit bestimmt mittels getForeignState auf den Slot Value zugreifen und dann als Lautstärkenwert eintragen lassen.
                      • ___manalishi
                        ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                        sollte reichen.
                        ist wohl notwendig!
                        Connected to device localhost
                        OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                        Installed assistant .......... ASSI-1
                        Language ..................... de
                        Hotword ...................... hey_snips
                        ASR engine ................... snips
                        Status ....................... Live
                        Service status:
                        snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
                        snips-asr .................... 0.61.1 (running)
                        snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
                        snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
                        snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
                        snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
                        snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
                        snips-tts .................... 0.61.1 (running)
                        • unltdnetworx
                          @frank70
                          Ist also die Satelliten Konfiguration?
                          Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
                          • ___manalishi
                            @unltdnetworx Die Satelliten bekomme ich nicht upgedated. Habs im Snips Forum in einem thread geposted, in dem Fehler der Release diskutiert werden. Hat sich aber leider niemand berufen gefühlt einen Tip abzugeben.
                            • unltdnetworx
                              Aber du kannst dich mit
                              sam disconnect
                              sam connect IP
                              damit verbinden?
                              • ___manalishi
                                ___manalishi @unltdnetworx last edited by ___manalishi
                                @unltdnetworx ja, das ist nicht das Problem. Hier ein connect vom Server auf einen Satelliten:
                                xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam disconnect
                                â Disconnected from device
                                root@SNIPS-SERVER:~# sam connect 192.168.90.42
                                ? Enter username for the device: xxxxx
                                ? Enter password for the device: [hidden]
                                â Connected to 192.168.90.42
                                i A public key has been generated and copied to the device at 192.168.90.42:~/.ssh/authorized_keys
                                xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam update
                                Updating Snips Platform
                                â Finished updating the platform
                                xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam status
                                Connected to device 192.168.90.42
                                OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                Installed assistant .......... Not installed
                                Status ....................... Live (no assistant)
                                Service status:
                                snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
                                snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
                                snips-audio-server ........... 0.60.10 (not running)
                                snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
                                snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
                                snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
                                snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
                                snips-tts .................... 0.60.10 (running)
                                Edit: Die Satelliten funktionieren übrigens auch mit der alten Plattform mit der neuen Server Version. Bei "sam watch" über einen client werden allerdings die ASR und NLU info, also auch die IOBroker slots, nicht sauber per MQTT angezeigt. sam watch auf dem Server funktioniert und der Adapter ebenso.
                                • unltdnetworx
                                  @frank70
                                  ASR und NLU läuft ja ohnehin auf dem Server. Solange es funktioniert top.
                                  • unltdnetworx
                                    @Wal
                                    Wir könnten meiner Meinung nach den Testing Branch wieder zusammenführen und als Stable veröffentlichen. Was meinst du?
                                    Da Installationen über die github-Katze ohnehin als beta angesehen werden, können wir uns den Testing Branch im Prinzip auch sparen?!
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @unltdnetworx last edited by Dutchman
                                      @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      mja sogar noch bissl genauer als tip 🙂
                                      • GitHub install ==> developer version
                                      • Release in latest (als NPM packet) ==> beta
                                      • Release in stable (als NPM packet) ==> production
                                      So hantiere ich es jedenfalls mit meinen Adaptern, man kan ja auch Versionen wieder von NPM entfernen wen die beta zu verbucht war (mir leider auch bereits passiert)
                                      • unltdnetworx
                                        @Dutchman
                                        So wäre es auch vorgesehen. Danke 🙂
                                          mmaric last edited by
                                          ich bin nun mit meinem Projekt etwas weitergekommen.
                                          Habe das Audiostreaming über Mopidy und Snapserver realisiert.
                                          Wenn das Streaming läuft, dann kann der Satellit nur das Hotword wahrnehmen.
                                          Über Blocky prüfe ich das und schreibe dann in eine Datei, welche per ssh auf dem Satelliten den Snapclient stoppt, da sonst der Satellit nichts erkennt und auch nicht zurückgibt.
                                          Es gäbe noch die Möglichkeit, dass der MPD client adapter das Abspielen stoppt.
                                          Leider startet das Lied immer von vorn.
                                          Ein Mute zu auszulösen hilft nicht. Der Satellit nimmt nichts mehr entgegeben.
                                          Habt Ihr irgendwelche Ideen um den Ablauf schneller hinzubekommen ?
                                          Danke.
                                          • X
                                            xulkar last edited by xulkar
                                            zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
                                            Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
                                            Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
                                            Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
                                            Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
                                            Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
                                            Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
                                            Xulkar
                                            unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            129557
