    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @rascal last edited by
      @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Bekommt der Adapter in Verbindung mit dem t2c auch mit, in welchem Raum der Befehl umgesetzt wird.
      Das wird der nächste Schritt. Sobald Rückmeldungen kommen, dass der neue Adapter funktioniert, können wir ihn ins Stable Repository umziehen und weitere Funktionalität einbauen. Ich weiß bisher nicht, ob die testing-Version überhaupt jemand installiert hat und ob es Probleme gibt.
      • V
        vore last edited by vore
        @unltdnetworx
        Danke!
        Text2Command habe ich eingerichtet..läuft, Compiled Text OK, Fork habe ich gemacht und alles mal in eine Textdatei kopiert. Ich melde mich mit wünschen 🙂
        Noch eine generelle Frage: ich kann mit dem T2C Adapter nur feste Werte an Komponenten weitergeben. Wir habt ihr das z.B. mit Lautstärke gemacht? Es ist ja sehr aufwendig für jede Lautstärkestufe (1..60) einen eigenen Eintrage in den T2C Adapter zu packen. Kann man den erkannten Wert von Snips als Variable in den T2C Adapter übernehmen?
        testing-Version läuft!
        VoRe
          rascal @vore last edited by
          @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          VoRe
          Stimmt, das Problem hatte ich auch. "Radio auf 40" ist zb nicht gegangen, da er die "40" als "vierzig" ausgegeben hat.
          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @rascal last edited by unltdnetworx
            @rascal
            Also Zahlen sollten in den letzten zwei bis drei Versionen schon als echte Zahlen ausgegeben worden sein. Im Value-Slot bzw. compiledText wohlgemerkt. In Text alleine natürlich nicht.
            • V
              Hallo!
              Ja, das ist klar. Aber wie bekomme ich den Wert aus "Value" in den T2C-Adapter?
              Bis jetzt mache ich das wie im Anhang. Das muss doch noch irgendwie einfacher funktionieren?!
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer last edited by
                Dazu müssten wir eine eigene Regel für text2command erstellen. Es besteht ja die Möglichkeit eigene Regeln zu erstellen. Habe mich damit aber noch nicht genug beschäftigt. Aber im Prinzip kann man damit bestimmt mittels getForeignState auf den Slot Value zugreifen und dann als Lautstärkenwert eintragen lassen.
                • ___manalishi
                  ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren?
                  Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
                  sam update-assistant
                  sollte reichen.
                  ist wohl notwendig!
                  Connected to device localhost
                  OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                  Installed assistant .......... ASSI-1
                  Language ..................... de
                  Hotword ...................... hey_snips
                  ASR engine ................... snips
                  Status ....................... Live
                  Service status:
                  snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
                  snips-asr .................... 0.61.1 (running)
                  snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
                  snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
                  snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
                  snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
                  snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
                  snips-tts .................... 0.61.1 (running)
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by
                    @frank70
                    Ist also die Satelliten Konfiguration?
                    Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
                    ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ___manalishi
                      @unltdnetworx Die Satelliten bekomme ich nicht upgedated. Habs im Snips Forum in einem thread geposted, in dem Fehler der Release diskutiert werden. Hat sich aber leider niemand berufen gefühlt einen Tip abzugeben.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                        Aber du kannst dich mit
                        sam disconnect
                        sam connect IP
                        damit verbinden?
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @unltdnetworx last edited by ___manalishi
                          @unltdnetworx ja, das ist nicht das Problem. Hier ein connect vom Server auf einen Satelliten:
                          xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam disconnect
                          â Disconnected from device
                          root@SNIPS-SERVER:~# sam connect 192.168.90.42
                          ? Enter username for the device: xxxxx
                          ? Enter password for the device: [hidden]
                          â Connected to 192.168.90.42
                          i A public key has been generated and copied to the device at 192.168.90.42:~/.ssh/authorized_keys
                          xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam update
                          Updating Snips Platform
                          â Finished updating the platform
                          xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam status
                          Connected to device 192.168.90.42
                          OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                          Installed assistant .......... Not installed
                          Status ....................... Live (no assistant)
                          Service status:
                          snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
                          snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
                          snips-audio-server ........... 0.60.10 (not running)
                          snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
                          snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
                          snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
                          snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
                          snips-tts .................... 0.60.10 (running)
                          Edit: Die Satelliten funktionieren übrigens auch mit der alten Plattform mit der neuen Server Version. Bei "sam watch" über einen client werden allerdings die ASR und NLU info, also auch die IOBroker slots, nicht sauber per MQTT angezeigt. sam watch auf dem Server funktioniert und der Adapter ebenso.
                          • unltdnetworx
                            @frank70
                            ASR und NLU läuft ja ohnehin auf dem Server. Solange es funktioniert top.
                            • unltdnetworx
                              @Wal
                              Wir könnten meiner Meinung nach den Testing Branch wieder zusammenführen und als Stable veröffentlichen. Was meinst du?
                              Da Installationen über die github-Katze ohnehin als beta angesehen werden, können wir uns den Testing Branch im Prinzip auch sparen?!
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @unltdnetworx last edited by Dutchman
                                @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                mja sogar noch bissl genauer als tip 🙂
                                • GitHub install ==> developer version
                                • Release in latest (als NPM packet) ==> beta
                                • Release in stable (als NPM packet) ==> production
                                So hantiere ich es jedenfalls mit meinen Adaptern, man kan ja auch Versionen wieder von NPM entfernen wen die beta zu verbucht war (mir leider auch bereits passiert)
                                • unltdnetworx
                                  @Dutchman
                                  So wäre es auch vorgesehen. Danke 🙂
                                    mmaric last edited by
                                    ich bin nun mit meinem Projekt etwas weitergekommen.
                                    Habe das Audiostreaming über Mopidy und Snapserver realisiert.
                                    Wenn das Streaming läuft, dann kann der Satellit nur das Hotword wahrnehmen.
                                    Über Blocky prüfe ich das und schreibe dann in eine Datei, welche per ssh auf dem Satelliten den Snapclient stoppt, da sonst der Satellit nichts erkennt und auch nicht zurückgibt.
                                    Es gäbe noch die Möglichkeit, dass der MPD client adapter das Abspielen stoppt.
                                    Leider startet das Lied immer von vorn.
                                    Ein Mute zu auszulösen hilft nicht. Der Satellit nimmt nichts mehr entgegeben.
                                    Habt Ihr irgendwelche Ideen um den Ablauf schneller hinzubekommen ?
                                    Danke.
                                    • X
                                      xulkar last edited by xulkar
                                      zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
                                      Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
                                      Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
                                      Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
                                      Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
                                      Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
                                      Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
                                      Xulkar
                                      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Lightmann last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        Ich habe folgendes Problem:
                                        Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
                                        Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
                                        Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
                                        Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
                                          Arnulf last edited by
                                          Was ich mir vorstellen kann, dass es damit zu tun haben könnte, dass die Datenpunkte zu unterschiedlichen Zeiten befüllt werden.
                                          Wärend vielleicht der Triggerpunkt schon "feuert", sind in den anderen Punkten die Daten noch nicht aktualisiert.
                                          Habe zwar noch nicht Snips ausprobiert, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Alexa2-Adapter.
                                          Man muss dann schauen, welchen Datenpunkt man wann ausliest bzw. verwendet.
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @xulkar last edited by
                                            Hi @xulkar,
                                            ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Soweit das bei individuellen Installationen geht. Alle Einstellungen in den Screenshots unten sind aus der Version 1.1.1 und sollten ab Version 1.1.0 funktionieren.
                                            @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                            • Im Grunde musst man zuerst das Snips-Geräte installieren und ausschließlich die unltdnetworx Snips-App installieren. Keinen eigenen Fork oder andere Apps.
                                              • Eigene Forks werden nicht erkannt (bei Wünschen nicht enthaltener Wörter, nicht erkannter Sätze, etc. einfach Meldung hier im Thread, dann kann ich das noch einspielen, alternativ können auch eigene Injections gemacht werden, also eigene Worte angelernt)
                                              • zusätzlich installierte Apps können dazu führen, dass der gewünschte Satz mit der falschen App erkannt wird und ioBroker nichts davon mitbekommt.
                                            • Als nächsten Schritt muss man den text2command-Adapter installieren, falls noch nicht geschehen, Einstellungen dazu folgen im übernächsten Schritt
                                            • Als dritten Schritt den Adapter Snips installieren und wie folgt konfigurieren
                                              • Die URL ist die IP-Adresse des Snips-Gerätes
                                              • Port falls weitere MQTT-Adapter bereits 1883 blockieren entsprechend anpassen
                                              • Text2command-Instanz entsprechend anpassen, falls mehrere Instanzen laufen, Standard ist 0
                                              • Filter mit "verstehe" befüllen, da sonst alle nicht erkannten Sätze mit "Ich verstehe blablabla nicht." quittiert werden
                                              • Client-ID kann auch erhöht werden, falls man Satelliten im Einsatz hat. Die laufende Nummer beginnt bei 0 und erhöht sich pro Satellit um 1
                                            • Nach dem Speichern nun den text2command Adapter konfigurieren
                                              • text2command Oberfläche aufrufen und das Zahnrad rechts oben klicken (Erweiterte Einstellungen)
                                            • Nun noch die Regeln in text2command konfigurieren, etwa so
                                              Damit ist das Schalten von Licht und Rollos möglich, sofern diese mit Raum und Funktion bezeichnet wurden.
                                            • weitere Regeln könnten etwa so aussehen
                                              Wichtig dabei ist, dass an/aus als true/false rückgemeldet wird.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134042
