    4. Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx"
    SOLVED Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx"
      rascal last edited by
      seit zwei oder drei Tagen ist mir aufgefallen, dass im Log 20-30 Einträge stehen, die ich leider nicht zuordnen kann, ich vermute ein Berechtigungsproblem beim Löschen einer Datei.
      Ich habe vor ein paar Tagen das Skript ausgeführt, welches macht, dass Iobroker nicht mehr unter root läuft. Soweit sind mir bis auf diese Fehlermeldungen keine Probleme aufgefallen:
      2019-03-01 08:03:25.532 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_00-15_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.532 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_02-15_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.533 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_04-15_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.533 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_06-15_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.533 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_08-15_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.534 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_10-16_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.534 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_12-18_objects.json.gz: {}
      2019-03-01 08:03:25.534 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_14-18_objects.json.gz: {}
      Wie kann ich das lösen?
      Danke und LG
      Martin
      • David McNeill
        David McNeill @rascal last edited by
        root cause is explained by @voretsen ... here
        Die Ursache wird vom Benutzer @voretsen erklärt ... hier
          rascal last edited by rascal
          Hey,
          niemand eine Idee? Ich habe die Fehler nach wie vor.
          Ist es möglich, dass iobroker die Dateiberechtigungen nicht richtig setzt?
          / opt / iobroker / iobroker-data / backup-objects /
            paul53 last edited by
            Welche Version von Nodejs ?
            node -v
              node -v
              v10.15.2
                Ich hatte die gleiche Fehlermeldung mit Node 10 unter Windows. Nach Änderung auf Node 8.x lief es.
                  es läuft unter linux
                  cat /etc/issue
                  Ubuntu 18.04.2 LTS \n \l
                    paul53 @rascal last edited by
                    @rascal Keine Ahnung, ob es unter Ubuntu auch an Node 10 liegt. Den Installations-Fix hast Du gemacht ?
                      ja, seit diesem Fix habe ich das Problem 🙂
                        Wenn ich die Rechte händisch auf 777 setze ist eine Weile Ruhe, dann kommt der Fehler wieder.
                        --- hat auch nicht geholfen 😞
                          ich kann auch die Iobroker Logs nicht löschen:
                            apollon77 last edited by
                            ... dann nutzt Ihr nodejs 10 auf Windows mit einem js.controller <1.5.7 ... Also:
                            nodejs downgrade oder js.controller auf 1.5.7 updaten (latest).
                              mike2712 last edited by Negalein
                              Ich habe auch das selbe Problem,
                              Cannot delete file "C:/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-01_00-53_states.json.gz: {}
                              hier liegen aber auch keine files,
                              denke das diese files gemeint sind, liegen bei mir an folgender Stelle
                              \\HOME-IOBROKER\iobroker\iobroker-data\backup-objects
                              Ich lösche diese immer zwischendurch manuell, etwas lästig.
                              Mein System : Windows 7, js-controller 1.4.2, NPM 6.4.1, Node.js v10.15.1
                                @mike2712 sagte in Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx":
                                Schuld ist: Windows, js-controller <1.5 und node 10.x ... Bitte node Downgraden oder js-controller auf die 1.5.7 upgraden (ist im latest Repo)
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx":
                                  Gilt das nur für Windows installationen?
                                  Ich habe unter Linux ein ähnliches Problem --> https://forum.iobroker.net/post/237113
                                    Anderer Fehler, anderes problem
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Sorry, war der falsche Link --> https://forum.iobroker.net/topic/20657/cannot-delete-logeinträge-ursachenforschung/8
                                        rascal @wendy2702 last edited by
                                        Ich habe das Problem anscheinend gelöst.
                                        Ich habe, da iobroker, nach einigen Versuchen das Problem zu lösen, gar nicht mehr funktioniert hat, node, npm und iobroker komplett gelöscht.
                                        Alles komplett neu installiert, iobroker Backup eingespielt, die Dateien, die er nicht löschen konnte, von Hand gelöscht (da sie auch im Backup waren)
                                        Bis jetzt funktioniert alles ohne Probleme.
                                        David McNeill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • David McNeill
                                          backup fehlermeldung
                                          998
