    5. Wenn Wlan Gerät angemeldet dann Sprachausgabe...Help
    • Alexander Kl.
      Alexander Kl. last edited by
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        was passiert, wenn du in das object "speak" direct etwas eingibst - liest alexa dann ?
        ich meine im admin unter objecte
        Alexander Kl. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          der_maik last edited by der_maik
          Da fehlt ja irgendwie auch noch ein Wert bzw. ein Zustand bei dem ausgelöst werden soll.... Falls Quelle XY... Versuch es mal mit Falls Wert von Objekt = true
          Edit:
          Hier kannst du dir ansonsten auch einiges abschauen-> https://forum.iobroker.net/topic/17113/alexa-per-telegram-sprechen-lassen/6
          Die Trigger sind halt nur andere.
          • Alexander Kl.
            Alexander Kl. @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ja dann spricht sie
              das wort "quelle" muss "wert sein i
              und dann noch ein vergleich bei welchen wert - oder du läßt das falls ganz weg - also immer eine ausgabe, wenn der wert sich ändert
                beispiele:
                • Alexander Kl.
                  Danke erst einmal für Deine Hilfe... habe es so gemacht, doch leider passiert nichts wenn ich das Wlan Gerät aus und wieder Einlogge....
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alexander Kl. last edited by
                    @Alexander-Kl
                    was ist active?
                    Bitte genau, am besten mit screenshot der Objektstruktur
                      versuche mal mein 2tes beispiel und benutze "wurde aktualisiert" anstatt "wurde geändert"
                      das ganze ist zeitabhängig - der adapter, muss die veränderung auch noch mitbekommen - interval im adapter setting muss natürlich dementsprechend kurz sein
                      evtl: hast du schon mal den ping adapter gestestet - müßte auch gehen
                        und @Homoran hat recht - beobachte mal den datenpunkt, ob er schaltet wenn tablet sich ein- und ausloggt
                          eine ganz andere idee wäre - du installierst dir tasker auf dem tablet und sendest einen simpleapi befehl an iobroker, immer dann, wenn dein wifi sich im handy verbindet
                          so mache ich es, um die adapter "zu schonen" - dann passiert nur etwas, wenn das tablet bedient wird und iobroker spart resourcen und es reagiert sofort
                          • Alexander Kl.
                            Das Problem ist das ich mit tasker nicht arbeiten kann, da das Wlan durch einen ESP8266 erzeugt wird...
                            Das Handy wird ja nur zur probe benutzt, wenn es läuft wird es dann im Script auf dem ESP8266 gestellt... wie man im Bild sieht Aktualisiert er die Einstellungen des Wlan, trotzdem kommt immer noch keine Sprachausgabe auf der Alexa....
                              du mußt trotzdem wurde aktualisiert benutzen !!! die ip adresse wird wahrscheinlich nur aktualisiert - es sei den du löscht den datenpunkt von hand bevor sich das handy einlogt
                              ich habe auch einen wemos d1 mini - damit könnte man auch einen simple api senden (aber ich weiß - man muss mehr programmieren)
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Wenn Wlan Gerät angemeldet dann Sprachausgabe...Help:
                                aber er nutzt ja "active"
                                Den würde ich aber mal loggen um zu sehen, ob der sich überhupt ändert
                                • Alexander Kl.
                                  im log ändert sich es .... da liegt nicht das Problem...
                                  danke erst einmal für eure Hilfe, mache jetzt Schluss, habe heute noch Nachtschicht 😞
                                    sorry - du hast recht - war etwas abgelenkt
                                    also wenn der "active" sich auch richtig ändert und das script etwas tatsächlich in "speak" schreibt - beides muss beobachtet werden
                                    dann solte es funktionieren - was könnte es dann noch sein ?
                                    lautstärke der alexa wird wohl passen - den richtigen "speak" ausgewählt (falls mehrere alexas im haus sind), ...??
                                    ich habe es nachgebaut - habe auch fritzbox und alexa -funktioniert - man muss halt das abfrage-interval des tr64 abwarten
                                    • Alexander Kl.
                                      Beim Datenpunkt Speak ändert er nichts, beim Datenpunkt am Gerät ändert er die Daten...
                                      Also führt er irgendwie den Speak Befehl nicht aus...
                                      Wenn ich manuell einen Wert bei Speak eintrage, dann spricht die Alexa....
                                      • Alexander Kl.
                                        Wenn ich den Alexa Adapter starte, dann kommen die Meldungen im Log.....
                                          welche version des adapters hast du ?
                                          und welcher echo ist es eigentlich ? laut fehlermeldung erkennt er ihn nicht richtig
                                            sehr wichtig
                                            habe es gerade erst gesehen - nimm dieses script von global raus und setze es unter common wieder ein - unter global sollte von dir kein script liegen - danach sollte es funktionieren
                                            1285
