    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      apollon77 last edited by
      Zu Docker: Wenn ich das rictig überfliege (und jetzt müsst Ihr sagen ob das korrekt ist):
      Wenn das iobroker verzeichnis ausshalb vom Container liegt dann geht der Fixer. Wenn das im Container ist gibts Probleme?!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        bei mir, außerhalb vom Container hat es funktioniert.
        • Negalein
          @apollon77
          bei mir auch außerhalb vom Container und es hat funktioniert.
            darkiop Most Active last edited by
            Mit außerhalb meint ihr ein extra Volume für /opt/iobroker?
              Wildbill last edited by
              muss mich einfach mal für den Fixer bedanken. Seit guten 1 1/2 Jahren lief mein iobroker in einer VM (Virtualbox) unter Ubuntu 16.04 natürlich noch als root eingerichtet. Nachdem ich alle anderen VMs mittlerweile auf Ubuntu 18.04 hatte war gestern iobroker dran. Als erstes den Fixer drüber laufen lassen, was ohne Probleme ging. Anschliessend do-release-upgrade und den npm manuell auf 6.8.0 upgedated. Node und Nodejs waren schon auf 8.10.0. Danach liefen gerade mal der amazon.dash und tradfri-Adapter nicht mehr. Beim tradfri war es mit einem npm rebuild getan, beim dash gibt es bei github in den issues einen Tip, wie er ohne root läuft:
              setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/node
              Das getan und schon läuft mein iobroker seit gestern Abend fehlerfrei unter neuem Ubuntu und nicht mehr mit root.
              Besten Dank dafür!
              Gruss, Jürgen
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @darkiop last edited by
                @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                So
                  apollon77 @Wildbill last edited by
                  @Wildbill Welche Version vom installer/Fixer war es denn? Die Rechte für dash sollten schon drin sein seit ein paar Tagen .
                    Gute Frage, welche es war kann ich nicht sagen, aber eben die, die gestern Nachmittag/Abend unter https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh aktuell war. Und der Dash-Adapter lief danach nicht, auch nicht nach einem rebuild, erst nachdem ich den setcap-Befehl ausgeführt hatte.
                    Der läuft bei mir in Version 0.3.1.
                    Gruss, Jürgen
                      @Wildbill Poste mal bitte dein INSTALLER_VERSION.txt aus deinem iobroker Verzeichnis.
                        Du meinst vermutlich die INSTALLER_INFO.txt? Bitteschön:
                        Fixer version: 2019-03-01
                        Fix date 2019-03-03
                        ACL enabled: true
                        init system: systemd
                        Autostart: systemd
                        Die Installation erfolgte ursprünglich unter Ubuntu 16.04 im November 2017 als root, wie es damals auf der Homepage ausgeführt war, soweit ich mich erinnern kann.
                        Das Installerscript habe ich gestern zum Fix direkt per curl geholt, da hat er diese Version (1.3.) noch gezogen. Heute scheint es eine Version vom 3.3. zu geben, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht war ich ein paar Minuten zu früh dran gestern? 😁
                        Egal, läuft ja nun alles problemlos.
                        Gruss, Jürgen
                        • bergjet
                          bergjet @Matten last edited by
                          @Matten said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest 🙂
                          Dem schließe ich mich an. Habe immer wieder Probleme, dass der Port vergessen wird.
                          • AlCalzone
                            Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit dem Fixer zu tun hat. Das klingt mehr nach Konfiguration oder noch was anderem.
                              apollon77 @Wildbill last edited by Homoran
                              @Wildbill Interessant. Da war an sich alles drin schon 😞
                              Ein
                              getcap $(eval readlink -f $(which node))
                              nach dem installer/Fixer wäre cool ... aber naja
                                Ich kann es nicht sagen woan es lag, dass es nicht ging. Im Script (allerdings vom 3.3., das vom 1.3. finde ich nicht mehr) ist die Zeile drin.
                                Das von mir nach dem Lauf des Fixer aufgrund de Fehler gemachte npm rebuild im Dash-Ordner sollte da ja nichts dran ändern.
                                Mir fällt aber ein, beim rebuild kam es zu Zugriffsfehlern aufgrund fehlender root-Rechte (hatte kein sudo genommen da ja nach dem Fixer nicht mehr nötig sein sollte). Vielleicht war ja irgendwo noch ein Ordner involviert, den der Fixer nicht erreichte und der aufgrund meiner root-Installation root-Rechte hatte. Im home meines normalen Users gibt es da einen Ordner node-gyp der root gehört. Frag mich nicht, wo der her kommt...
                                Egal, Hauptsache läuft.
                                Gruss, Jürgen
                                  KeWe3C last edited by
                                  Hallo apollon77
                                  Nachdem sich ein Adapter nicht installieren ließ, habe ich den Installation-Fixer angewandt. Die Installation klappte daraufhin zunächst ohne Fehler. Soweit die gute Nachricht.
                                  Allerdings wird jetzt dem aus einem Script abgesetzten Befehl "sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 0" die Ausführung verweigert:
                                  "stderr: ....... sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
                                  Ich vermute - leider habe ich hier keine Erfahrung - ein Rechteproblem (ioBroker ist nicht mehr root). Wie kann ich den Fehler vermeiden?
                                  Könnte das auch einige andere Adapter betreffen?
                                  • AlCalzone
                                    @KeWe3C Ich glaube das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
                                    Im Prinzip hast du zwei Probleme:
                                    1. raspberry-remote/send darf nicht mehr in /home/pi liegen, sondern muss für den User iobroker zugreifbar sein. D.h. am besten in /home/iobroker verschieben.
                                    2. Für den User iobroker ist festgelegt, welche Befehle er per sudo ausführen darf. ~/raspberry-remote/send gehört nicht dazu. Ich glaube auch, dass es ohne sudo funktionieren müsste.
                                      Hallo AlCalzone
                                      Vielen Dank für die Hinweise. Beide waren erfolgreich.
                                      • AlCalzone
                                        D.h. es funktioniert jetzt?
                                          KeWe3C last edited by KeWe3C
                                          Richtig, es funktioniert.
                                          Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
                                          In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
                                          Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
                                          Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
                                          Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
                                          Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
                                          Jetzt funktioniert es soweit.
                                          Sorry für die Umstände.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
                                            Hier das Log:
                                            2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                                            2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                            2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
                                            2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                            2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
                                            2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
                                            2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                                            2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                                            2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
                                            2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                            2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
                                            2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                            2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                                            2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                                            2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
                                            2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
                                            2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
                                            2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
                                            2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
                                            2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                            2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
                                            2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
                                            2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
                                            2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
                                            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
                                            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
                                            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
                                            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
                                            2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
                                            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
                                            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
                                            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
                                            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
                                            2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
                                            2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
                                            2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                            2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                            at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                                            at execSync (child_process.js:647:13)
                                            at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
                                            at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
                                            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
                                            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                            at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                            2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
                                            2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
                                            2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
                                            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                                            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
                                            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
                                            2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
                                            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
                                            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
                                            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
                                            2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
                                            2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
                                            2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                                            2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
                                            2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                                            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                                            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
                                            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
                                            2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
                                            2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                                            2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                                            MemFree: 54192 kB
                                            MemAvailable: 103508 kB
                                            Buffers: 7108 kB
                                            Cached: 86912 kB
                                            SwapCached: 28160 kB
                                            Active: 437552 kB
                                            Inactive: 442192 kB
                                            Active(anon): 389080 kB
                                            Inactive(anon): 404552 kB
                                            Active(file): 48472 kB
                                            Inactive(file): 37640 kB
                                            Unevictable: 0 kB
                                            Mlocked: 0 kB
                                            SwapTotal: 1048572 kB
                                            SwapFree: 762672 kB
                                            Dirty: 220 kB
                                            Writeback: 0 kB
                                            AnonPages: 779648 kB
                                            Mapped: 61192 kB
                                            Shmem: 7908 kB
                                            Slab: 30288 kB
                                            SReclaimable: 16456 kB
                                            SUnreclaim: 13832 kB
                                            KernelStack: 3768 kB
                                            PageTables: 10472 kB
                                            NFS_Unstable: 0 kB
                                            Bounce: 0 kB
                                            WritebackTmp: 0 kB
                                            CommitLimit: 1548660 kB
                                            Committed_AS: 3330324 kB
                                            VmallocTotal: 1064960 kB
                                            VmallocUsed: 0 kB
                                            VmallocChunk: 0 kB
                                            CmaTotal: 8192 kB
                                            CmaFree: 6724 kB
                                            2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                                            2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
                                            2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                                            2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                                            MemFree: 54092 kB
                                            MemAvailable: 103408 kB
                                            Buffers: 7108 kB
                                            Cached: 86912 kB
                                            Active: 437668 kB
                                            Inactive: 442192 kB
                                            Active(anon): 389196 kB
                                            Unevictable: 0 kB
                                            Mlocked: 0 kB
                                            SwapFree: 762672 kB
                                            Dirty: 220 kB
                                            Writeback: 0 kB
                                            AnonPages: 779768 kB
                                            Mapped: 61192 kB
                                            Shmem: 7908 kB
                                            Slab: 30288 kB
                                            KernelStack: 3744 kB
                                            PageTables: 10468 kB
                                            NFS_Unstable: 0 kB
                                            Bounce: 0 kB
                                            WritebackTmp: 0 kB
                                            Committed_AS: 3330296 kB
                                            VmallocUsed: 0 kB
                                            VmallocChunk: 0 kB
                                            CmaTotal: 8192 kB
                                            CmaFree: 6724 kB
                                            2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                                            2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
                                            2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                                            2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                                            MemFree: 54108 kB
                                            MemAvailable: 103424 kB
                                            Buffers: 7108 kB
                                            Cached: 86912 kB
                                            Active: 437636 kB
                                            Inactive: 442192 kB
                                            Active(anon): 389164 kB
                                            Unevictable: 0 kB
                                            Mlocked: 0 kB
                                            SwapFree: 762672 kB
                                            Dirty: 220 kB
                                            Writeback: 0 kB
                                            AnonPages: 779796 kB
                                            Mapped: 61192 kB
                                            Shmem: 7908 kB
                                            Slab: 30288 kB
                                            PageTables: 10476 kB
                                            NFS_Unstable: 0 kB
                                            Bounce: 0 kB
                                            WritebackTmp: 0 kB
                                            Committed_AS: 3330644 kB
                                            VmallocUsed: 0 kB
                                            VmallocChunk: 0 kB
                                            CmaTotal: 8192 kB
                                            CmaFree: 6724 kB
                                            2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                                            2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
                                            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
                                            2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
                                            2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
                                            2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
                                            2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
                                            2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
                                            2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
                                            2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
                                            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                                            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                                            2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
                                            2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
                                            2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
                                            2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                            /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
                                            2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
                                            /$/m
                                            2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
                                            2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
                                            2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                            /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
                                            2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
                                            2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
                                            2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
                                            2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                            2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
                                            /$/m
                                            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
                                            2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
                                            2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                            2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
                                            2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
                                            2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
                                            2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                                            2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                                            MemFree: 53348 kB
                                            MemAvailable: 102664 kB
                                            Buffers: 7108 kB
                                            Cached: 86912 kB
                                            Active: 437892 kB
                                            Inactive: 442192 kB
                                            Active(anon): 389420 kB
                                            Unevictable: 0 kB
                                            Mlocked: 0 kB
                                            SwapFree: 762672 kB
                                            Dirty: 220 kB
                                            Writeback: 0 kB
                                            AnonPages: 779984 kB
                                            Mapped: 61192 kB
                                            Shmem: 7908 kB
                                            Slab: 30288 kB
                                            NFS_Unstable: 0 kB
                                            Bounce: 0 kB
                                            WritebackTmp: 0 kB
                                            Committed_AS: 3329604 kB
                                            VmallocUsed: 0 kB
                                            VmallocChunk: 0 kB
                                            CmaTotal: 8192 kB
                                            CmaFree: 6724 kB
                                            2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                                            2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
                                            2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                                            2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                                            MemFree: 53488 kB
                                            MemAvailable: 102804 kB
                                            Buffers: 7108 kB
                                            Cached: 86912 kB
                                            Active: 437908 kB
                                            Inactive: 442192 kB
                                            Active(anon): 389436 kB
                                            Unevictable: 0 kB
                                            Mlocked: 0 kB
                                            SwapFree: 762672 kB
                                            Dirty: 220 kB
                                            Writeback: 0 kB
                                            AnonPages: 780008 kB
                                            Mapped: 61192 kB
                                            Shmem: 7908 kB
                                            Slab: 30288 kB
                                            NFS_Unstable: 0 kB
                                            Bounce: 0 kB
                                            WritebackTmp: 0 kB
                                            VmallocUsed: 0 kB
                                            VmallocChunk: 0 kB
                                            CmaTotal: 8192 kB
                                            CmaFree: 6724 kB
                                            2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                                            2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
                                            2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
                                            2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                                            2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
                                            2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
                                            2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
                                            2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
                                            2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
                                            2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
                                            2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
                                            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                                            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
                                            2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
                                            2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
                                            2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
                                            2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                                            2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
                                            -1
                                            2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
                                            2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
                                            2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
                                            2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                                            2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                                            2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                                            2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
                                            2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
                                            2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
                                            2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                                            2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
                                            2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
                                            2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
                                            2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
                                            2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
                                            2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
                                            2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
                                            2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
                                            2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
                                            2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                                            2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
                                            2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
                                            2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
                                            2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
                                            2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
                                            2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
                                            2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
                                            -1 for net_received in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
                                            2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
                                            2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
                                            2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
                                            2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
                                            2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
                                            2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
                                            2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
                                            2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
                                            2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
                                            2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                                            2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
                                            2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
                                            2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
                                            2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
                                            2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
                                            2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
                                            2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
                                            2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
                                            2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
                                            2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                                            2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
                                            2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
                                            2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
                                            2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
                                            2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
                                            2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
                                            2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
                                            2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
                                            2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
                                            2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
                                            2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
                                            2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
                                            2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
                                            2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
                                            2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
                                            2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
                                            2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
                                            2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
                                            2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
                                            2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
                                            2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
                                            2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
                                            AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48569
