    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
      Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
      Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
      Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
        muckel last edited by muckel
        Ja, das ist in Wien.
        UWZ ist doch auch für Wien? oder?
        wie habt ihr im System die koordinaten eingegeben?
        xx.xxxx oder xx.xxxxxx?
        Ach ja, ich habe die area-id in der UWZ. soeben per web herausgefunden.
        [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
        wieso funktioniert es nicht mit dem adapter?
        liebe Grüße
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @muckel last edited by
          @muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          liebe Grüße
          Ja, funktioniert auch für Wien!
          Eine Frage, habt ihr alle nicht Admin 3? Dort auf den Schraubenschlüssel und unten Land und Ort eingeben und Google macht den Rest (bei mir), kann dann noch den Ort auf der Karte verändern (will ja nicht wirklich meine Wohnung in den Daten haben...)!
            hallo frankjoke!
            ich verwende admin 3.6.0
            habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
            in der map wird mein standort genau angezeigt.
            aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
            kannst du das irgendwie herausfinden?
            ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
            andere koordinaten. geht nicht
            andere stadt. geht nicht.
            javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
            javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
            bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.
            irgendwie ist da der knopf drinnen.
            mein system:
            intel NUC
            SmartHome
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1995 MHz
            Modell
            Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
            RAM
            15.5 GB
            System Betriebszeit
            3 T. 03:52:59
            Node.js
            v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
            NPM
            6.7.0
            Disk size
            175614730240
            Disk free
            152885645312
            Anzahl der Adapter
            256
            Betriebszeit
            1 T. 15:06:40
            Active instances
            33
            Hostname
            SmartHome
            • TheDuke
              TheDuke last edited by TheDuke
              Bei mir kommen auch keine UWZ Warnungen . Im Log sieht alles gut aus :
              	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDEhier_steht_meine_PLZ,1,0,de,true).
              habe mal auf 1 Minute umgestellt :
              	will scan UWZ every 1 minutes
              aber das macht auch keinen Unterschied
              	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
              Habe zwei Systeme am laufen einmal Raspberry und das andere ein NUC
              Bei beiden keine Warnungen obwohl es gerade aktuell eine gibt.
              edit on:
              Habe gerade gemerkt das wenn in den Einstellungen anstelle true false steht keine PLZ genommen wird. Soll das richtig sein ?
              	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).
              • frankjoke
                frankjoke @TheDuke last edited by
                @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Lieber Duke!
                Der Adapter fragt auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=54.1803268&lon=7.8889438 (Das ist Helgoland) nach der AREA_ID. Wie du bei Helgoland siehst werden manchmal zwei ID's zurückgegeben da der Ort unterschieliche Gebiete streift.
                Radar verwendet nur den 1. ID. Werde mal nachschauen wie schwierig es ist alle ID's abzufragen, aber momentan gehts nicht.
                p.s.: Übrigens, die Abfrage wird dann mit http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE27499 erledigt.
                Über die zwei links könnt ihr eure Position auch testen, wenn ihr mal die ID habt könnt ihr die 2. ID auch mit dem Systeminfo-Adapter abfragen.
                • frankjoke
                  Kannst mal mittels der Links in meinem vorigen Post probieren ob UWZ für dich funktioniert? Wenn dort ja dann sollte es auch im Adapter gehen wenn die selben Daten eingetragen sind!
                    @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Danke für deine Unterstützung:
                    abfrage per 1. link ergibt wie oben schon berichtet:
                    beim 2. link bekomme ich als antwort:
                    {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                    aber mit dem Adapter gehts nicht.
                    wäre es möglich die ID (UWZAT00014) alternativ im adapter einzugeben?
                    dann wäre der spuk vorbei.
                    l.g.
                    frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frankjoke
                      UWZAT00014
                      Muckel, das stimmt alles und die Daten {"results":[],"generator":"PHPjf"} sagen dass keine Wetterwarnung vorliegt da results ein leeres Array zurückgibt. Wenn da Warnungen aktiv wären dann sind sie da drinnen.
                      Habe auch auf die Österreichische Website der UWZ für Wien (https://uwz.at/) geschaut, da sind keine Warnungen Aktiv!
                      Es gibt nur 'Markantes Wetter: Wind', aber keine Orange oder rote Warnung.
                      @all wenn ihr die UWZ-Seite aufruft seht ihr ganz unten welche Länder verwendet werden können!
                      • frankjoke
                        @muckel
                        Ach ja, hab vergessen zu fragen ob du die letzte v0.1.5 beta vom git installiert hast?
                          muckel @frankjoke last edited by
                          @frankjoke
                          die abfrage per web funktioniert ja. ich hoffe auch nicht, dass wir heute ein unwetter bekommen. 🙂
                          nur beim adapterstart meldet der adapter, dass keine ID generiert werden konnte.
                          ja, vorgestern vom git installiert.
                          Liebe Grüße.
                          • frankjoke
                            @muckel
                            Hast die Zahlen mit punkten und hoffentlich nicht mit Komma angegeben?! Sonst fällt mir nix ein.
                            Hab zum Testen noch debug-Ausgabe eingefügt und kann außer mit falschen oder fehlenden long/latitude-Werten dieses Verhalten nicht erzeugen!
                            Kannst mir ja per PM deine Daten schicken...
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              Mathias wieder da:
                              ich versuche die ganze Zeit Radar auf meiner neuen Multihost zu installieren und bekomme folgende Meldungen bei der Installation:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug
                              install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                              npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              > node-gyp configure build
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                              ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                              compilation terminated.
                              BluetoothSerialPort.target.mk:107: recipe for target 'Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                              make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                              gyp
                               ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              gyp ERR! node -v v8.15.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              + iobroker.radar2@0.1.5updated 1 package and audited 6836 packages in 44.841s
                              found 60 vulnerabilities (41 low, 3 moderate, 16 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              process exited with code 0
                              Aber ich sehe den Adapter nirgendwo, damit ich die Instanz installieren kann.
                              Am terminal installieren geht auch nicht.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • frankjoke
                                frankjoke @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                node-bluetooth
                                Im Log sehe ich dass node-bluetooth nicht installiert wird. Hast du die Paketinstallationen gemacht die im readme gezeigt sind?
                                Dafür ist speziell sudo apt-get install libbluetooth-dev notwendig.
                                Ich hoffe deine Distro verfügt über das Paket.
                                • MathiasJ
                                  Irgendwie finde ich in der Readme nichts dazu. Konntest Du mich auf die Stelle verweisen, oder hier schreiben, was ich noch machen soll?
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • frankjoke
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Mathias, das readme ist mehr oder weniger auch hier als 1. Post kopiert, dort steht Installation (kannst oben auf den spoiler cklicken) und darin findest du
                                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                      Hatte heute auch versucht von git zu laden.
                                      Installation verlief fehlerfrei, jedoch blieb der Adapter rot.
                                      Habe dann Instanz und Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
                                      Jedoch war dann der Adapter nach der Installation in der Gui nicht mehr auffindbar und konnte somit auch keine Instanz hinzufügen.
                                      Habe anschließend mein Backup wieder eingespielt, mit der Version 0.1.2
                                      Handy An-und Abwesenheit funktionieren ohne Probleme.
                                        sveni_lee last edited by
                                        ich hab auch grad versucht den Adapter manuell zu installieren aber beim upload kommt dann der Fehler..
                                        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ iobroker u radar2
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin
                                        upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                                        upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                        module.js:675
                                            throw err;
                                        SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                            at JSON.parse (<anonymous>)
                                            at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27)
                                            at Module.load (module.js:566:32)
                                            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                            at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                            at Module.require (module.js:597:17)
                                            at require (internal/module.js:11:18)
                                            at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:890:52
                                            at Upload.upgradeAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:464:13)
                                        • MathiasJ
                                          so, das Paket installiert.
                                          Nun folgendes Problem bein Installieren am Termninal, anders geht es trotzdem nicht.
                                          npm ERR! path /root/.npm/_logs
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! syscall scandir
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\        '',
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'scandir',
                                          npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the        current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t        he
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended        ).
                                          glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                            stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'scandir',
                                          npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16        806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6        /d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5        /f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                          npm ERR!   cause:
                                          npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-        v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                          npm ERR!      syscall: 'open',
                                          npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4        d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                          npm ERR!   isOperational: true,
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/        index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'',
                                          npm ERR!   path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a        1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          > raw-socket@1.6.4 install /home/mzaspel/node_modules/raw-socket
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo        t/.node-gyp/8.15.1"
                                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                          gyp ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/mzaspel/node_modul        es/raw-socket/build'
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /home/mzaspel/node_modules/raw-socket
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/mzaspel/package.j        son'
                                          npm WARN mzaspel No description
                                          npm WARN mzaspel No repository field.
                                          npm WARN mzaspel No README data
                                          npm WARN mzaspel No license field.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modul        es/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne        ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":        "x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socke        t@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socke        t@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! raw-socket@1.6.4 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the raw-socket@1.6.4 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-05T15_12_20_047Z-debug.log
                                          nächste Meldung:
                                          root@iobroker:/home/mzaspel# sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth        bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                          E: Paket arp-scan kann nicht gefunden werden.
                                          ich arbeite mit einer Beebox, I5, als OS ist Ubuntu Server 18.04 installiert.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            @frankjoke
                                            ja, alles richtig eingegeben. ich sehe ja auch alles auf der map.
                                            die alternative zum eingeben der ID gefällt dir nicht?
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231800
