    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      mein Repo sollte auch laufen..
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      kannst du das mal checken
      D K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        dimaiv @arteck last edited by dimaiv
        @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
        Nein, geht auch damit nicht.
        Die Lampe ist im Netz, ist online, wird ganz normal gepaired, aber bei dem ersten benutzen, zum beispiel Helligkeit ändern, geht die Lampe aus und nicht mehr an.
        Hat aber bis gestern mit 0.9.2 funktioniert. Als ich Adapter gelöscht und neue installiert dann nicht mehr.
        P.S. Mit 0.8.0 funktioniert.
          Kueppert @arteck last edited by
          @arteck ich hatte auch dein Repo drauf. GU10 funktionieren nicht mehr einzuschalten. Auch mit der Versions-Reduzierung via Putty (so hab ich es gemacht) keine Änderung. Lassen sich nicht einschalten...
          Oder muss ich nachdem ich die sheperd auf eine ältere Version downgegraded habe, die 2 Leuchtmittel nochmal neu anlernen?
            Meldb @arteck last edited by
            @arteck Hallo ich habe auch das Problem mit dem Zigbee Adapter 0.9.2
            meine Tint Lampen gehen aus aber nicht mehr an. In den Objekten wird der Datenpunkt auf true geteuert.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @dimaiv last edited by
              @dimaiv
              Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
              A.
                Kueppert @Asgothian last edited by
                @Asgothian unter /opt/iobroker/node-modules/ habe ich nur Ordner...gehe ich weiter zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/ zeigt er mir in der Datei package.json tatsächlich noch die Version 7.2.2 an. Ich meine, die hätte ich eben via putty und npm auf 7.1.3 geändert?!
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                  @Kueppert
                  Nein - du hast noch einen Ordner zigbee-Shepherd-converters unter /opt/iobroker/node_modules. Da hast du den per npm ggf. Geupdated.
                  Wechsel mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und führ den npm Befehl nochmal aus.
                  A.
                    so jetzt ... das ist eine alte die bei mir geht
                    gerade eben zusammengewürfelt
                    Lenny.CB Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @Asgothian last edited by Kueppert
                      @Asgothian dein Tip hat funktioniert. Habe jetzt in beiden Verzeichnissen
                      npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
                      ausgeführt und ich kann meine Lampen wieder steuern. Danke dir.
                      @Artek: ich mache jetzt erst mal ein Backup. Ggf. kann ich morgen dein Repo gegentesten. Dann müssen die anderen, die mit dem converter aktuell Probleme haben bis zur Korrektur nicht so vorgehen wie ich, sondern können einfach dein Repo nehmen...oder du sagst, sie können es auf jeden Fall 😉
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @arteck last edited by Lenny.CB
                        weil bei gar wieder mal nichts mehr ging habe mich mal deine Version genommen, alles gelöscht und versucht neu zu pairen.
                        Leider, wie so oft, erfolglos.
                        Ich frage jetzt mal etwas provokant:
                        Wann ist denn mit einer Version zu rechnen die "wirklich" problemlos funktioniert und das dann auch noch über mehrere Wochen oder Monate?
                        Ein Pairing-Prozess ala Xiaomi-Gateway wäre schön. Einmal pairen, fertig...
                        Ich habe vollsten Respekt vor der Arbeit die hier reingesteckt wird, Danke dafür!
                        Aber wenn das "Anwenden" ehr zum "Testen oder Frickeln" wird, macht das wenig Spaß und erzeugt hin und wieder Frust.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @arteck last edited by
                          Hallo arteck,
                          Mit den Problemen mit der Shepherd version rechne ich zunehmend mit Leuten die Probleme bekommen. Kannst du im iobroker.zigbee am Anfang die geladene Shepherd Version mit ins log schreiben ? Ich würde mir das selber anschauen, komme aber erst nächstes WE wieder an meinen iobroker ran.
                          A.
                            Hanni1312 last edited by
                            Guten Abend zusammen.
                            ich wende mich an euch da ich einfach nicht mehr weiter komme. Ich hatte bis vor drei wochen den Zigbee Adapter für etwa eine Woche am laufen. Habe gerade gelesen das wohl meine Firmware für den Stick Buggy war(20190109), daran hab ich damals aber nicht gedacht. Da meine Geräte immer wieder gezickt haben ( Tradfri Birnen lassen sich aus drei meter Entfernung nicht schalten usw.) habe ich auf anraten eines Mitgliedes der Facebook Gruppe den fork von arteck aus github installiert. Seit dem geht nichts mehr. Sobald ich die Einstellungen öffne kommt folgende Meldung:
                            Ich kann dann Sachen ändern und speichern. Der Adapter wird auch grün. aber sobald ich ihn wieder öffne kommt die selbe Meldung wieder. Ich kann keine Geräte pairen. Upgrade und downgrade des adapters hat nichts gebracht. Verschiedene Versionen von Gibhub auch nicht. Bin seit heute auf 0.9.2 das hat auch nichts gebracht( das die Buggy ist habe ich erst nach dem Update gelesen).
                            Zu meinem System:
                            Rock64
                            Armbian 5.73 auf EMMC
                            IO-Broker nach der neuen Anleitung selbst Installiert
                            Hatte zuerst einen CC2531 laufen und jetzt einen CC2530
                            Und zu guter letzt noch der Log:
                              @Hanni1312 upload gemacht ??? nach der installation
                                arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                                @Lenny-CB sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                der Adapter läuft stabil.. in der Version 0.9.2. wenn du aufmerksam lesen würdes (ich habs mal geschrieben).. wir arbeiten mit anderem Projekt zusammen.. ändert sich da was müssen wir anpassen..
                                und dafür ist nicht immer Zeit.. du musst ja auch nicht IMMER die neueste Version zeiehen.. wozu auch .. wenn dein System läuft dann lass die Finger von..
                                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Lenny.CB
                                  OK, mal anders gefragt, welche Adapter-Version in Verbindung mit welcher Shepherd-Converter-Version und welcher CC2531 FW-Version funktioniert auf Anhieb?
                                  Probiert hatte ich:
                                  CC2531 --> FW vom 20180815
                                  Shepherd-Converter --> 7.2.2.
                                  Zigbee-Adapter --> 0.8.0. auch 0.8.1. und 0.9.2.
                                  Rockte alles leider nicht wie es sollte.
                                    CC2531 --> FW vom 20181224
                                    Shepherd-Converter --> 7.1.3
                                    Zigbee-Adapter --> 0.9.2.
                                    oder
                                    und mein Repo
                                    Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Lenny.CB
                                      oder
                                      und mein Repo
                                      OK, dank dir erst einmal für die Infos.
                                      wo bekomme ich die CC2531 Version vom 20181224 her? Ich habe nur eine "alte August-Version" auf der Platte liegen und wenn ich nach der aus dem Dezember suche, bekomme ich immer nur Links auf Git angezeigt die mir die buggy-Vers. vom 20190109 anbieten.
                                      Hatte auch festgestellt, dass ich Differenzen in den Shepherd-Versionen hatte (wie hier mal in Thread eingegangen)
                                      (2.0.47 und 7.2.2)
                                      Dann hatte ich alles mal gelöscht. Adapter, Shepherd in allen Ordnern.
                                      Nach Neuinstallation vom Adapter 0.9.2. ist Shepherd-Version 7.2.4 nur noch im Ordner:
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                      Soll das so sein?
                                      OK; wenn ich die andere FW für den Stick bekomme, probiere ich das alles mal von vorn.
                                        Meldb @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                        Hallo nach dem ich das gemacht habe funktioniert es bei mir auch wieder.
                                        Super danke.
                                          Soll das so sein?
                                          ja...es darf nur eine geben 🙂
                                          ab und an wird auch eine unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/zigbee-shepherd-converters
                                          abgelegt
                                          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Lenny.CB
                                            abgelegt
                                            verwirrend... da oder da? also wie die Installation Bock hat ? 😀 aber sei es drum.
                                            Fehlt mir zum testen noch die FW.
                                            @arteck : kannst du die bereit stellen?
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            297
                                            39636
