    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 last edited by smarti2015
      Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
        @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
        S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Soll ich etwas testen
          bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
            Kueppert @arteck last edited by
            @arteck
            Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway 😕 und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
              smarti2015 @arteck last edited by
              @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                @arteck
                Ich habe das gleiche Problem mit 2 GU10 von Osram (musste ich wegen der Osram Mini FB neu anlernen). Scheint ein bekannter, aktueller Fehler zu sein:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/218
                modmax created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                closed Actual zigbee shepherd converters leads to always setting brightness to zero #218
                  arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                  @arteck
                  reset oben und unten für 10 sec. halten
                  aber da scheinen wir mit dem Problem nicht die einzigen zu sein
                  https://community.hom.ee/t/osram-smart-switch-mini-schalter-fernbedienung/8750/20
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
                  jamestutton created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                  closed OSRAM issues with Broadcast Messages and all lights #962
                    @arteck
                    Hahaha, okay, schon Mal gut zu wissen. Ich Versuche via eBay Mal an so ein Gateway zu kommen. Aber 60€ will ich für so ein Mist Ding nicht bezahlen... Mal schauen. Ich versuche es...
                      @Kueppert ich hab damals es für 16 € bei amazon gekauft
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @arteck last edited by
                        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                        Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                        hast du auch die version vom GIT bezogen
                        ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT
                          Welche Version iobroker.zigbee / zigbee-shepherd-converters hast do\u ? Ab 0.9.1 / 7.1.0 gehen die Thermostate.
                          A.
                          • MyzerAT
                            @Asgothian
                            habe 0.9.2 installiert, dann mach ich beim anlernen was faslch, gibt es ds was besonderes zu beachten?
                            • Asgothian
                              @MyzerAT nein, du musst sich stellen das du die korrekte Shepherd Version hat. Siehe hier:
                              @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                              @dimaiv
                              Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
                              A.
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
                                @Asgothian
                                wie mach ich das?```
                                zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.809 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
                                zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.794 info zigbee-shepherd started!
                                zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Reset coordinator
                                zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Queue is: true
                                zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.254 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                • Asgothian
                                  @MyzerAT
                                  Konsole aufmachen, in das jeweilige Verzeichnis gehen (bspw/opt/iobroker/node_modules/zigbee-Shepherd-converters und dann tail package.json. Da sagt er dir die Version.
                                  • MyzerAT
                                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    tail package.json
                                    hmm ich finde grade die konsole nicht ^^
                                    • Asgothian
                                      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      tail package.json
                                      Per ssh auf den Rechner ?
                                      Alternativ, wenn du auf das Dateisystem mit einem Browser zugreifen kannst kannst du dir die dabei auch damit ansehen.
                                      A.
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        mit der webkonsole geht es ?
                                        wenn ja da bekomme ich folgendes
                                        im zweiten verzeichnis ist nix drinne, passt das?
                                        • Asgothian
                                          @MyzerAT
                                          Das sieht gut so aus.
                                          Ganz dumm frage - es gibt die als zigbee und zwave Version. Du hast aber die zigbee Version ?
                                          Kannst du so überhaupt nicht pairen ?
                                          A.
                                          • MyzerAT
                                            Ganz dumm frage
                                            gar nicht so dumm, da steht wirklich z wave drauf, heisst die kann ich gar nicht mit iobroker verwenden?
                                            wobei ich sehe das es die zigbee Version gar nicht mehr wirklich gibt, nur gebrauchte auf Amazon zur Zeit erhältlich, ich werde mir mal den zwave usb stick kommen lassen, soll ja auch funktionieren mit NAS und ioBroker , thx @Asgothian für deine Hilfe
                                            894
                                            228193
