    4. Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
    SOLVED Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
      sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by sigi234
      @StM47 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
      @liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
      es gibt keine scripte , welche im scriptProblem true wären - entweder stehen sie auf false oder der wert ist leer
      Stimmt, ist auch bei mir so
      OH doch!
      • Bluefox
        Bluefox @AlCalzone last edited by Bluefox
        Участник @AlCalzone написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
        Es gab vor einer Weile mal den Feature-Request, dass bereits auf der Übersicht angezeigt wird, wenn Skripte Fehler oder Probleme haben. Bin mir relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
        Der Zustand wird nämlich dann auf true gesetzt, wenn der JS-Adapter einen Fehler abfängt, der im Skript selbst nicht abgefangen wurde.
        Achso: scriptEnabled und scriptProblem sind Systemordner, das kann euch eigentlich relativ egal sein, was da wo drin steht 😉
        Diese Antwort ist richtig. Ich verstehe nur nicht, warum scriptProblem euch so verwirrt hat?
        In dem Objekt steht auch: "is the script has a problem"
        Was eigentlich dahin deuten sollte, was das sit.
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          ja - habe ein script mit true unter "problemScript" gefunden - das ist etwas merkwürdig, da dieses script unter scripts gelöscht worden ist und dort nicht mehr existiert
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            hi @Homoran
            also es bedeutet
            War bei mir auch nur Glaskugel.
            Ich weiß es nicht.
            Ich hatte die Vermutung, dass dort alle Scripte aufgeführt werden könnten, jeweils mit true oder false, je nachdem ob Probleme erkannt wurden oder nicht.
            Deine Beobachtung widerspricht dem ja.
              ich erkenne keinerlei logic - wir müssen wohl abwarten bis sich jmd auf git meldet
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky
                Na ja, ich glaube das es eine Abfrage ist: Skript true oder false - wenn false dann in den Ordner problemScript kopieren und wenn leer auch in den Ordner problemScript - wenn true und es gibt unter true ein Problem dann auch in den Ordner problemScript. Wie das aber abgefragt wird weis ich nicht..........☺
                Man merkt ich bin kein Programmierer.....☺
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @AlCalzone
                    wenn ich mit einem script ein anderes script steuern will, kann mir nicht egal sein, was da steht
                    mit scriptProblem kann ich dir vielleicht noch zustimmen - es wäre aber gut, wenn man es wüßte, denn steht ein script mit true in scriptProblem, hat es eine bedeutung und zur fehlersuche wäre es sicher ein nettes feature
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                      Wie an anderer Stelle schon erwähnt - das direkte starten/stoppen von Skripten über den scriptEnabled-Datenpunkt ist nicht offiziell unterstützt. Der korrekte Weg sind Trigger auf States.
                      Abgesehen davon vermute ich, dass das Verschieben so nicht gewollt ist - kann aber auch falsch liegen.
                      Das müsste dann aber in der Script-UI angezeigt werden, oder? Hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber so ist es gedacht.
                      • Bluefox
                          @Bluefox
                          hallo - es verwirrt deshalb, weil so ziemlich alle scripte in scriptProbleme liegen .
                          bedeutet das, dass alle scripts in diesen ordner geschrieben werden und auf false stehen - hat es einen error wird es auf true gesetzt ?
                          wenn das so wäre, verstehe ich nicht, wieso man das macht - um ein fehler-script zu finden, kann man doch in das log sehen - anstatt den ganzen tree in den javascript-objecten zu durchsuchen - aber wenn es so wäre - ist auch ok
                          warum finden sich scripte von anderen javascriptadaptern unter allen anderen scriptProblem-ordnern? - das ganze ist sehr unübersichtlich!
                          wenn man - zur besseren fehlersuche - einen debug-mode als error setzt - nur um es besser zu erkennen - es aber eben kein error, sondern nur eine debug-anzeige ist - wird dieses script dann auch in scriptProbem auf true gesetzt ?
                          ich hatte vorher noch ein seltsames problem:
                          ich habe ein script erstellt und dies hatte eine endlosschleife - anschliessend habe ich den jsadapeter gestoppt und das script gestoppt - das hat nichts gebracht - auch nach einen neustart des iobroker hat der adapter durchgedreht (100%) - als nächstes habe ich das script gelöscht, denn es war nicht mehr möglich den javascriptadapter wieder zu beruhigen (100%) - wieder neustart - hat auch nichts gebracht - dann habe ich den datenpunkt für den start des scriptes *gelöscht, damit das nicht mehr anfängt - danach war es erstmal wieder gut. das script ist gelöscht (unters script ui) - in den objecten ist es immer noch sichtbar (als falsch)
                          Bluefox Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Die Objekte sind nicht für dich, sondern für die Oberfläche. Sehe Screenshot.
                            • Bluefox
                              Участник @liv-in-sky написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                              Wenn du Endlosschleife geschaffen hat, dann gibt es keine Zeit um was anderes zu machen:
                              • Keine Zeit auf die Befehle zu hören um sich anzuhalten,
                              • Keine Zeit auf Events zu hören, dass Skript gelöscht wurde,
                              • Keine Zeit auf die Datenpunktänderungen zu hören,
                              Muss ich weiter schreiben?
                                Liegen da die Skripte drin oder nur dieser Steuerpunkt für die GUI?
                                Bluefox liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @Homoran last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Man kann doch die Objekte sehen. 🙂
                                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                                    @Homoran natürlich nur die steuerpunkte - alle meine scripte liegen in einem ordner (von mir erstellt) oder sie liegen unter dem adapterselbst (javascript.0.xxxx, javascript.1 xxxx, javascript.2.xxxx,) es sind keine scripts unter scriptPrpblem angelegt worden (weder von mir noch vom system).
                                    @AlCalzone , @homoran und @Bluefox
                                    danke für eure zeit -. ich kapier es nicht und ehrlich gesagt, will ich es nicht mehr kapieren. bitte schliessen wir damit das scriptProblem thema (im bezug zu mir)- ich habe nicht gewusst, dass das direkte starten/stoppen von Skripten über den scriptEnabled-Datenpunkt nicht offiziell unterstützt wird - (da ich das nutze ist mir dabei aufgefallen, dass diese datenpunkte etwas verwirrend sind )- habe einige scripte, die ich ändern muss.
                                    mir ist nur aufgefallen, dass ein ziemliches durcheinander unter diesen datenpunkten herrscht
                                    • scripte die in script ui gelöscht wurden haben immer noch datenpunkte
                                    • vereinzeln sind datenpunkte doppelt vorhanden, ich habe datenpunkte, die sind unter javascript.0.scriptEnabled.common.DAUERND.BIOMUELL und
                                      javascript.0.BIOMÜLL zu sehen - in der script ui sind sie unter javascript.0.common.DAUERND.BIOMUELL angelegt worden zusätlzlich gibt es noch diese hier
                                      javascript.0.scriptProblem.common.DAUERND.BIOMUELL
                                      javascript.2.scriptProblem.common.DAUERND.BIOMUELL
                                      javascript.1.scriptProblem.common.DAUERND.BIOMUELL
                                    solange meine scripte laufen, soll es mir recht sein - ich verwende meine zeit jetzt für das überarbeiten einiger scripte 😞
                                    nochmals danke
                                      Dazu solltest du einen "SkriptXY_Start" Datenpunkt vom Typ Bool anlegen, den du steuern kannst.
                                      Dein SriptXY sollte dann auf den Datenpunkt triggern
                                        @Homoran
                                        danke dir - mittlerweile mache ich das schon lange nicht mehr - ich habe nur viele altlasten von den anfangstagen und mich nicht darum gekümmert, es zu ändern - ich wußte ja nicht, dass es garnicht unterstützt wird
                                          Kein Problem!
                                          Aber diese Datenpunkte sind nicht umsonst nur im Expertenmodus sichtbar
                                            hab es kapiert
                                              hab es kapiert
                                              Das weiß ich doch!
                                              Das war nicht für dich - sondern für die Nachwelt festgehalten.
                                              blockly script scriptenabled scriptproblem
                                              2596
