    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • MyzerAT
      MyzerAT @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
      Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
      hast du auch die version vom GIT bezogen
      ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Welche Version iobroker.zigbee / zigbee-shepherd-converters hast do\u ? Ab 0.9.1 / 7.1.0 gehen die Thermostate.
        A.
        • MyzerAT
          @Asgothian
          habe 0.9.2 installiert, dann mach ich beim anlernen was faslch, gibt es ds was besonderes zu beachten?
          • Asgothian
            @MyzerAT nein, du musst sich stellen das du die korrekte Shepherd Version hat. Siehe hier:
            @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            @dimaiv
            Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
            A.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
              @Asgothian
              wie mach ich das?```
              zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.809 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
              zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.794 info zigbee-shepherd started!
              zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Reset coordinator
              zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Queue is: true
              zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
              zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.254 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
              • Asgothian
                @MyzerAT
                Konsole aufmachen, in das jeweilige Verzeichnis gehen (bspw/opt/iobroker/node_modules/zigbee-Shepherd-converters und dann tail package.json. Da sagt er dir die Version.
                • MyzerAT
                  @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  tail package.json
                  hmm ich finde grade die konsole nicht ^^
                  • Asgothian
                    @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    tail package.json
                    Per ssh auf den Rechner ?
                    Alternativ, wenn du auf das Dateisystem mit einem Browser zugreifen kannst kannst du dir die dabei auch damit ansehen.
                    A.
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                      mit der webkonsole geht es ?
                      wenn ja da bekomme ich folgendes
                      im zweiten verzeichnis ist nix drinne, passt das?
                      • Asgothian
                        @MyzerAT
                        Das sieht gut so aus.
                        Ganz dumm frage - es gibt die als zigbee und zwave Version. Du hast aber die zigbee Version ?
                        Kannst du so überhaupt nicht pairen ?
                        A.
                        • MyzerAT
                          Ganz dumm frage
                          gar nicht so dumm, da steht wirklich z wave drauf, heisst die kann ich gar nicht mit iobroker verwenden?
                          wobei ich sehe das es die zigbee Version gar nicht mehr wirklich gibt, nur gebrauchte auf Amazon zur Zeit erhältlich, ich werde mir mal den zwave usb stick kommen lassen, soll ja auch funktionieren mit NAS und ioBroker , thx @Asgothian für deine Hilfe
                          • Asgothian
                            Also ich hab die noch bei 3 oder 4 Händlern als neu wäre gesehen. (Z.bsp. Hier
                            Amazon selber hatte die meines Wissens nie, immer nur über marketplace shops.
                              Kueppert last edited by Kueppert
                              wollte gerade meine alten Xiaomi-Türsensoren an den Stick anlernen, weil das Gateway von Xiaomi in den Keller soll. Das ist aber unbekannt?
                              Sheperd 7.1.3 druff 🙂
                              zigbee.0 2019-03-06 17:45:52.468 info new dev 0x00158d00019f4fbf 38644 undefined
                              Entweder stimmt was beim anlernen nicht, oder es wäre jemand so gut und fügt das alte Schätzchen noch hinzu?
                              NACHTRAG: Hab noch 4mal neu angelernt. Jetzt isser da.
                                Sinalco last edited by Sinalco
                                Ich habe mit der 0.9.2 immer noch das Problem, dass bei farbigen TRADFRI Lampen keine Color Temparatur funktioniert:
                                Folgender Fehler wir darauf im log angezeigt:
                                zigbee.0	2019-03-07 12:24:27.472	error	No converter available for 'LED1624G9' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                                Auf Github ist es wohl auch schon bekannt.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/182
                                PS: Mit einer alten Version hat es schon mal funktioniert, allerdings hat da die RGB Farbe nicht funktioniert.
                                denzel1994 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed TRADFRI LED1624G9 - ColorTemp not working #182
                                • N
                                  nhbischo last edited by
                                  Moin !
                                  Ich habe hier 2 Gledopto liegen. Sowohl den 007 als auch einen 008. Nach dem ersten Pairen leuchten beide Top. Sobald ich dann aber über vis den Datenpunkt state aufrufe, also An bzw. Ausschalten möchte, hängen sich beide auf. Die LED Kette geht anscheinend in den Nachtmodus und ab diesem Zeitpunkt tut sich nichts mehr. Version Zigbee Adapter ist 0.92. Upload nach Installation durch geführt ..... Nach längerem Lesen hier im Forum bin ich dann bei der Shepherd.db angelangt. Ich vermute einmal es liegt daran. Zwei verschiedene Versionen. Welche ist denn zu löschen bzw. welches Verzeichnis ist denn das richtige. Bzw. welche Adapterversion aus GIT ist denn nun die passende. Bin da ein wenig verwirrt.
                                  Anbei die beiden Versionen
                                  opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                  opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                  Vorab Danke für die Hilfe. Falls die Frage dumm rüber kommt, Sorry.
                                  Mathias
                                    arteck Developer Most Active @Sinalco last edited by arteck
                                    @Sinalco nimm mal mein Repo .. zum Testen ..
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                                    @nhbischo
                                    stoppe den adapter... dann lösche die
                                    sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                    danach die
                                    sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                    und erst jetzt installierst du den Adapter nochmal neu...
                                    aus meinem Repo
                                    • N
                                      nhbischo last edited by nhbischo
                                      @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      Moin. Beide Befehle ausgeführt. Update aus Deinem Repo. Upload durch geführt. Aber irgend etwas scheint immer noch zu ....
                                      Aber relativ egal. Beide, der 007 und der 008 gehen. Allerdings ka, warum immer noch der eine 4.0.12 drin hängt. Aber scheint nichts zu machen.
                                      Viele Grüße
                                      Mathias
                                      • O
                                        onkel-ede last edited by
                                        ich habe mit dem cc2531 einige Xiaomi-Sensoren und Philips Hue-Leuchten gepairt. Die Sensoren (Tempertur und Bewegungsmelder) funktionieren tadellos.
                                        Die Hue-Leuchten reagieren ziemlich unterschiedlich. Habe diese einzeln in VIS eingebunden. Mal wird ein Wert (100%) in das Objekt geschrieben, aber es wird nicht hell oder es wird hell aber es wird kein Wert geschrieben etc. Hat jemand ähnliche Dinge beobachtet oder hat jemand sogar eine Lösung meines Problems?
                                        Mit dem Hue-Adapter habe ich solche Dinge nicht beobachtet. Viele Grüße. onkel-ede
                                          Matdos last edited by Matdos
                                          Hay ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert, da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug
                                          Jetzt habe ich aber das Problem das sich die Lampe von Osram und Ikea nicht mehr einschalten lassen.
                                          Wenn ich die Ikea Lampe vom Netz nehme und wieder über´n Schalter einschalte, geht se an, dann kann ich sie nur einmal ausschalten und das wars.
                                          Ikea Lampe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wieder installieren klappt ohne Probleme aber das Problem mit dem Einschalten bleibt.
                                          Die Thermostate reagieren auf Temp Änderung am Handy auch nicht mehr (auch nach Batterie raus und wieder rein), hier habe ich noch kein Werksreset probiert.
                                          Die Steckdosen von Osram sind die einzigen Geräte die noch funktionieren.
                                          Das komische ist das ich von allen Geräten die Daten habe nur lassen sie sich nicht steuern.1.png
                                          Beim Versuch die Ikea Lampe zu schalten bekomme ich im Log keine Meldung.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @arteck last edited by
                                            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            Hay Ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
                                            Das Repo ist veraltet. Siehe den Post den ich unten verlinkt hab. Alle meine Anpassungen sind in Artecks repo enthalten.
                                            @nhbischo
                                            danach die
                                            aus meinem Repo
                                            894
                                            228425
