    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      Hi cybertron
      Nur mal so gefragt, du hast nach dem ersten Start den reload Button der Objekte benutzt?
      Ich hatte das auch schon, dass die Werte im Browser nicht da waren und erst nach einem Reload sichtbar wurden.
      Wie heißt denn dein Robi in der App?
      Gruß Eisbaeeeer
        cybertron last edited by
        Hi Eisbaeeeer,
        die Frage nach dem Name war eine Idee.
        Der Robi hies ursprünglich "VR200 Test".
        Ich habe ihnjetzt mal umbenannt und den Adapter noch ein weiters mal neu installiert.(Hatte ich davor aber auch schon mehrere Male versucht)
        Mit dem Namen "VR200_OG" funktioniert es jetzt.. 😄
        Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist die Versionsangabe im Admin.
        Hier sieht es noch so aus, als wäre die aktuell verfügbare Version die 0.0.2
        Tut der Funktionalität zwar nix, verwirrt aber eventuell diejenigen, die noch nicht so tief in iobroker drin stecken.
        Gruss
        Silvio
        • Eisbaeeer
          Hi Silvio
          Danke für den Hinweis. Ich fix das noch 😉
            stylemaster last edited by
            Hallo einmal an das ganze Forum,
            Habe mir das View vom VR200 in mein Vis importiert. Die Zustandsanzeige habe ich auch erfolgreich in mein Vis umgebaut. Leider komme ich mit der Steuerung nicht zurecht.
            Vielleicht kann mir da wer helfen
            mfg
            Stylemaster
            P.s. anbei ein paar bilder von den Widget einstellungen und vom Log im IO Broker 8151_widget_einstellungen.jpg
              Analogiker last edited by
              kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich diesen Adapter in yahka einbinde. Beide Adapter funktionieren und VR200 kann ich mittels VIS steuern (jedenfalls grob 😉 ).
              Ich scheitere an der Konfiguration von yahka. Mir ist bewusst das dies ehr dem yahka-Beitrag zuzuordnen ist, aber vielleicht hat hier schon jemand dieses Kopplung gelöst.
              Gruß und Danke
              • Eisbaeeer
                @stylemaster:
                mfg
                Stylemaster `
                Hallo Stylemaster
                Bist du hier weiter gekommen?
                Es scheint, als ob dein VR200 gar keine Verbindung mit iobroker hat. Hast du den VR200 richtig konfiguriert? Siehst du deinen Robi in der Handy-App?
                Wichtig ist auch, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen in dem Namen zu verwenden, sonst klappt die Kopplung nicht. Eventuell hast du auch noch eine alte Firmware auf dem VR200?
                Das sind erstmal alle Ideen, die mir dazu einfallen.
                Gruß Eisbaeeer
                  naja teils teils. Sehe tu ich den vr200 (hat auch den namen) das interresante an der geschichte wenn ich mittels Handy (iobroker.vis) app ihn starte funktioniert er auch. Habe noch ein raspy mit touch display verbaut worauf die vis app über browser gestartet ist da mag er mir nicht starten (verstehe aber nicht warum) hab gerade gesehen das ich noch ein SW update auf 2.1.4 machen kann werde das mal versuchen vielleicht hilft es mir dann weiter
                  p.s.: meine anderen Lichtschalter und Alexa kann ich darüber ohne probleme steuern (sprich auf dem raspy)
                  noch wer eine andere Idee?
                    FischerICT last edited by
                    Hallo Eisbaeeer,
                    ich habe seit kurzem einen VR200 und auch ioBroker im Einsatz.
                    Nun habe ich den VR Adapter 1.0.0 installiert und dank Deiner Vorlage diesen auch in VIS integriert.
                    Hier habe ich das Problem, dass ich zwar alle Statusmeldungen angezeigt bekomme, aber den VR nicht steuern kann. Ich habe diesen auch schon in "vr200" und "VR200" umbenannt, da dies bei einigen hier wohl geholfen hat. Leider bei mir nicht.
                    Ich bekomme im LOG auch den Fehler: "state change in unknown channel: status".
                    Wenn ich aber den Befehl in der Steuer-ID entferne, reagiert der Sauger:
                    Kannst Du mir da weiterhelfen oder hast Du mir eventuell einen Tipp?
                    Danke im voraus für die Mühe.
                    Grüße Andreas
                      FischerICT @FischerICT last edited by
                      @FischerICT sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                      Hallo Eisbaeeer,
                      Grüße Andreas
                      Hat den keiner eine Idee oder Lust zu Helfen?
                        EddieFAF @FischerICT last edited by
                        @FischerICT
                        Meines Wissens sind die Werte in .status. tatsächlich nur Statuswerte, d.h. nur die Info, dass er starten könnte. Gestartet werden muss er, indem der Wert in Deiner Objekt ID auf true gesetzt wird.
                        • Flexer
                          Flexer last edited by
                          Kurze Frage. Funktioniert der Adapter denn auch mit dem VR 300?
                            Celly @Eisbaeeer last edited by
                            @Eisbaeeer
                            Hi Eisbaeeer,
                            sorry bin neu hier,
                            wo finde ich denn deine Zip Datei von der du schreibst hier.
                            vielen lieben Dank im Voraus
                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @Celly last edited by
                              @Celly Hi. Habs dir hier nochmal reingepackt. VR200-template.zip
                                Holly76 last edited by
                                ich habe mir das zip geladen.
                                Allerdings komme ich mit dem integrieren nicht klar.
                                Was muss ich tun, damit ich es jetzt genau so angezeigt bekomme wie im Post 1 ?
                                Wohin müssen die beiden Ordner "ios" und "set" bzw in welches Verzeichniss muss ich die Dateien kopieren ?
                                Wenn ich den View importiere, bekomme ich die Fehlermeldung:
                                "Cannot render view VR_200. Invalid settings"
                                Sorry für die Fragen, aber so ganz kapiert habe ich das System noch nicht😌
                                Danke, Holly
                                  @Eisbaeeer
                                  Hallo Eisbaeeer,
                                  habe gerade Dein VR200-template geladen und in VIS importiert
                                  Anschließend habe die Befehle auf den Namen "Erna" geändert. Ich kann nun Start, Stop und Pause ausführen und der Robi reagiert. Auch die Akkukapazität, Status, Fehler wird mir angezeigt.
                                  Leider reagiert der Rest überhaupt nicht "Spot, Eco usw."
                                  Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich in iobroker noch kompletter Anfänger bin.
                                  Danke und Grüße,
                                  Andreas
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                    @FischerICT @Holly76
                                    Also die Bilder kannst du nach belieben im VIS Bilder Ordner ablegen (hochladen). Dann in VIS die entsprechenden Buttons anklicken und dein hochgeladenes Bild zuordnen.
                                    @FischerICT
                                    Das ist doch schon mal ein Schritt.
                                    Spot, Eco, Home usw. reagiert nur, wenn der VR200 auch den Befehl ausführen kann. Alle bedienbaren Funktionen sind grün hinterlegt. Was "false" ist, geht auch nicht. Schau mal in den Datenpunkten nach.
                                    Das liegt dann z.B. an folgendem:
                                    • VR200 hat seine Basis noch nicht gesehen --> dann geht auch "Home" nicht.
                                    • VR200 ist nicht auf Stop --> dann geht auch Spot nicht
                                    • Eco muss zuerst angewählt werden, bevor der VR200 mit Play gestartet wurde. Während der Reinigung wechselt er nicht mehr auf Eco oder Normal. Man muss also vor dem Start Eco anwählen. Bitte auch die README.md dazu lesen, da steht dieser Sachverhalt beschrieben.
                                      Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass der Adapter voll funktioniert, wenn der VR200 reagiert. Der VR200 hat ein paar Besonderheiten bezüglich "Basis anfahren" usw. Meiner sieht erst nach einer ganzen Weile seine Basis, obwohl er schon ein paar mal daran vorbeigefahren ist.
                                      Spot funktioniert, wenn er auf Stop steht. Dann Spot Reinigung auswählen und dann auf Start. Du kannst noch die Spot Fläche in cm angeben. Standard ist 100cm X 100cm.
                                    Auszug aus der README.md:
                                    Examples
                                    clean in eco mode
                                    check if status.canStart is true
                                    set commands.eco to true
                                    set commands.clean to true
                                    clean a 150cm * 150cm spot
                                    place the VR200 in front of the desired location
                                    set commands.spotHeight and commands.spotWidth to 150
                                    set commands.cleanSpot to true
                                    return to base
                                    status.dockHasBeenSeen has to be true
                                    VR200 has to be in paused or stopped state (commands.stop / commands.pause)
                                    set commands.goToBase to true
                                    Grüße Eisbaeeer
                                      AndreasHeins @Flexer last edited by
                                      @Flexer sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
                                      Hallo Flexer,
                                      der Adapter funktioniert auch mit dem VR300
                                      Andreas
                                        Alexxx2005 last edited by
                                        Hallo Eisbär würdest du dein Neato Vis veröffentlichen ?
                                        Grüße Alex
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Alexxx2005 last edited by
                                          @Alexxx2005 Hi, schau mal 5 Posts weiter oben. Da habe ich die ZIP Datei nochmals angehängt.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                            ja das habe ich gefunden allerdings kann ich den neato nicht korrekt steuern habe mal in der Befehlsliste vom Neato Adapter geschaut die meisten Befehle werden auch mit True gesetzt aber irgendwie klappt es nicht vllt. verhält sich der neato doch anders als der VR200
                                            143
                                            22544
